RacingDiffs
  • Pazi88
    • 11358
    Ramp Saver Shim: Näitä tarvii jos sulla on ne keskipalikoiden (missä on rampit) pinnat kulunu niin pahasti pilalle että niistä pitää koneistaa materiaalia pois että saa tasaiseksi. Niin noilla shimmeillä saa paksuuden ennalleen ja esijännityksen samaksi kuin ennen.
    Preload shims: Tämmösen tarviit jos se esijännitys jousiprikka on menny pilalle tai kuoleentunut lukon sisältä.
    Kahden levyn paketti on varmasti kaikkein järkevin perus käyttöön. Ja helppo laittaa kuin mikä. Kolmen levyn setillä saa jämymmän lukon ja vielä helppo laittaa, kun sieltä poistetaan vain yksi 3mm prikka että saa tilaa yhdelle lisä levyparille. Neljän levyn setti alkaa olla jo aika extreme ja asennuskin hankaloituu, kun pitää päätylevy vaihtaa. Vaatii laakereiden prässäämistä ja mulla myös laakereiden uudelleen shimmaamisen.
    Nyt ajoin ekat kilsat tuolla neljän levyn setillä ja ei ainakaan luistosta oo tietoakaan En nyt voinu mitata, mutta varmaan tyyliin 200nm on esijännitystä. Toimii ajossa muuten aika huomaamatta, mutta parkkipaikalla veivatessa kuuluu hirveä jytinä, pauke ja narina lukosta. Pitää kysyä onko nuo normaali ääniä vai pitäskö jotain tehdä :think
    Instagram, YouTube kanava
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #32
      Jees elikkä kuulostaisi siltä että perä kannattaa avata ensin ja katsoa sitten tarviiko muuta kuin uudet levyt.
      Taidan ottaa tuon kahden levyn setin, uskon että se piisaa omiin tarpeisiin. Ei näytä olevan tuohon 210 perään kolmen levyn settiä edes tarjolla.
      Kiitoksia avusta
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #33
        Ei kannata noita 188 ja 210 verrata keskenään levymäärillä.
        210:stä saa "ylikireän" helposti. Sen kitkalevyjen väännönkesto on huomattavasti 188 rajumpi.
        Enemmän ei välttämättä ole paremmin. Varsinkaan esijännitystä.
        Moni ajaa radalla kokonaan ilman esijännitystä.
        Suuri esijännitys on moottorijarrulla kuin kässäristä vetäis. Mitä liukkaampi tie, sen varmemmin on ohjaamo täynnä käsiä.
        Tossa vähän juttua noista "väännönkestoista" eri perien välillä (sivulta 6 alkaen)
        Aprilia RSV4
        • Pazi88
          • 11358
          Tulipa hommattua talvipommiin tommonen muunnossetti kokeeksi, kun oli tarjouksessa. Jospa sillä ei tarvis aina jäädä yhdellä sutimaan liukkaalla.
          Melko säälittävän kokoset nää kitkalevyt
          Tossa nuo asennusohjeet, kun en täällä ole aikaisemmin nähnyt esillä:
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2132
            • Lahti
            #35
            Tuollainen tuli juuri asenneltua 168 perään. Tuli kyllä naurettua vatsa kippurassa kun tuo setti saapui tallille. Melko onneton kapistus, säästäisin rahat ihan kunnon perään. Toimii toki välttävästi ja talvella saattaa jotain auttaakkin.
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • Pazi88
              • 11358
              Joo ei mitään puhetta että tuo riittäs missään tehopelissä. Vähän epäilyttää onko tuo rittäävä edes vakio autossa kesälläkään Talviajelua varten tuon itse hommasin, kun normi 188 kitkalukko maksaa nykyään about 3 kertaa tuon palikan verran.
              • Bullitt
                • 2786
                No mutta kun nimessä lukee Racing, niin kyllähän sen täytyy olla hyvä.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #38
                  Suoraan lähdöissä paikalta en ole saanut lukkoa pettämään kertaakaan tänä kesänä, molemmat renkaat piirtää nätisti saman viivan. Jyrkissä mutkissa antaa lämmettyään selkeästi keveämmän puolen sutia hieman mutta tasapainoisesti etenee ja selvästi kitka parempi kuin ilman tätä kittiä. Kysessä ei siis mikään tehopeli mutta lyhyellä perällä ja 300hv. Hintaansa katsottuna en huonoja puolia ole löytänyt ja olen tyytyväinen, 188k perään asennettuna. Ilman kittiä en saanut kertaakaan molempia renkaita piirtämään, auto oli täysin yksi vetoinen ja loivissa nopeissa mutkissa keventyvän puolen rengas alkoi sutia, nyt ei sudi ja pito on tasapainoista.
