Mitä öljyä perään?
  • Jaska.T
    • 1520
    • TaNpere
    Mitä öljyä perään?
    Eli auto on 325i e30 ja siinä on lukkomurikka. Ennekuin kävin vaihdattaan castrolin lukkoperäöljyt lukko toimi ihan moitteettomasti ja öljyn vaihdon jälkeen ei enää sudita ku toisella rattaalla. Mitä öljy merkkiä/mallia perään pitäsi laittaa? perä ei ole mikään palalukko vaan siellä oli sisällä pakka jossa oli ohuita "lameli" levyjä perkeleesti...... vai onko tuo edes "oikea" lukkoperä??
    Edit
    Laita Mobil vs500 öljy perään niin ei tarvitse miettiä onko autossasi lukoton vai lukkoperä, tuo sopii kaikkiin malleihin!!
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Mitenkähän päin se oli.. Joko Mobilin VS500 tai VS600 muistaakseni.. Toinen kuuluu BMW:n lukkoperiin ja toinen lukottomiin. Lukee esim. Mobilin oppaassa ja varmaan purkin kyljessä.
    • M_Power
      • 2766
      • Espoo, HML
      Ei kyllä pitäs öljyssä olla vika jos sitä Castrol lukkoperäöljyä oot laittanu :roll:
      BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
      BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
      Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
      Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
      Team vier Zylinder!
      • Jaska.T
        • 1520
        • TaNpere
        itsekkin luin jostain että tuo vs500 passais bemarinlukkoon, mutta pitää kysellä mitä muut on käyttänyt perissä. Ainut haittapuoli tuossa öljyssä oli että sitä sai ainakin paikallisesta varaosaliikkeestä vain 20l ämpärissä ja se tulis aika tyyriiksi, mutta sehän ei periaatteessa ole mun murhe ku luulis saavan takuuseen oikeat öljyt kun huollossa laittoivat väärät öljyt sisään.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        • Jaska.T
          • 1520
          • TaNpere
          Castrolillakin on kuulemmat ainakin kahta eri lukkoperä öljyä bemareihin. Oulussa Jurvakaisella ainakin väittivät niin kun soittelin sinnekkin.
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Castrol SAF-XJ 75W/140 on ainakin "BMW approved" lukkoperäöljy, mutta mikäs se toinen on? Castrol Oil Selector Ettei vaan ole vahingossa laitettu Castrol SAF-XO 75W/90 öljyä (BMW non-limited slip rear axles).
            • samtheMan
              • Nov 2002
              • 4759
              • Tikkaslovakia
              Juu, itekkin tota Castrolia laitoin.. eikä ainakaan vielä valita! :lol:
              Ja toi on tosiaan bmw approved
              Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
              PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
              • Jaska.T
                • 1520
                • TaNpere
                Nyt siellä on sisällä just nuo Castrol SAF-XJ 75W/140 muttei piirrä raitaa ku yhellä rattaalla. Ja peräkin on tarkistettu ettei siinä ole vikaa
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                • Bullitt
                  • 2786
                  Mobil VS500 lukkoperiin, ja VS600 lukottomiin. Muillakin valmistajilla varmaan on peräöljyjä, mut noi nyt ainakin noin päin, eikä mielellään toisinpäin...
                  Jos Loudpipe lukee tätä, niin mitenkäs on perä toiminut öljynvaihdon jälkeen? Saitko jo hommattua sen tukilaakerin? No huomenna nähdään Artukaisissa, kai...
                  • LoudPipe
                    • 1434
                    Laakeri on ostettu, Motonetistä löyty hintaan 22,50(!) mutta se ei ole vielä kiinni niin ei ole perän toimintaa viitsinyt kokeilla
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      Eikö ne myy sitä sulle pumpusta omaan pulloon just sen verran ku tarvit? Mä oon ainaki ostanu silleen sitä jostain.. Ne siis laski sitä joko pumpusta tai sit kaato siit 20L pöntöstä, mut sain ostaa sen pari litraa mitä halusin.
                      • diesel
                        • 71
                        BMW peräöljy
                        CASTROL SAF-XJ 75W-140 on myös BMW:n suosittelema öljy kyseiseen perään eli öljyssä vika ei pitäisi oleman...
                        Toimii muuten myös useimmissa lukottomissakin perissä.
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          slitz tai jellylube on ihan jees.. :juo
                          PS: oli pakko jotne ei herneitä pliis ...
                          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                          -Official BTCF-Sauna Team-
                          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                          -Team BTCF Top Alcohol-
                          -Team Pimp My Bride-
                          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                          • sqxo
                            • Mar 2004
                            • 902
                            • no man's land
                            Kuivana kakkoseen, kyllä se menee!
                            • tihuovin
                              • Dec 2003
                              • 1422
                              Asiahan tuli varmasti jo selväksi, mutta painotetaan vielä.
                              Käytä AINA perässä vain ja ainoastaan BMW:n suosittelemaa öljyä. Oli sitten lukko tahi tavallinen perä. Härnäät vain verta nenästäsi, jos muita käytät tai huoltopajassa sinne muuta tungetaan. Muutaman euron mahdollisella säästöllä aiheutat itsellesi satojen eurojen vahingon, perä "leipoo" varmasti ennemmin tai myöhemmin, todennäköisesti ennemmin. Mm. Oili Jalonen pyytää E23:n lukkoperästä 1000€.
                              Huollat sitten autosi itse tai käytät paikallista korjaamoa, varmista AINA että perään laitetaan sitä tavaraa mitä sinne haluat, eli BMW:n suosittamaa tavaraa. Ei ole kerta eikä ensimmäinen kun perä on ollut sökö nyrkkipajan öljyhuollon jälkeen.
                              Huusinko tarpeeksi? Sori. Mutta kun tämä asia on BMW:n omistajan listalla nimeltä "pakko tietää, pakko muistaa, pakko noudattaa".
                              t: Timo
