walbro 450 rikkikö?
  • tommi2008
    • Jul 2012
    • 63
    • masku
    walbro 450 rikkikö?
    m20b25 turbo, re85. Auto on 2 kesää sitten säädetty penkissä, ja afr pysyi nätisti 12.00 tuntumassa. tänäkesänä kun otin auton ajoon (sama setuppi, samat ahdot, säätöihin ei kajottu) niin täyskaasuvedossa 5000 rpm:n jälkeen seos alkaa mennä laihalle afr 12.70-13.00. olen hieman koittanut lisätä ve kartan yläpäähän tavaraa, mutta ei tunnu olevan vaikutusta. bensasuodatin ja suuttimet ovat 2 kesää ajetut, suuttimissa riittää tuotto. bensanpaine mittaria ei ole. bensapumppuna on walbro 450 n.6-7 vuotta vanha. bensapainesäädin on alkuperäinen m20b25. Mistäköhän kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    Mittaa paine. Jos laskee kovassa vedossa on pumpun tuotto liian pieni tai tankin sisällä olevassa linjassa vuoto.
    Kysy jos tarvetta
    • Muurahainen
      • 9195
      Aloittaisin paineen mittauksella.
      • tommi2008
        • Jul 2012
        • 63
        • masku
        Täytyy mitata paine. auto on kuitenkin toiminut tuolla setupilla hyvin, niin pumpun tuotto varmaan riittää, ellei itse pumpussa ole jotain suodatinta, joka olisi nyt tukossa?
        • Muurahainen
          • 9195
          Luulisi toimivan jos ennenkin on toiminut.
          Voi siellä pumpussa imusihti olla mutta tuskin on niin tukossa että sen takia paine laskisi.
          • Urpo_rotta
            • 5493
            • Pirkkala
            Tai sitten pumppu on mennyt rikki
            Kysy jos tarvetta
            • Juhaska
              • 4001
              Noita pumppuja on mennyt sököksi melkolailla, tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana ja eri merkkien harrastajien parissa...
              Yhteen väliin myytiin "aitoja" walbron pumppuja ja sitten niitä Kiinalaisia, nekin toki walbron logoilla, mutta ensin mainittu kesti ja ja jälkinmäiset ei.
              Eli laatu vaihteli ainakin silloin kovasti.
              Ja taitaapa jossain youtuben syövereissä olla vieläkin video missä verrataan tuota "aitoa" ja Kiinalaista ja jo pelkästään pumpun äänessä oli melkoinen ero.
              ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
              • Urpo_rotta
                • 5493
                • Pirkkala
                Bmw vakiopumpuillekin käy iänmyötä se että tuotto laskee siitä mitä se on alunperin ollut.
                Kysy jos tarvetta
                • tommi2008
                  • Jul 2012
                  • 63
                  • masku
                  Mittaanko paineen ennen paineensäädintä?
                    Kyllä, pumpun ja suutinkiskon välistä jostakin kohtaa. Yllättävää että kysyt asiaa :think
                    • Pazi88
                      • 11367
                      Nykyään aidon ja kopion erottaa aika hyvin siitä että aidossa walbrossa on TI-automotive logo ja kiinan pumpuissa vielä walbron logo.
                      Mutta aloittajan pitäisi tosiaan seurata bensanpainetta siinä vedon aikana että selviäis onko vika pumpussa vai muualla.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        Jos ecu antaa myöten, suosittelen asentamaan bensalle/viinalle painemittauksen. Onhan sitten yks asia vähemmän arvottavaksi vian tullen.
                        Aprilia RSV4
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          Joo paluulinjasta ei painetta löydy
                          Kysy jos tarvetta
                          • tommi2008
                            • Jul 2012
                            • 63
                            • masku
                            Ei laskenut bensanpaineet vedon aikana, ehkä jopa hieman nousivat. Sitten jää bensapaineen säädin ja suuttimet. voiko kaksi kesää ajetut (bosch ev14 1200) suuttimet olla tukossa?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Eikä se ole paineensäädinkään kun ei paine tippunut.
