Ahdettussa M20B25:ssa Asentotunnistimen paikan muuttaminen?
  • AnatomiA
    • Apr 2003
    • 365
    • Pori
    Eli tekniikka on ahdettu M20B25 motronicilla(kat)
    Sytytystä olisi aikomus hieman "säätää".
    Nyt tarvittaisiin tietoa, että paljonko pitää liikuttaa sitä asentotunnistinta ja että onko siihen joku "ohjesääntö", että kuinka paljon joku millimäärä on asteina tms.
    Edit: Kaivataan siis kokemuksia kyseisestä hommasta, EI laskukaavoja!
    | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
    | Design Rosendahl Oy |
    | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
    | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
    | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
    | http://www.designrosendahl.com |
  • Team Eastcorner
    • 1095
    • Vimpeli
    mittaa se anturin etäisyys kampiakselin keskipisteestä, kerrot sen kahdella ja sen kerrot piillä, jaat 360:llä ja kerrot haluamallasi asteluvulla jolla haluat sitä käännettävän. näin saat mitan paljonko anturia siirrellään
    Rides:
    -E28 518i ´86
    -Audi A6 C5 ´99
    -VW T4 ´97
    • AnatomiA
      • Apr 2003
      • 365
      • Pori
      Tuo nyt oli jo tiedossa et miten sen asteluvun saa milleinä selville,
      MUTTA ASIAN POINTTI on että kaivataan kokemuksia, että kuinka paljon KANNATTAA siirtää ja paljonko uskaltaa ja miten vaikuttaa mihenkin!
      Eli KOKEMUKSIA, EI arvauksia!
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Jos et edes tuota kaavaa hakenu,nii eiköhän ois paras ihan vaikka mennä itse kokeilemaan,miten pelaa parhaiten kun sitä liikuttelee suuntaan tai toiseen...
        • AnatomiA
          • Apr 2003
          • 365
          • Pori
          Meinaatko tosiaan et laitan ahdot baariin ja sit sytkän jonneki pirun myöhäselle ja alan siitä kokeilemaan et koska hajoo? Ehkä kuitenki järkevämpää kysyä ensiksi, JOS vaikka joku sattuisi TIETÄMÄÄN asiasta!
          Kun tuo nakutus on niin vittuimainen asia et sen kanssa ei parane pelleillä.
          • Pluto
            • 1860
            • Raisio
            Onko pakko koittaa heti täysillä? Ja kun kone nakuttaa niin lisää kaasua?
            Eli kannattanee koittaa ihan normilla paikalla ja sitten pikkuhiljaa myöhästää lisää ja lisää.
            BMW F32 435d
            • Team Eastcorner
              • 1095
              • Vimpeli
              aiheesta mitään tietämättä asian selventämisen vuoksi kysyn: eikös tuo nakutus aiheudu enenaikaisesta palamisesta, eikä liian myöhäisellä olevasta sytytyksestä? tee semmonen stetoskooppi (kuulosuojaimet, johon poraat reiän ja siihen niin pitkä letku, joka ylettyy konehuoneeseen) ja kuuntele sillä nakuttaako. ja eikös säätäminen kannatakin alottaa myöhäiseltä? viisaammat korjatkoon.
              Rides:
              -E28 518i ´86
              -Audi A6 C5 ´99
              -VW T4 ´97
              • raven82
                • May 2003
                • 378
                • tampere
                Lainattua tekstiä
                "Bensiinimoottorin palamishäiriö,joka ilmenee nakuttavana äänenä.
                Nakutus johtuu siitä,että polttoaineseos syttyy jossakin kohdassa palotilaa lämmön ja puristuspaineen vaikutuksesta jo ennen kuin sytytyskipinä iskee.Väärään aikaan ja hallitsemattomasti alkanut palaminen saa aikaan äkillisen paineennousun palotilassa ja rasittaa suuresti mäntää ja kampikoneistoa.
                Tavallisin syy nakutukseen on bensiinin liian alhainen oktaaniluku,ts.bensiini ei kestä moottorissa esintyviä puristuspaineita syttymättä itsestään.Toinen mahdollinen syy on se, että jokin palotilan osa tai palotilassa oleva karsta on kuumentunut hehkuvaksi ja sytyttää polttoaineseoksen.
                Myös liian aikaiseksi säädetty sytys aiheuttaa nakuttavan äänen,mutta ilmiö on luonteeltaan toisen tyyppinen.
                Nakutus kuuluu selvemmin,kun moottoria kuormitetaan(kaasua painetaan) pienillä käyntinopeuksilla.Suurilla nopeuksilla ilmenevää nakutusta ei yleensä kuule korvalla,mutta se on moottorin kannalta kaikkein vahingollisinta."
                Nakutusanturi (-tunnistin)
                Havaitsee moottorin nakutuksen sekunnin murto-osassa.Antaa impulssin sytysjärjestelmälle ja tai (aahtojärjestelmälle) sytyshetken siirtämiseksi myöhäisemmälle ja tai (aahtopaineen alentamiseksi.)
                Nakutusanturin avulla voidaan käyttää moottorin kulloisessakin toimintatilanteessa mahdollisimman suurta sytytysennakkoa (tai ahtopainetta) ilman vaurion vaaraa,jolloin saavutetaan mahdollisimman hyvä hyötysuhde."
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Mitäs megasquirtti maksaakaan.. 100euroa?
