M57 kaasuvaste
  • Baas 009
    • Oct 2007
    • 323
    • Varsinainen Suomi
    M57 kaasuvaste
    Onko kukaan muu havainnut että M57:ssa kaasun nostosta vedon katkeamiseen menisi ihan järkyttävän kauan? Luokkaa 1-2s.
    Omalla e39:llä sladittelu on ihan toivotonta kun vetoa ei saa tarvittaessa poikki. Auto on manuaalilaatikolla niin koneen tekemiset tuntuu oikein hyvin.
    Kyseessä on siis ensimmäinen versio M57:sta, vm.2000 e39 530d.
    Alkaa epäilyttää että autossa on jotain pielessä koska pari muuta keneltä olen kysellyt, eivät ole moista havainneet.
    Jos jollain on kokemusta moisesta ominaisuudesta niin olisi mielenkiintoista tietää? Täytyy koettaa josko testosta löytyisi sopivat kanavat jolla voisi kaasupolkimen ja moottorin ohjauksen suhdetta tutkia...
    Kiitos
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    Ainakin oma 530dA 99vm pystyy hyvin luisuttelemaan ja en oo huomannut vedon katkeamisessa viivettä. Autolla ajettu reilu 520tkm.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei myöskään ollut havaittavissa viivettä E39 525d:ssä.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Itsellä viivettä alkupäässä Huonoin luisutteluauto ever.
        Kysy jos tarvetta
        • Kaimu
          • Nov 2011
          • 451
          • Turun kupeessa
          Samanlaisia oireita itselläkin oli samanlaisessa moottorissa aikoinaan.
          Tällä hetkellä käyttiksenä m54 moottorinen kulkine ja on ihan yhtä hirveä viive kaasuvasteessa joka suuntaan, verrattuna vaikka m50.
          Kai sillä on haettu jotain mukavuutta?
          E82 n55
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            itellä oli kans e39 530d ja samaa ongelmaa.. todella hankala ajaa kun päästät kaasun niin veto ei heti lopu... ajattelin, että vika olisi ollut "tehoboksissa", mutta eipä tullu ikinä kokeiltua ilman...
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              On tullut huomattua että pienehkö suuttimien tukkeutuminen tms. polttoaine järjestelmän kuluminen/likaantuminen aiheuttaa tuollaisia oireita, kuten myös moottorin huohottaminen.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Baas 009
                • Oct 2007
                • 323
                • Varsinainen Suomi
                Muutkin ovat siis huomanneet saman ilmiön. Hyvä.
                Täytyy koettaa selvitellä että mistä tuo oikein tulee, aika pahasti tämä haisee ns. softavialta eli tarkoituksella tehdyltä pehmennykseltä. Findieselin Arttu ei tiennyt mitään patenttiratkaisua asiaan, tietääkö joku jonkun oikeasti fiksun softantekijän joka asiasta kenties tietäisi?
                Kiitos kaikille!
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Katsoisin kyllä livedataa silmä kovana ihan ensimmäisena.
                  Ilmamassa sekä polkimen asento syyniin.
                  Niin ja ahtopaineen ohjaus voi temppuja tehdä myös.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kiitos kaikille!
                    En nyt ihan softavikaan ihan heti osoittaisi jos ei sitä löydy kuitenkaan suurimmasta osasta autoja.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      Eräs huomio tänne.
                      Huomasin omassa m57 koneisessa manuaali e39:ssä ominaisuuden joka ehkä voisi liittyä topicin aloittajan ongelmaan.
                      Jos maantienopeudesta laittaa vapaalle ja kytkin ylhäällä polkee reilummin kaasua kierrokset ampuu järjettömiin lukemiin ja leijailevat siellä vähän kohtuuttoman kauan vaikka kaasu olisikin nostettu. Oikein säikähdin että mitä tää ryntää. MUTTA tämä EI tapahdu jos kytkin pohjassa.
                      Eli: tarkistappa että kytkimen anturi on kunnossa. Ja kaikki muutkin asiaan edes etäisesti liittyvät. Itsellä tuli mieleen että jos absissa olisi vikaa saattaisi myös oirehtia noin varsinkin jos nopeustieto eli vasen taka-anturi olis mykkä.
                      Kysy jos tarvetta
