Mitä öljyä perään?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Originally posted by Jeppe Martikainen View Post
    vm 2001 330i sedan onkos näissä lukkoperä? Joku sano ettei oo ja 2 rantua tuli asfaltiin silti:think Perän öljyjä vaihtamassa niin ois hyvä tietää.
    Ei ole lukkoa ja jäähän niitä rantuja vaikkei lukkoa olekkaan. Nosta toinen rengas ilmaan ja kokeile vieläkö tulee rantua...
    • Jeppe Martikainen
      • Nov 2006
      • 5
      selevä homma!
      • JaniR
        • Sep 2006
        • 1077
        • Rauma
        #63
        Miten on, joku viisaampana osaa sanoa, kun itsellä on M3 E30 25% lukolla oleva E30 325i cabrio. Että mitä poikkeavaa siinä on tavalliseen lukolliseen. Tilavuus? Kelpaako sama öljy? Ja taitaa välityskin olla hieman eri. Poikkeaa hieman aiheesta.
        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
        • Mörökölli
          • Aug 2005
          • 1735
          Itse laittaisin surutta perus-lukkoperäöljyä Mobil VS500 tai esim. Kendallin Special limited slip:iä. Mun käsityksen mukaan tossa perässä ei ole mitään eroa 325 typ188 perään. Öljymäärän saa joku muu muistella.
          www.nenifab.com
          • ozi
            • Nov 2004
            • 268
            #65
            uskaltaako laittaa e36 lukkoperään Mag1 high performance-öljyä..?
            sae 85-140 täyttää GL-5 ja Mack Go-j ..?
            "recommended for limited slip axles"
            No turbo shit - just real shit
            e92 335i
            • x-arttu-x
              • Sep 2007
              • 583
              • Lieto
              #66
              Mitä öljyä pitää laittaa e36 318is perään, joka on kitkalukolla ilmeisesti? Ainakin lukkoperä on.
              • visa e36
                • 753
                • Järvenpää
                #67
                Kunhan laitat lukkoperäöljyä niin toimii. Lukkoperä-öljyä voi laittaa lukottomiin mutta lukottomiin tarkoitettua ei saa laittaa lukkoperälliseen. Itse käytän redlineä ja toimii.
                Nykyiset
                -63 Pontiac Catalina convertible
                -05 E53 X5 3.0d
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1647
                  • Laihia
                  #68
                  Ite just tuli laitettua KENDALL SPECIAL LIMITED-SLIP 80w-90, kun eräs autokorjaaja sitä niin kehui ja sitä sil siin oli hallilla. En sit tiä kuinka toimii, oli kyl paljon paksumpaa kuin se mitä perästä ulos otettiin. Toinen juttu on myös se ettei mulla ole tietoa onko tossa lukkoa vai ei. Eli varmuuden vuoksi tota limited-slipiä.
                  Onko kellään kokemuksia kyseisestä öljystä?
                  Nyt
                  BMW 330e g21 M-Sport
                  Ennen
                  BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                  • Mörökölli
                    • Aug 2005
                    • 1735
                    Juu, hyvin toimii ainakin täällä.
                    www.nenifab.com
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #70
                      Sopiiko laittaa Almasol 600:sta lukottomaan perään?
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • 16486
                        #71
                        Sopii vaikka olis tark. lukolliseen, toisinpäin ei.
                        • KaitsunM5
                          • 56
                          Mitäs öljyä suosittelisitte E39 528i vm.2000 kitkalukolliseen perään? :think (itse ajatellut jos sinne mobilin öljyjä laittaisi)
                          E39 528i M Sport
                          • Tomba87
                            • 4030
                            • Imatra
                            #73
                            Vai kitkalukolliseen? :think Eiköhän siellä ihan normi lukoton ole eli esim. mobilin VS 600 käy.
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • KaitsunM5
                              • 56
                              Kuinkas saa helpoiten selvyyden siittä onko normi perä vai kitkalukollinen??
                              (soralla taitaa piirtää molemmat pyörät vanaa normiperälläkin mutta asfaltilla onkin sitten jo erijuttu uskoisin)
                              E39 528i M Sport
                              • Tomba87
                                • 4030
                                • Imatra
                                #75
                                Ei kai sitä tarvi mitenkään saada selville koska M5 on ainut malli e39-mallisarjasta, josta löytyy lukollinen perä.