                  Kannattaako tuota harjotella ton motronicin kanssa enää nykysin tota ahtamista, kyl mie paljo mielummi naputan kartalta sytkäennakkoa pienemmälle kun siirtelen tota asentotunnistinta
                  Offtopiccia vähän ja ei varmasti vastaa kysymykseen, mutta suosittelen ohjelmoitavaa noihin.
                  • ahtaja
                    • 437
                    • Raisio
                    On se vittu hyvä kun joku kerrankin yrittää itse eikä heti ole viemässä pajalle.Ei tossa auta muu kuin itse kokeilla pikku hiljaa ahtoja nostamalla ja anturia siirtämällä zemppiä ja malttia. Manuaalit on pop
                    • AnatomiA
                      • Apr 2003
                      • 365
                      • Pori
                      No tottakai ostaisin säädettävän, mutta opiskelijana ei ihan kaikkia kesätyörahoja voi laittaa autoon! Tietty jos lähetät mulle semmosen ni en pistä vastaan
                      Niin ja megaruutan saa varmasti 100euroon, mutta eikös siihen tarvita aikamoinen läjä antureita(=++euroja) ja rutosti aikaa?
                      Ja sitten siitä nakutuksen kuuntelusta, mihin kohtaan konetta se letku kannattaa laittaa, pakosarjan vai imusarjan puolelle?
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Imppasarjan alle lohkoon pitäis saada timmisti kiini.
                        Semmonen homma siinä on et toi anturin siirto kyllä myöhäistää sytkää, kun on läpä lattiassa ahdot tapissa niin kone ehkä pelittää hyvin.
                        Mutta kevyellä kaasulla, pienillä kierroksila alipaine alueella ajettaessa voi veto olla kyllä poissa. Ja joutokäynti laskee varmasti alhaiseksi.
                        Jos sinulla ei ole peukalo keskellä kämmentä niin teeppä anturista "liukuva"
                        Eli pieni paineilma sylinteri, ja siihen sylinteriin tulee ahtopaine joka työntää asentotunnistinta myöhäisempään suuntaan, alipaine taasen vetää osakaasulla sytytystä aikaisemmalle...
                        Vaatii tosin kokeilua ja ehkä jonkin moista jousivoimaakin jne jne, - Ja samahan päte vanhanaikaiseen viranjakajan kääntöön turbo autossa (se on testattu juttu)
                        Zemppiä yritykselle
                        • AnatomiA
                          • Apr 2003
                          • 365
                          • Pori
                          Zemppiä yritykselle
                          Tuossa liukuvassa on kyllä ideaa, isoveljeltä onnistuu mikä tahansa asia, joten täytyypä heittää sitä tolla idealla Itsekään en mikään poropeukalo ole, joten eiköhän tuollainen saada kyhätyksi, tietty jos vain on tilaa.
                          Heti yks pieni ongelma tulee mieleen: ku sen anturin siirto täytyy kuitenki tapahtua kohti suoraan siihen mittauspisteeseen nähden, eli sen anturin täytyy liikkua ympyrässä..
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            Tuo idea kuulostaa aika avaruusteknologialta.
                            Selvennän tuota ms hommaa vielä.
                            Todennäkösesti lambda löytyy putkesta, ms tajuaa sun motronicin ilmanlämpö ja vedenlänpöantureita, mappihan on ruiskussa itsessään..
                            Ja ms osaa myös nykysin lukea noita motronicin asentotunnistimia aika pitkälti että se kampuran signaalikin menee ruiskulle asti.
                            Joten oliko meillä ongelmia?
                            Tokihan tuossa on tekemistä ja säätämistä.. mutta silti paljon parempi ratkasu kun mistä tossa aiemmin oli puhetta.
                            Itsellä oli aikoinaan turboescortissa juurikin ongelmia mekaanisen ke-jetin kanssa että piti koko sytkäaluetta myöhästää jos tahtoi ettei se kovemmilla ahdoilla nakuttanut, ja se vei kaiken tehon alakierroksilta myös tietysti..
                            Ohjelmoitavalla ongelma hävisi kun sai kartan rakentaa mieleisekseen.
                            • Team Eastcorner
                              • 1095
                              • Vimpeli
                              ei tuo mitään avaruusteknologiaa ole, vaan yksinkertaista mekaniikkaa. eihän se oo ku pientä näpertelyä. esim. kaksiletkuisia alipainekelloja löytyy E21:stä ja muista vanhemmista bemareista josta voi soveltaa käyvän säätimen. teet semmosen levyn jossa on kaareva ovaali reikä ja anturin kiinnitys siihen vaikka parilla reiän läpi menevällä pyöreällä tapilla. kyllähän se siinä liukuu kun ei oo raskaat vermeet kyseessä. enemmän aikaa tuossa megaruutan rakentamisessa, johdotuksessa, säätämisessä menee kuin tuon painesäädön rakentelussa.
                              Edit: kuten raven82:sen lainaamassa tekstissä oli mainittu tuosta nakutuksen tunnistus tekniikasta, löytyy turbo saabeista tuo kyseinen APC. joissain 99/900 turbo saabeissa on luultavimmin jopa erillään auton johtosarjasta oleva APC yksikkö antureineen päivineen. sen enempää en tiiä mitä se sitten ohjaa, ehkä ahtopainetta, koska k-jetti kumminkin on noissa ruiskuna.
                              Rides:
                              -E28 518i ´86
                              -Audi A6 C5 ´99
                              -VW T4 ´97