                  Varmasti kitkalevyt pettää jossain vaiheessa. Tarkoitus olisi tulevana talvena avata perä ja tutkia kulumia huollon yhteydessä.
                  • voimapenari
                    • Jul 2013
                    • 35
                    • Hyvinkää
                    #39
                    Kasailin tuossa vakio typ188 lukkoa. Onko muut pistäneet merkille, että melko karhean oloiset nuo racingdiffsin dog platet ja preload shimmit? Vanhoista dog plateista näkee melkein peilikuvan, kuluman seurausta vai normaalia? :think Noille preload shimmeille lupaavat 30% lisää esijännitystä. Kukaan testannut paljonko tuoreilla osilla lukossa on oikeasti Nm? :think
                    edit: löin castrolit sisään mutta ei kyllä vielä 120nm kohdalla ainakaan luistanut. Liotkoon yön yli ja koestetaan lisää
                    Edit2: Kiinnostuneille. Yönyli öljyliotuksen jälkeen päädyin n. 100nm esijännitykseen. Kyseessä siis normi 2+2 levysetti + nuo jämymmät jousilevyt.
                    E36 325 rataroskapönttö
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Tulipa tuo muunnossetti laitettua paikalleen ja ohan siinä hommansa. Varsinkin ilman kunnon koneistusvehkeitä.
                      Tuo 2.45mm mitä ohje käskee ottaa pois 188k:sta ei ihan pitäny paikkaansa, koska vaikka sen verran otti tavaraa, niin ei tuo palikka edes menny rattaiden väliin. 2.5mm kun otti kummastakin, niin sit alko mahtumaan mutta ei vieläkään ollu ihan ohjeen 32 milliä rako. Vielä joku 0.2mm puoleltaan piti ottaa ja oltiin 32millissä.
                      Siltikin ton tasauspyörästön tapin saaminen paikalleen oli haastavaa, kun nuo jouset väänti palikoita vähän vinoon ja aina joku kulma esti palikan paikalleen menon. Tein sitten pikku viisteen tapin päähän ja painoin prässillä paikalleen väkisellä, niin vääntyhän ne suoraan
                      Kyllähän tuo tuntu vähän ainakin lukottavan, eikä pitäny outoa ääntä ajossa. Mut enempää en oo testaillu.
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #41
                        Taisi mennä koneistushommiksi:think En tiedä mitä tuolla yhden pakan välissä on käynyt kun tollaset jäljet tullut, mutta laitetaan kuntoon. Toinen ihan ok mutta pientä jälkeä sielläkin.
                        Racing diffsillä olevan kuvan perusteella 0,25mm koneistetaan molemmista pinnoista pois, mutta pitääkö sit tilata vaan yks sellainen 0,5mm shimmi ettei esijännitys muutu. Luulisi että molemmille puolille laitettava oma shimminsä. Vähän heikko tuo info tuolla sivuilla eikä kiinnostais moneen kertaan tilata.
                        Edit. Joo ilmeisesti noilla shimmeillä on tarkoituskin kasvattaa esijännitystä. Kai noista palikoista kärsii koneistaa vaikka 0,4mm per palikka niin kompensoi karvan verran varmasti vähän väsynyttä esijännitys prikkaa? Mielipiteitä?:think
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #42
                          En oo laittanu mitään lisää noihin joista on siistitty juuri tuollaisia jälkiä. Se esijännityksen määrä on ajamisen kannalta melko merkityksetön. Kasvaa kuitenkin kun lukossa tod näk on lisälevyjä? Eihän se vaikuta kuin lukon tiukkuuteen rullaustilanteessa. Miksi ne sitten myy noita jos ne on turhia? Jotta saa rahaa.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Joo esijännityksellä ei nyt hirmu suurta merkitystä ole sinänsä. Toki kun noita on ohennettu, niin puolikkaiden pitää pyörähtää pidemmän matkaa ennenkuin lukko alkaa ottaan kiinni. Onko sillä sit käytännön merkitystä, niin tuskin :think
                            Mut joo itekki oon nuo vaan siistiny ja läjään. Yleensä ei kyl paria satkua enempää tarvi ottaa että pinta on taas siisti. Vaikka saattas näyttääkkin pahalta. Siihen kun on ennemmin, tullu lisää tavaraa, kuin kulunu pois.
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              #44
                              Noniin kiitoksia taas neuvoista. Otamma siis satikan, pari pois että pinta siisti ja sillä siisti.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #45
                                Ku ne tarvike dogplatet saattaa äkkiä olla kympin paksummat kun nimellismitta. Mikä sille serbianpojalle ny sattuu käteen pakkaamossa
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
