Jakolaatikko antautuu (F-sarja?)
  • fraatti
    • 4657
    Jonkinverran näyttää olevan myynnissä jakolaatikkovikaisia autoja maailmalla(mainintana saattaa myyntiilmoituksessa olla myös "export" ). Onko tämä sellainen vika joka iskee miltei joka autoon? Melko pienilläkin kilometreillä noita näyttää menneen.
    Vika on ilmeisesti siinä että ulostuloakselista ja sen laipasta korkkaa boorit? Boorien muhju sitten menee pitkin jakolaatikkoa tuhoten sen muutenkin?
    Mikä sen aaltomaisuuden/nykimisen aiheuttaa, osittainen kiinnihirttäminen vai joku muu?
    Jakolaatikko on tuon alla olevan tekstin mukaan Magna Steyrin valmistama ja siitä on olemassa myös jo tuoreempi versio missä akselit yms pitäisi olla kestävempiä.
    Tässä muutamia netistä bongattuja kuvia ATC35L jakolaatikosta.
    Boorit laipasta sileänä:
    Syöty akselin pää:
    uusi ja vanha:
    Kuvat ja paljon juttua täällä: https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1426356
    F11 535dX LCI
  • fraatti
    • 4657
    Sisuskalut:
    Laagereita: https://xdrive-service.pl/en/kategoria-produktu/atc35l/
    F11 535dX LCI
    • fraatti
      • 4657
      Totaalisempi tuho, rattaat sileänä ja reikä kyljessä:
      kuvat: https://www.drive2.ru/o/b/469165186058551531/
      F11 535dX LCI
      • suppari
        • 4048
        Yhtään tuota vikaa ei ole vielä BMW jakovaihteistossa tullut vastaan, Volvo xc90 tuollaisia ollaan vuosien saatossa useampiakin vaihdettu. Juuri samanlainen rakenne, ja myös ruoste syö boorit veks.
        Nuo "isot" jakovaihteistot on kyllä aika paljon parempia kuin pikkulaatikot.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Urpo_rotta
          • 5338
          • Pirkkala
          Just ite mietin samaa että en oo ikinä kuullu että noissa olis varsinaisesti ongelmia.
          Öljynvaihdolla lähtee tärinät...
          Kysy jos tarvetta
          • Tommix
            • 5476
            • S:t Karins
            Sigun autossa on vaihdettu kunnostettu laatikko rikkinäisen tilalle 108 th km:n kohdalla.
            • fraatti
              • 4657
              Mikäs sen tärinän aiheuttaa?
              Jenkeillä on joku litaniakin mitä noita on hajonnut F3X sarjalaisista. On noita nyt jonkunverran... Väärillä rengastuksillako ne hajoitetaan?
              Ja näyttää majordrakekin sen lisäänneen tuonne "tyyppiviat"-kohtaan... https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=351252
              F11 535dX LCI
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Tasaisen väliajoin tulee vastaan näitä boorivikaisia.
                • fraatti
                  • 4657
                  Taidat pelata työksesi näiden kanssa? Esiintyykö näitä kaikissa mallisarjoissa? Samaa askia on ilmeisesti käytetty miltei kaikissa malleissa alkean aina 118dX:stä ja jatkuen ainakin M550dX:n. Eli aika laajalla skaalalla on sama pönikkä.
                  Jos puhutaan käytetyn auton ostosta niin ilmeneekö vika koskaan jo vikakoodeista vai ainostaan auton käytöksestä muuten juuri tutinana/tärinänä/nyppimisenä kiihdytettäessä? Sitten varmaan kun boorit on sileänä niin vikakoodi ainakin tulee ja luulisi että etupään toiminta lakkaa siihen paikkaan.
                  Saksalaiset automyyjät kyllä tuntuivat olevan perillä viasta puheiden perusteella.
                  F11 535dX LCI
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Mun tuontinelarista on tuo jakolaatikko jo vaihdettu ja muistaakseni reilussa 40 tonnissa.
                    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                    • suppari
                      • 4048
                      Ok Montako laippaa/jakovaihteistoa on nyt esimerkiksi vuoden sisään tämän vian takia uusittu?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • suppari
                        • 4048
                        Ei voi näkyä testerillä, eikä tuntea nypytystä jos boorit kokonaan pois ja ei muuta vikaa jakovaihteistossa. Ainoa josta tuon voi huomata on se, että vain takapyörät vetää/työntää.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                          • 9159
                          Eikö tuo kuvissa näkyvä boorinsa syönyt laippa ole taka-kardaanille menevä?
                          • fraatti
                            • 4657
                            Niin mikäs anturi tuon huomaisi. Ellei sitten DSC:ssä olisi älyä tarpeeksi ja se tajuaisi jossain tietynlaisessa tilanteessa että voima ei välity etupyörille. Eli vaikka autosta on kardaani irti niin se ei ole moisesta moksiskaan eikä anna vikakoodeja?
                            F11 535dX LCI
                            • fraatti
                              • 4657
                              Tsekkasin ihan mielenkiinnosta mitä dokkareita noista jakolaatikoista löytyy. Tosin ihmetyttää miksi bemarin dokkareissa puhutaan ATC 35L askin kohdalla että siellä olisi ketju vaikka todellisuudessa siellä on hammasrattaat... :think
                              Mikäs noista ketjullisista sitten menee? Ketju ja laakerit? Niitä on ainakin vaihdettu teeseitse miesten toimesta.
                              Laitetaan nyt linkit tähänkin jos joku haluaa käydä katsomassa:
                              F11 535dX LCI
