Läppärungot vs. normaali imusarja
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    eli mitä hyötyä tommosesta läppärunkovirityksistä joita on esim M5:sessa on verrattuna normi imusarjaan? turbossa ja vaparissa eri hyötyjä?
    - E32 735iA - E38 750iAL -
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    upitaanpas vähän... ei kaikki tietäjät voi olla bimmerpartyis?
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      siis tota.. joka imusarjassaha on läppärunko.. mitä oikee meinaat :S
      ja m5 ilmeisesti läpän halkasija isompi ku normeissa..
      eli ilmaa vaikuttaa ainakii
      mut turhaa käyä vaihtaa m5 läppärunkoo ainakaa 518i:see
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        ^ M5:ssä on yhtä monta läppärunkoa kuin sylintereitä.
        Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
        Ex: E30 316i 04/'90
        Ex: E28 Hartge H5S "528i"
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Jep, eli esim. M5 on siis läppärungot joka sylinterille, ja tällä läppärungoilla saatava hyöty vakioon imusarjaan verrattuna on aika hyvä. Tehonlisäys tuollaisilla läppärunko sarjoilla voi olla jopa jotain +30hp, riippuen tietenkin koneesta, voi olla jopa enemmänkin!
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Johtuuko se tehonlisäys parantuneesta ilmanottokyvystä?
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • NHB
              • Apr 2003
              • 1120
              Erillisillä läppärungoilla saadaan ainakin nopeampi kaasuvaste, johtuen lyhyemmästä matkasta kaasuläpältä sylinteriin. Myös imuäänet ovat nätimmät koska kaikkilla sylintereillä on samanlaiset imukanavat. Huipputehoissa on tuskin suurta eroa verrattuna yhdellä läppärungolla tehtyyn imusarjaan, jos vain molemmissa on yhtä isot ja saman pituiset imuputket. Yleensä näissä normaaleissa imusarjoissa on aika pienet ja pitkät putket, tällöin isohalkaisijaiset läppärungot antavat selkeästi lisää huipputehoa. Varsinkin neliventtilikansissa joissa kansi itsessään virtaa suht mukavasti vakionakin. Samalla tosin voi alaväännöt ja taloudellisuus huonontua.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                läppikset
                kaasuun vastaaminen on paljon äkkinäisempää läppiksillä kuin perinteisellä imusarjalla, ja se lisää hauskuus kerrointa...
                Aprilia RSV4
                • Arto
                  • 1078
                  • Vaasa
                  no onko mitään hyötyä jos vapari m20b25 värkkäis vaikkapa juuri tuon m5 läppärungon??
                  325tds -97
                  GSX-R1000 -04
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    läppis
                    m5 läppikset on kovin isot...50mm, voi olla jo liian isot.
                    itse sovittasin s14 pienemmät läppikset (46mm) m20 mosaan.
                    niissäkin on sylinterijako hivenen pielessä, mutta se on vielä korjattavissa välilaipalla kannen ja läppiksen väliin.
                    sitten vain lisäboxilla (unichip, alpha N etc.) ecu ymmärtämään kaasunasentotunnistinta ilmamäärämittarin sijaan ja penkissä säädöt kohdalleen niin jo pitäisi pelittää.
                    tuskin tolla moddauksella tehot ainakaan laskee.
                    Aprilia RSV4
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      pisti eBayta selatessa tämmönen silmään....
                      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
