Suutinten vaihdon jälkeen pyörii tod. rikkaalla
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    Elikkä kyse on nykyisestä turbo projektistani ja siinä ilmenneestä ongelmasta--> http://www.btcf.fi/forum/showthread....348#post368348 (vaihdoin nuo 3,5l suuttimet vakioiden m20b20 tilalle)
    Onko muilla ollut ongelmia vaihdon yhteydessä? Swappasin samalla tuosta vakiosta ilmanmäärämittarista sisuskalut tuohon 3,5l mittariin ja koneen käynti tasaantui jonkin verran sekä kaasu tuli herkemmäksi, kuitenkaan ongelma ei hävinnyt.....
    Ja mistä kannattaisi aloittaa vian etsiminen/koneen säätäminen? Voiko olla joku anturi paskana mikä säätää tuota ruiskutusta vai pitäisikö "boxille" tehdä jotain?
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    siis jos laitetaan isommat suuttimet ja tietokoneelle ei tehdä mitään niin seokset jää rikkaalle.
    jos on lambda säätöinen auto niin se voi olla että sen "säätö" vara riittää korjaamaan tilanteen.
    aika varmasti joudut kuitenkin ilmamäärämittarin jousta säätämään kireämmälle.
    • Soiled
      • 3220
      • Mystinen Kuopio
      Joo, tosiaan tuo on jetronicilla oleva ruisku eikä motronic, niin säätöä ei boxissa lampaadan kautta tapahdu.
      Mitäs tuo mittarin jousen säätö loppujaan vaikuttaa? Laitoin sen jousen swappauksen yhteydessä suunnilleen samaan tiukkuuteen kuin se oli ollut tuossa pienemmässä mittarissa......
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        sen läpän aseman perusteellä kone laskee ruiskutettavan polttoainemäärän suhteutettuna koneen kierroksiin ja lämpötilaan.
        kun kiristät jousta niin ECU luulee että ei mene ilmaa ja pienentää ruiskutetavaa polttoaine määrää.
        sitten jos sitä pienentää "yli asteikon" niin ECU ottaa vian muistiin ( ei välttämättä ole sun jetronikissa hätäkäyttöä)
        • Soiled
          • 3220
          • Mystinen Kuopio
          Joo, nyt tuli jo hyviä neuvoja mitä pitää testata, kun pääsen v-loppuna auton luokse
          Osaakos tuo jetin ecu säätää syöttöä mittarin kautta myös normaalisti ajettaessa (luulisi jotain vaikutusta olevan kun se läppä jäykistyy) vai toimiiko tuo mittarin säätö pelkästään tyhjäkäynnille?
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            siis jäykistyyhän läppä koko kierrosluku alueella ja vaikuttaa myös koko kierrosluku alueella, tuohan on vain yksi säätö paikka.
            tietysti olehan kokeillut säätää seos ruuvista "hanat kaakkoon"?
            ajamalla ja seosmittaria tarkkailemalla se sitten selviää onko seokset kierroksilla oikeat
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              Säädä pensanpaineita pienemmalle...
              E28 ///M-tech V8 -83
              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
              • Soiled
                • 3220
                • Mystinen Kuopio
                Joop homma selvä.
                Tuota seosruuvia ei ole tullut paljoa ruuvailtua, mutta pitää kokeilla sitäkin säätää.
                Mystinen.Fi @ FB
                IG @tarmohanninen
