Originally posted by Sickness
Visko kiinteäksi?
En nyt haluu kyllä vesittää sun kauppoja, mut visko pitäis kuulemma säilyttää tietyssä asennossa varastossa tai entinen ehjä visko on pian toimimaton (enhän tiedä että miten sä oot sitä säilyttäny).. Mutta silti ei oo takeita et toimii kun sen pistää uudestaan kiinni. Eli kannattaa siis reilun kaupankäynnin nimissä pistää se ensin kiinni autoon ja kokeilla toiminta, ennenkun laitetaan "rahat tiskiin". Vaan eipä oo kyllä paha hinta jos toimii..
Joo, muistelen kuulleeni, että uusi visko vaakatasossa ja käytetty pystyssä. Muuten menee mönkää.Originally posted by sqxoEn nyt haluu kyllä vesittää sun kauppoja, mut visko pitäis kuulemma säilyttää tietyssä asennossa varastossa tai entinen ehjä visko on pian toimimaton (enhän tiedä että miten sä oot sitä säilyttäny).. Mutta silti ei oo takeita et toimii kun sen pistää uudestaan kiinni. Eli kannattaa siis reilun kaupankäynnin nimissä pistää se ensin kiinni autoon ja kokeilla toiminta, ennenkun laitetaan "rahat tiskiin". Vaan eipä oo kyllä paha hinta jos toimii..
Sopiikohan se e30 m40? Kokeillaan joku päivä?Originally posted by SicknessJa jos ei halua maksaa uuden hintaa niin multa löytyy E34:stä irrotettu (m20b20), ehjä visko siipineen hintaan 30€.
Itse muistelen suosituksen olleen pystysäilytys ja siten se on mulla ollutkin. tosin värkki on ollut irti autosta alle kuukauden, joten taita olla ihan hevonv***nsama miten päin se on sen ajan ollut.
Mulla on vähän nihkeästi noita ajoja tuonne Forssaan päin
, mutta laitan sulle privaa niin ihmetellään.
E39 520iA -02
Ei hätää, se on hyvä että sanotaan kun kerran on asiaa.Originally posted by sqxoEn nyt haluu kyllä vesittää sun kauppoja, mut visko pitäis kuulemma säilyttää tietyssä asennossa varastossa tai entinen ehjä visko on pian toimimaton (enhän tiedä että miten sä oot sitä säilyttäny).. Mutta silti ei oo takeita et toimii kun sen pistää uudestaan kiinni. Eli kannattaa siis reilun kaupankäynnin nimissä pistää se ensin kiinni autoon ja kokeilla toiminta, ennenkun laitetaan "rahat tiskiin". Vaan eipä oo kyllä paha hinta jos toimii..E39 520iA -02
Joo, pystyssähän se on autossakin eli kaiken järjen mukaan niin. Tosin varaston hyllyllä visko pyörii harvemmin, toisin kuin jos se on auton koneessa kiinni..Originally posted by SicknessItse muistelen suosituksen olleen pystysäilytys ja siten se on mulla ollutkin. tosin värkki on ollut irti autosta alle kuukauden, joten taita olla ihan hevonv***nsama miten päin se on sen ajan ollut.
