Visko kiinteäksi?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Visko kiinteäksi?
    Mites pystyy flektin viskon tekee kiinteäksi? Meinaa nostaa hieman lämpöjä kun se pyörii ihan rentona. Tilapäistä ratkaisua oon tekemässä...
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Älä mee hitsaamaan jumiin kaveri aikoinaan hitsasi ja se pistää niin pirusti vastan että remmi luisti isommilla kierroksilla,en juurikaan suosittele. Uutta vaan hommaamaan.
    • Hene
      • Sep 2002
      • 399
      Poralla reikä viskoon ja ruuvi perään. Jäähtyy ihan taatusti ja töhisee kuin volvot!
      X5 E53 3.0d
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        190-mursussa toimii ainakin silleen, että laittaa sellasta leveetä kuminauhaa (jostain mummon verkkareista) kierroksen viskon ympärille ja parilla niitillä (nitojalla) kiinni. Mursussa on tilaa tolle viritykselle ja visko pyörii näköjään sit koko ajan. Tiedä sitten onko toi penarin visko ahtaampi rakenteeltaan...
        • Miku
          • 2624
          lno
          Minä tein nopeeesti pellistä semmoset suikaleet joihin reikä päihin ja se niiden pulttejen alle mikä löytyy sekä rupelista että hihnapyörästä ja hyvin kesti hihna. näin ainakin m10 mosassa.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Hae romikselta sähköflekti...menee räpeltämiseks jos alkaa poraamaan viskon läpi...--->epätasapaino (vesipumppu huutaa armoa), jumalaton humina, remmi luistaa, eikä kestä....jos kuitenkin poraat/pulttaat viskon kiinni niin laita molemmin puolin pultit et pysyy ees jotenki tasapainossa +kestää ja lyhennä viskon siipiä ainaski puolet pois...
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              no siinähä autossahan on sitte jotai vikaa..
              pitäis kyl jäähdyttää iha hyvi ku visko toimii
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Syytä vaihtaa visko tai lisätä siihen silioniöljyä?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ei siinä autossa mitään vikaa ole vaan siinä viskossa kun se ei ota kiinni lainkaan. Se on aina ihan rento.
                  Mistäs sais sähköflektejä termostaatilla?
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Romiksilta saa heikkoja flektejä ja säkällä tehokkaitakin, yleensä vaan tuppaavat olemaan asennussyvyydeltään liian isoja. Tuossa kopassa kutosen eteen ei jää juuri ylimääräistä tilaa, joten sen flektin pitäisi olla matala. Itse hankin SPAL-merkkisen matalan 12 V ropelin hydrauliikkatarvikemyymälästä (~100 €) ja jonkin Pösön flektin anturin (85-75 astetta, ~5 €) jonka asensin alavesiletkuun ja sen kautta maadoituksen releeltä, jolle tulee jatkuva 12 v.
                    • Saarikoski
                      R.I.P.
                      • 726
                      • KOKKOLA
                      Ainaski paikallisilta romiksilta saa valita hyvistä flekteistä (20-30,-) ja voihan flektin aina laittaa maskipuolelle..
                      • jani73
                        • 4351
                        No eikö uuden viskon ostamisella pääsisi helpommalla? Saattaa maksaa hieman enemmän, mutta ainakin toimii luotettavasti-ei vaadi sähköä.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Huomasin just että motonetistä saa uuden viskon 88€, taitaa olla parempi laittaa sellainen...
                          • sqxo
                            • Mar 2004
                            • 902
                            • no man's land
                            Laita ihmeessä, kiintee visko rikkoo varmaan auton hyvin nopeesti! Ite kokeilin e28:n M30B28:ssa kiinteetä viskoa (hitsattiin vanha paska visko parilla pisteellä jäykäks), ei sitä voinu montaa kilsaa pitää kiinni ku pelotti että leviää koko auto! Yli 3000rpm kierroksilla hävis tehosta ainakin puolet kun propelli pisti vastaan niin perkeleesti, 518i olis jättäny viivalla. Ja kuullosti kyllä ihan vanhalta Volvolta (hyi). Ei oo kallis toi uus visko..
                            • Sickness
                              • 1923
                              Ja jos ei halua maksaa uuden hintaa niin multa löytyy E34:stä irrotettu (m20b20), ehjä visko siipineen hintaan 30€.
                              E39 520iA -02
