RacingDiffs
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #61
    Ok.
    Mitenkähän tuommoinen käyttäytyy sähköisen lukon kanssa, jos ei lukita mutkassa saman verran kuin normaalilevylukko?
    Että parantaako sähköavustus lukitusta ja on siten hieman kireämpi, mutta tulee tuon racing diffin myötä hieman luotettavampi/ajettavampi kuin pelkällä sähkölukolla.
    Muualta luin, että ratas/torsenit toimii jopa paremmin kun sähkölukko avustaa ja enemmän voimaa siirtyy sinne pitävämmälle renkaalle.
    Normi levylukolla varmaan kannattaa koodata sähkölukko pois.
    Mikähän vetopidon estoluisto mun -00 e46 on
    Sain ehdottoman ohjeen olla käyttämättä luistonestoa koskaan kun ajetaan niin että rasingdiffs lukko joutuu toimimaan, luistonesto kuulemma rikkoo racingdiffssin. Minulla on dymolla lappu kojelaudassa että muistan ottaa pois. No tyttö ajeli apparalla dcs päällä, mutta hän ei kuitenkaan revitä pienillä vaihteilla.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1921
      • Pk-seutu
      #62
      Ei siihen lukkoa tarvi jos haluu kahdella sutien lähtee liikkeelle/laittaa kumia katuun, kunhan on eturenkaat about suorassa, mutta jos ei tuo lukkopalikka pidä mutkasta kiihdyttäessä niin eihän sillä mitään tee
      E39 523i Turbo
      • TuoAntti
        • 4178
        #63
        Edit. Lauantai-illan höpinöitä editoitu pois...
        EVERYTHING | WORKS
