Jakolaatikko antautuu (F-sarja?)
  • fraatti
    • 4676
    ATC 450
    ATC 350
    ATC 35L (väärä kuva bemarin lapuissa?)
    Tuossa vielä viimeisin G12 kopasta: https://www.bimmerfest.com/forums/at...2&d=1452127629
    F11 535dX LCI
    • zakspeed
      • 2005
      Ok Montako laippaa/jakovaihteistoa on nyt esimerkiksi vuoden sisään tämän vian takia uusittu?
      Olisiko noin 4-6 luokkaa. Ei akuutti epidemia, mutta kumminkin. 35L laatikoita olleet. Auto ei liiku, koodina voi olla mitä vain vaihteiston toiminta logiikkaan liittyvää. Pääakselihan yrittää pyörähtää, mutta auto ei liiku.
      Ei näihin jakolaatikkoa tarvitse uutta yleensä vaan laippa/simmisarja.
      • fraatti
        • 4676
        Jostainsyystä ajattelin että boori menee tuosta eteen lähtevästä akselista mutta sehän olikin juuri tuo taakse menevä pääasiallinen laippa mikä sieltä oli korkannut.
        Kuvassa missä näkyy laatikko palasina on metallinen limppu kardaanin päässä. Eikö näistä ollut joku kampanja missä limppu vaihdettiin kumiseen? Oliko vaihdon syynä tämä vai jotain muuta?
        F11 535dX LCI
        • HaTa
          • Jul 2005
          • 109
          • Noormarkku
          ATC350 identification number
          Mistä mahtaa löytyä tuohon jakolaatikkoon tuo numero, joka tarvitaan tuossa
          korjausohjelmoinnissa ISTA:lla. Vaihdoin öljyt ja tuon kalibroinnin kun koittaa
          ajaa niin käskee tekemään tuon korjausohjelmoinnin johon tarvitaan tuo 3
          numeron sarja. Laatikon kyljestä lähtenyt se tarralappu pois.
          Edit: olihan se pistekirjoitettuna siellä hapettuman alla....
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            535dx 2015 öljyä tippuu
            Tuleeko öljy jakolaatikosta, kun öljyä tippuu kardaanin kiinnityskohdasta jakolaatikkoon? Hajotuskuvassa Realoem BMW näyttäisi olevan Shaft seal 52x78x8, p/n: 27107546667. Laatikko ATC 35L. Voisiko vuoto johtoa tuosta tiivisteestä ja jos sen vaihtaisi, onnistuuko omatoimisesti? Voisiko tiivisteen vaihtaa jakolaatikko paikallaan, kun irrottaisi vain kardaanin? Vaatiiko jakolaatikon irrotus myös pakoputken irrottamisen? Jos jakolaatikon irrottaa, vaatiiko se ennen asennusta joidenkin osien vaihtoa (tiivisteitä, ruuveja jne.). Jakolaatikko ilmeisesti vielä muuten kunnossa. Kilometrejä 75000km.
            • Reiska56
              • Jan 2008
              • 185
              • Kerava
              Tiiviste vaihdettu, ei tarvinnut irrottaa jakolaatikkoa, hyvä olla kaveri niin pakoputken kuin kardaanin irrotukseen/asennukseen ja tietysti nosturi, ettei tarvitse auton alla maata
                Se laatikonöljynvaihto pitää sitten ilmoittaa autolle ISTA:lla.
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Oliko tämä enemmän pre-lci autojen ongelma, vai jatkuuko yhä?
                  Olen tässä katsellut ensimmäistä x driveä (2019 320i, 70tkm), mutta vaihtoprojektin hinnan vuoksi vähän jännittää. Varsinkin kun toi neliveto ei ollut hakukriteeri, sattuu vaan kyseisessä yksilössä olemaan. :think
                  • Kraftwerk
                    • Mar 2022
                    • 133
                    • Joensuu area
                    En pelkäisi noilla kilsoilla, jos koeajolla ei pauka tai anna vikakoodia. Ehkä jos liukkaalla pääsisi polkaisemaan, että kunnolla paukkamatta/rutisematta etupääkin vetää. Etukardaanin nivelen kuntoa kannattaa koneen vierestä katsoa, onko nivelessä näkyvää "verisen" näköistä ruostetta --> huono merkki.
                    Jos tuollaisen ostaisin, niin esimerkiksi kolme kertaa vaihtaisin öljyt jakolaatikkoon lyhyelle aikaa niin pitkään, että vaihdossa poistuleva öljy on puhtaan ja kirkkaan näköistä.
                    F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3886
                      • Nokia
                      #25
                      Ei minkään valtakunnan aihetta miettiä tämän threadia asioita ja tuota autoa. Oikeasti. Jakolaatikon öljyt voi vaihdattaa muun huollon yhteydessä sitten aikanaan jos auton ostat.
                      Edit. Ja juu ei kyllä tarvitse KOLMEA kertaa niitä vaihtaa.
                      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                      ex. 57*BMW
                      • Kraftwerk
                        • Mar 2022
                        • 133
                        • Joensuu area
                        #26
                        Pohjaat tämän mihin? Pohjaöljypropusta laskemalle noin puolet tilavuudesta tyhjenee. Kaksi kertaa vaihtamalla toisella kertaa poistuleva öljy on vielä likaista ja tummaa. Kolmannella kerralla oli jo kirkasta. Toki kukin saa tehdä tavalla millä lystää, mutta kaksi kertaa vaihtamalla seassa on vielä hiukan vanhaa öljyä. Aika halpa homma, jos tuolla ehkäisee tonnien rempan. Tuossa on varmaan eroja mallien välillä kuinka hyvin jakolaatikko tyhjenee propusta.
                        • VilleP
                          • 2785
                          Tuoreemmissa ei tyhjennys proppua ole. Pitää imeä, jolloin sen saa melko tyhjäksi.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #28
                            Tullu itelläkin vastaan yksi f10 missä oli perässä samaa vikaa että vetolaippa sutii tyhjää ja auto ei liiku
                            E39 523i Turbo
                            • MajorDrake
                              • 7597
                              • Jyväshyvä
                              #29
                              Juu ei, joskus se kolme kertaa ei riitä
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #30
                                Ihan pelkästä mielenkiinnosta aisaan, siis asiaan, niin onko öljy tässä jakolaatikossa myös sellaista timanttihippujen läpi vuodatettua lohikäärmeen verta yksisarvisen kyyneleillä lantrattuna? Vai mitä se on?:think
                                Vanha Uuden liiton mies...
