M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Yrkesman
    • 45
    Originally posted by Suh0 View Post
    E: piti laittaa pumpuksi tämmöinen turbowerx, mutta minun aikana ei tullut jäähytin käyttöön kun piti auto myydä.
    http://www.turbowerx.com/Scavenge_Pu.../Exa-Pump.html
    Oli jo sormi osta napilla Turbowerx Spartan pumpun kanssa, mutta kun hinnaksi tuli melkein 300euroa, niin päätin vielä miettiä vaihtoehtoja.
    E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
    • Suh0
      • Apr 2016
      • 530
      • Akaa
      #212
      Tää vois myös olla sopiva
      https://www.speeding.fi/p/drivlina/v...sionspump.html
      Turbo GSX-R
      E36 Coupe
      E90 325i LCI
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #213
        Ei saa suoraan sopivaa.
        noita nyt tutkinu niin varmaan helpoin hommata e39 530d kardaani (hyvin tarjolla) siitä sopii perän laippa tuohon typ210:iin ja pätkäsee sitten ton e36:n oman kardaani kannatin laakerin jälkeen jostain kohtaa niin ei tarvi sen paikkaa muuttaa ja liittää e39:n pätkän siihen. en tosin tiedä miten noi pajat pystyy tekeen noita liitoksia jos kardaanin pätkät on eri paksusia. Täytyy kysellä tammerdieseliltä
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Pazi88
          • 11326
          Saman paksusia on ollu kaikkien kardaanien putket laippojen kohdalta. Toki välillä saattaa olla paksumpaa pätkää. Just ollaan 530da kardaania e30:iin väsäämässä että saa ison CV:n peränpäähän ja pääsee siitä kannatinlaakerin pikkuboorista eroon mikä tuntuu tykkäävän vääntyä puneelle.
          Tuossa e36 328 kardaania vastaava ja 530da kardaani vierekkäin.
          Instagram, YouTube kanava
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #215
            Miks ei pystyis? Sorvaa holkin mikä mahtuu eri paksusten putkien sisälle.
            Paksuus kohilleen ja hitsuuttaan. Oikein tehtynä varmastikkin kestävä ratkaisu.
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Näin olen itse toiminut.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • tepi_k
                • Sep 2010
                • 60
                • Iisalmi
                #217
                E6x kardaanin takapätkä käy suoraan e36 tuolla typ210 modilla, sattuu kannatinlaakeri vakiopaikkaan. Itellä on käytössä 530xD kardaani tällä hetkellä etupätkäkin oli sopivan mittanen laipan vaan joutu vaihtaa.
                Iisalmi///Works
                • --nismo200sx--
                  • 169
                  • Lohja
                  #218
                  Tarkoitus alkaa väsyvän m20 turbon tilalle m52b28 konetta rakentamaan.
                  Ahdettuna toki, tehoa tarkoitus ottaa 400-600hp haitariin.
                  Onko ihan kuollut idea rakentaa alumiinilohkoon (painonsäästö mielessä) ?
                  Ilmeisesti heikoin lenkki on mahdollisesti nousevat kierteet lohkosta, mutta olisiko tässä ideaa?
                  Vai riittääkö athena+orkkis venyvät pultit?
                  -e30 325tic track
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    #219
                    Kardaani keskusteluun, ittellä on vanha Typ210 perä (E23 745i peräsin), siihen vaihdettu yoke E39 540i:stä ja sitte kardaani on E60 530d:stä, laippa on sama 6x94mm perän päässä.
                    Harmillisesti kun tutkaillut noita kardaanin niveliä niin tuo 530d:n(manuaali) taitaa olla ainut omalla boorituksellaan. (34 boorinen) kun vaihtoehtosesti automaatissa on 32 ja E39:sissä 28 boorinen...
                    Kiinnostais vaan ittee toteuttaa joku 3 - 3.5" 1 osanen kardaani, etupäähän 1350 ristikko ja taakse tuo CV.. :think
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • Pazi88
                      • 11326
                      Hyvin riittää: https://www.youtube.com/watch?v=Qo_PGErmtQo
                      Mulla on alulohkossa ollu jo 17tkm ajan athena vakio pulteilla ja ei oo lohkon puolesta ollu ongelmaa.
                      • Pazi88
                        • 11326
                        Moni kun tuntuu haaveilevan 1-osaisesta kardaanista, niin onko tullu mieleen että miksi se orggis ei ole 1-osainen. Muuta kuin ehkä jossain jeesuksen aikasissa jenkkilotjakkeissa.
                        Siinä kardaanissahan on nimittäin kriittinen pyörintänopeus, minkä jälkeen se alkaa värisemään ja alkaa hajoittamaan paikkoja. Mitä pidempi kardaani on, sitä alhaisempi tämä kriittinen pyörintänopeus on: http://pstds.com/critical-speed-chart/
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #222
                          Itselle tulee 1 osainen kardaani seuraavaan kokoonpanoon, syynä että etummaisesta pätkästä tuli muuten naurettavan lyhyt (kone siirtynyt taaksepäin ja pitkä laatikko).
                          Ei tuolle kukaan iki ole mitään järkeviä selityksiä antanut miksi ei toimisi joten kokeiltava. Mahdollisten värinöiden takiahan tehtaalla laittavat 2 osaiseksi tuon, helpompi tehdä. Itse kokeiltava, jos ei saa värinöitä kuriin nii kokeiltava jotain muuta
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #223
                            Nii, onhan se näinki, Mut näytti se olevan uudessa F80 M3:sessakin 1 osanen kardaani
                            Mutta joo, on tota koitettu vähän laskeskella, toki sovittaminenkaan nykyiseen setuppiin ei ole ihan vaan pulttaa ja laittaa. Sittenkun on nähny miten noita hajoilee kun koitetaan ajaa kovaa, niin tässä on vähän koitettu sitä silmälläpitäen varautua.. (EDIT: 0.835 välityksellä 7500rpm rajottimella teoreettinen maksimi nopeus kardaanilla ~9000rpm)
                            Tiedossa on 1 osasia kardaaneja ilman mitään ongelmaa monenkinlaisissa autoissa, jos vaihteiston ja perän kulmat kuosissa niin eikai sillä mitään todellista ongelmaa ole.
                            • Pazi88
                              • 11326
                              Mikä on hiilikuitua ja katos ton linkin taulukon alalaita
                              Mutta vaikka kardaanin kriittinen nopeus on alhainen, niin siitähän ei välttämättä ole mitään ongelmaa jos autolla ei aja todella nopeita nopeuksia. Montaakaan vehjettä tuskin ajetaan maililla niin lujaa kuin sillä pääsee, niin eipä silloin ole mahdollisia ongelmiakaan.
                              • Exami
                                • 986
                                • Hyvinkää, Tuusula
                                #225
                                On noi taulukot tuttuja
                                Ja on sekin aika selvää ettei tuu kovinkaan useasti työnnettyä yli 200, 7000rpm @ 4. = 211kmh = kardaanille ~5500rpm, luulis ton tiiliskiven kuitenki yli sen menevän esim maililla niin... Mutta onhan se hyvä ottaa näitä asioita huomioon kun noita suunnittelee ja kun ei sitä tunnu ikinä tietävän mihin sitä auton kanssa tulevaisuudessa päätyy, ja jos hurjaks äityy ja pääsis vaikka lähelle 300 maililla ni alkaa olee jo vähän kardaanillakin vauhtia
