M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #331
    Originally posted by Miku View Post
    Tässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
    Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?
    Tekisin tossa tapauksessa suoraan AN-8, meno ja paluu.
    Speeding.fi tilaa sopivat liittimet yms. Pohjaan menee nätisti Putkella, konehuone an8 ptfe.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Urpo_rotta
      • 5472
      • Pirkkala
      #332
      Mistäs niitä saikaan näppärimmin niitä esim. Ahtoletkun kylkeen asennettavia metallisia letkulähtöjä? Tarve olisi saada tuo tyhjäkäyntiventtiilin letku 3" silikonikurviin kiinni.
      Kysy jos tarvetta
      • Pazi88
        • 11325
        Vaikka tuosta: https://roosemotorsport.co.uk/perfor...ff-valves.html
        Instagram, YouTube kanava
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #334
          tuolta saa myös https://www.do88.fi/fi/artiklar/letk...itin-25mm.html
          hemmetin hyvä valikoima muitakin nippeleitä varsinkin alumiinisia.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Urpo_rotta
            • 5472
            • Pirkkala
            #335
            Kiitos herroille, pitääpä tilata. Mutta on nippelille hinta rätkästy
            Kysy jos tarvetta
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #336
              Biltemasta saa edullisemmin vaikka ei noin hipoja kiiltäviä olekkaan. Itsellä ainakin hyvin pelitti samassa käytössä
              • Urpo_rotta
                • 5472
                • Pirkkala
                #337
                https://www.biltema.fi/veneily/venee...nti-2000020419
                Suurkiitos tästä vinkistä, tuoltahan minä saan äkkiä ja äkkiä mun pitää nimenomaan saada
                Kysy jos tarvetta
                • tipetii
                  • May 2016
                  • 18
                  • suomi
                  #338
                  M50b25NV koneen vakio kiertokankiin ei saanut tarvikepultteja. Kannattaako laittaa suosista ARP vai marmorilta alkuperäiset? Tulossa noin 500hp.
                  • Fantic
                    • Dec 2013
                    • 82
                    • Kortesjärvi
                    #339
                    Vanha malliksi ja pulttikauppaan. Jos muuten vakioon m50 moottoriin tunkee _mihinkään_ ylihintaista arppia, niin suosittelen etsimään vaihtoehtoista sijoituskohdetta
                    On mullakin kannen välissä.. mutta tuhannen katkera nuon kalliista pulteista
                    e70 X5 35d
                    e36 325i- Purussa! Yv:llä halpaa osaa noutoperiaatteella
                    e36 cupee
                    ex. e90 318d -07 Crimson Red M-Sport
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #340
                      Laita H-profiili kanget suoraan.
                      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • tipetii
                        • May 2016
                        • 18
                        • suomi
                        #341
                        9mm pultit niin ei taida joka pulttikaupasta löytyä. H-profiilit jos laittais, niin pitäis laittaa männät samalla, ettei jäisi heikoksi kohdaksi sinne ja kustannukset taas karkaa.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #342
                          Laita orkkkis pultit ne on KL:ssä 90e pintaan. Niitä ei mistään pulttikaupoista saa koska ovat ihan omanlaisia ja painoisia. Sitte tulevaisuudessa niihin H profiileihin arpit.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • ^Tonix^
                            • 641
                            • Vaasa
                            #343
                            Tälläkin foorumilla moni ajaa juurikin H-profiili veiveillä ja vakio männillä. Kangille jää hintaa alle 300€ jos huomioit että vakio pultit maksaa 90€ ja ne olisit muutenkin laittamassa.
                            Jos järjellä mietit niin joko kasaat vanhoilla pulteilla jos pitää säästää tai sitten laitat suoraan tako kellarin. Ei tarvi jännittää milloin ne vakio männät tai kanget antautuu. Koska 500 hv koneessa vakio hilut ovat ns "laina ajalla".
                            Joillakin kestää "hyvin" ja kauan, toisilla hajoaa heti ja jopa monesti kuin sitten kasataan uudestaan vakio osilla.
                            E30 318is
                            E36 M3 Coupe
                            • tipetii
                              • May 2016
                              • 18
                              • suomi
                              #344
                              Käyttöautolta löyty vakiopultit alle kuuteenkymppiin. Koitetaan saada nyt tällä kokoonpanolla ajoon ja rakennetaan takokone toiseen lohkoon tulevaisuudessa. Toivotaan että pysyis läjässä
                              • 10Whonen
                                • Nov 2013
                                • 56
                                • Porvoo
                                #345
                                Pystyykö KDFI v1.4 ohjaamaan myös LSU4.9 anturillista laajakaistalambdaa?
                                Ilmeisesti boksi suunniteltu 4.2 anturille, mutta saatavissa toimimaan myös uudemmalla 4.9?
                                Meneekö johdotukset erilailla sitten?
