Vääntö kateissa???
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Ja kyllä se seos vaikuttaa myös koneen lämpöihin...
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • Tuttiritari
      • 546
      • Hämeenlinna
      Mulla lämpömittari on melkein puolessavälissä, 2 milliä alle. Käsittääkseni normaali lämpö?
      Eli ei sit ainakaan liian laihalla.
      • Kaitsu
        • Sep 2003
        • 38
        • Lahti
        Tehottomuus
        Originally posted by Hemi
        Nii`in...Tuohan se on yksi yleisimmistä "urbaanilegendoista", että kun säädetään laihalle niin kulkee pienellä bensalla? Siinä nyt vaan käy niin että teho ja erityisesti vääntö katoavat saman tien joten läppää on aukaistava pirusti enemmän jotta auto jaksaisi kulkea samoin kuin rikkaammalla seoksella. Pahimmassa tapauksessa käy tosiaan niin että kosla kulkee "lämä tiskissä" tuon 140km/h ja bensankulutus on jossain 25-35litran tietämillä. Rikkaalle säädetyllä seoksella kinneri menee tuon 140km/h melkein pintakaasulla n. 12litran kulutuksella ja kevyesti alle kympin rajoitusnopeuksin ajettaessa. Yksi esimerkki tästä on itselläni ollut aikoinaan eräs oikeasti reilulla 200hv turbo Integrale tekniikalla varustettu jo kattiajan kiesi joka vei laillisissa "katsastus-säädöissä"/(nolla-arvoilla) perus110-120km/h:n pikatievauhdilla n.15-16litraa ja autoa sai pakottaa menemään. Huiput jäivät selvästi alle 200km/h. L-jetistä kun napsautti potikalta neljä-viisi napsua rikkaammalle (jolla päästöt olivat jo täysin katin ulottumissa), pääsi autolla kuin taikaiskusta n.8litran kulutuksella ja potkua oli TÄYSIN toiseen malliin ja huiput löytyivät mittariasteikon ulkopuolelta.
        Itselläni samalla koneella samaa vaivaa. Varsinkin kakkosella vedätettäessä ikäänkuin puutuu eikä meinaa mennä mihinkään.Tämä varsinkin kuumalla koneella. Kun kaasua rupeaa löysäämään tuntuu jossain vaiheessa että osakaasulla rupeea kiihtymään paremmin.
        Itse olen vaihtanut ilmamäärämittariin hilut toisen vaivan takia, mutta nyt
        taitaa olla liian laihalla tai jotain.
        e34 530tic & Hestec
        • Hemi
          • 18880
          Laihallahan tuo. Ilmamäärämittarin kansi irti silikoniliimauksesta ja ensiksi kaksi hammasta potentiometrin kehältä spiraalijousen jänniä löysemmälle. Merkkaa alkuperäinen asetus pienellä raapulla ensin. Kojeajo, niin että vedät roudarin teipillä kannen väliaikaisesti kiinni. Jos ja kun kulkee paremmin, ota naksu kerrallaan lisää. Tyhjäkäynti muuttuu jossainvaiheessa, mutta älä kiinnitä tähän tässä vaiheessa huomiota. Kun olet löytänyt maksimiasetuksen teholle/vääntömomentille, löytyy pienin bensankulutus suhteessa tehoon jostain aloituksen ja maksimin välimaastosta. Kun olet löytänyt parhaan tehon/ajettavuuden asetuksen, merkkaa se ja liimaa kansi kiinni. Säädä tyhjäkäyntiseos ilmamäärämittarista kohdalleen(vihreän,mustan, harmaan tai vihreän korkin alta).
          • Hemi
            • 18880
            Auton mittariston moottorinlämpömittarista ei voi päätellä tuon taivaallistakaan siitä käykö kone rikkaalla tai laihalla. Tai sanotaan näin, että niin laihalla ei kyllä L-jettimoottori edes käy, että se näkyisi mittarissa. Nykimiset ym.ongelmat alkaa plajon, siis PALJON aiemmin.
            • Kaitsu
              • Sep 2003
              • 38
              • Lahti
              Jep, vedin viisi naksua spiraalijousta löysemmälle niin johan rupes kulkemaan. Nyt on vaan sellanen tilanne etten saa joutokäyntiseoksia tuolla setupilla millään haarukkaan. Co on siinä kuuden pintaa.
              Kylmänä joutokäynti on aika raskasta ja ei kovin hyvin reagoi kaasuun, mutta lämpimänä tapahtuu...
              Täytyy varmaan ruveta maffin tiluuseen jenkeistä.
              e34 530tic & Hestec
              • Bemarimies
                • 85
                Onkohan mullakin 325:ssa seos liian laihalla? :shock: Tuntuu että kone reakoi aika vaisusti kevyeen kaasun lisäykseen, mutta kulutusmittari kyllä hyppää välittömästi 10l->20l. Päälle 3500rmp kyllä todella iloisesti, mutta sen alla ei juuri suurempi tapahdu! Kulutus on myös helvetin isoa kaupunkiajossa!
                • Bemarimies
                  • 85
                  Osaisko joku (Hemi?) sanoa näistä pakokaasujen päästömittauksen tuloksista jotain? Onko seos laihallaan?:
                  Joutokäynti/yli 2000rmp:
                  CO: 0/0%
                  HC: 70/66 ppm
                  Lam: -/1,00
                  CO2: 15,00/14,90%
                  O2: 0,20/ 0,20%
                  • Hemi
                    • 18880
                    Vaikea sanoa mitään kun on kattiauton päästöt? Mutta koska CO on nollissa ollaan katin toimintaan vaaditulla seosalueella. Eli ihan kauhean kaukana ei olla optimista, mutta kyllähän se kulku varmasti paranee kun tästä lähdetään seosta rikastamaan.
                    • klasu
                      • Dec 2003
                      • 327
                      • säkylä
                      #25
                      mittaa ne päästöt ilman kattia. katin jälkeen on ihan turha koittaa kattoa onko liian rikas tai laiha seos. reikä putkeen ennen kattia, tai katti vallan pois, ei sillä oo isoa virkaa. lambda ne seokset säätää ja katti vaan suodattaa ne vähät mitä kone ei polta.
                      bmw-PALAMISEN ILOA!
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Samanlaista ilmiötä pukkaa täälläkin, tosin polttoaineena diesel. Onko tietoa voiko dieselin ilmamäärämittaria säätää samalla periaatteella? (530D -00)
                        e61 535d
                        • jokke35
                          • Apr 2003
                          • 287
                          #27
                          Ootko lukenut "Vääntö kateissa/Upsolute" -ketjun?
                          E91 330Da
