eli mistä mallista sopii kyseiseen moottoriin vauhtipyörä? jos sais vähän kevyemmän tilalle... ja entä sopiiko jokin esim. 540:sen kytkinpaketti heittämällä tohon? pitäis saada pitävämpi kytkin mut ei viittis sintteriä kuitenkaa laittaa ku se on kuulemma vähän hankala kaupungissa ajaa...
M50b25:seen kevyempää vauhtipyörää?
Tags: None
M20:n vauhtipyörä löytyy multa ja Specin Stage3 6-lapainen sintteri ja hyvin pelittää. Vähän on kärkevämpi kuin vakio mutta ei paha laisinkaan.E60 530d M-Sport
E53 X5 3.0d Sport
E53 X5 3.0d Sport Paku
E93 330d
E61 535d M-Sport
E61 520d
E46 320i
M20:sen vauhtipyörä siis sopii suoraan M50:seen? minkäshintainen toi spec on? ja mistä ostit sen?
Ainakin tuolta saa:http://www.uutekki.com/tuotteet.htmlOriginally posted by 525TurboICM20:sen vauhtipyörä siis sopii suoraan M50:seen? minkäshintainen toi spec on? ja mistä ostit sen?
“Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
Uutekiltahan se tuli, sopivan hintainen oliOriginally posted by 525TurboICM20:sen vauhtipyörä siis sopii suoraan M50:seen? minkäshintainen toi spec on? ja mistä ostit sen?
Kysy Petteriu:lta.
Mulla taitaa olla starttikin M20:stä ja vauhtipyörä on kevyempi malli, jotain 7kg. Kohtuu kierrosherkkä vekotin sillä. Suoraanhan ne kävi kun vaan pulttasi kiinni.
Hommasin muuten Schwitzerin S2B:n 65/55-siivillä, katotaan mitä se ja M5:n ilmamassamittari aiheuttaa
Coolerikin tulee uusi ja painekotelo on kohta valmis.
E60 530d M-Sport
E53 X5 3.0d Sport
E93 330d
E61 535d M-Sport
E61 520d
E46 320i
oliko startti pakko vaihtaa et sai sopimaan sen vauhtipyörän? vai meneekö se alkuperäisen startin kanssa paikoilleen?onko se M5:sen massamittari kuinka paljon isompi? taitaa mukavissa hinnoissa pyöriä ne...Originally posted by Jarkko SUutekiltahan se tuli, sopivan hintainen oli
Kysy Petteriu:lta.
ite aattelin ruveta kattelee vähän isompaa ahdinta... toi mikä mulla on (s2bg) alkaa ahdistaa yläkierroksilla mut toisaalta lähtee aika alhaalta mukaan!
M50:ssä ei ollu starttia mukana joten ruuvasin entisen kiinni, ei mitään ongelmaa.
M5:n massamittari on ~95mm halkaisijaltaan, M50B25:n jotain 70mm. Kun ovat pöydällä vierekkäin niin eron kyllä huomaa
Tuo minun kalikka on 3.8-litraisen ämmän ja ilokseni huomasin että liitin on samanlainen ku entisessä.E60 530d M-Sport
E53 X5 3.0d Sport
E93 330d
E61 535d M-Sport
E61 520d
E46 320i
mistä sä semmoisen löysit??Originally posted by Jarkko SM50:ssä ei ollu starttia mukana joten ruuvasin entisen kiinni, ei mitään ongelmaa.
joo tossa M50:sessä on n.70mm... täytyy alkaa mettästää semmosta vauhtipyörää jos jollaki sattuis olee ylimääräinen...
hehhee!! no mitäs semmoinen pyörä maksais?Originally posted by sanchesno minultahan se löytyy
ja eri välitys kuin m50:ssä joten tarvii vaihtaa joko se ratas starttiin tai koko startti
olisko sulla sit semmonen starttiki myytävänä? vai onko kovinkaa iso työ vaihtaa se hammaspyörä?
joko sulla muuten alkaa auto olee kasassa?Originally posted by 525TurboIChehhee!! no mitäs semmoinen pyörä maksais?
Oili Jalosella sattui moinen olemaan, ei taida olla ihan helpoin metsästettävä. Uutenahan niitäkin saa mutta voi olla hinta hunajaa ja mansikoita...Originally posted by 525TurboICmistä sä semmoisen löysit??E60 530d M-Sport
E53 X5 3.0d Sport
E93 330d
E61 535d M-Sport
E61 520d
E46 320i
