walbro 450 rikkikö?
  • tommi2008
    • Jul 2012
    • 63
    • masku
    #31
    Tänään sain kaverilta käytetyn paineensäätimen lainaan. Kun otin oman säätimen pois niin huomasin että se oli 2.5bar säädin (bosch 0280 160 248) kuuluuko näissä olla 2.5bar vai 3bar säädin? Oudointa tässä on se että tuolla minun omalla 2.5 bar:in säätimellä autossa on 3 bar bensanpaine tyhjäkäynnillä 😳? Pistin kaverin säätimen kiinni joka oli ETA moottorista (ilmeisesti 2.5 bar) ja sillä paine oli tyhjäkäynnillä 2.5 bar. Kävin ajamassa autolla, ja seos meni enemmän laihalle mitä omalla säätimellä.
    • nevari
      • Apr 2008
      • 275
      • jyväskylä
      #32
      minulla meni m20 samanmoinen säädin romuksi. ensin ei toiminut alipainesäätö, sitten ykskaks se lähti hetkeksi toimimaan ja hetki tämän jälkeen toimi ihan miten sattuu.
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #33
        Originally posted by tommi2008 View Post
        Tänään sain kaverilta käytetyn paineensäätimen lainaan. Kun otin oman säätimen pois niin huomasin että se oli 2.5bar säädin (bosch 0280 160 248) kuuluuko näissä olla 2.5bar vai 3bar säädin? Oudointa tässä on se että tuolla minun omalla 2.5 bar:in säätimellä autossa on 3 bar bensanpaine tyhjäkäynnillä ��? Pistin kaverin säätimen kiinni joka oli ETA moottorista (ilmeisesti 2.5 bar) ja sillä paine oli tyhjäkäynnillä 2.5 bar. Kävin ajamassa autolla, ja seos meni enemmän laihalle mitä omalla säätimellä.
        Tyhjäkäynnillä paineen pitäisi olla 2.5bar säätimellä 2bar nurkilla riippuen paljonko alipainetta mosassa on. Täyskaasulla ilman ahtoja 2.5bar.
        Säätimen alipaineletkun kun ottaa irti niin pitäisi tilanteessa kuin tilanteessa olla se paine jolle säädin on speksattu.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Pazi88
          • 11358
          Ja monet orggis säätimet on niin ahtaita, että tyhjäkäynnillä tahtoo olla bensanpaine korkeampi kuin pitäs isolla pumpulla, kun siitä säätimestä loppuu virtaus.
          Instagram, YouTube kanava
          • tommi2008
            • Jul 2012
            • 63
            • masku
            #35
            Tänään asensin uuden 3 bar:in bensapaineensäätimen ja kävin ajelemassa. 1.5 bar:in ahtopaineella täyskaasuvedossa bensanpaine on 4 bar, eli kaiken järjen mukaan 0.5 bar on kateissa.
            • tommi2008
              • Jul 2012
              • 63
              • masku
              #36
              Pumpulle tulee vain 10.5v virtaa, eli siinä on varmaankin vika. Outoa on se että akulta tulee releelle asti 13.2v , mutta releen ja pumpun välissä häviää 2.7v johonkin, olen vaihtanut releen uuteen, ei auttanut. Liitoksissa en huomaa vikaa. Akulta kun vetää suoraan pumpulle virran niin toimii. En ymmärrä🤔
              • Urpo_rotta
                • 5489
                • Pirkkala
                #37
                Huonot piuhat
                Kysy jos tarvetta
                • tommi2008
                  • Jul 2012
                  • 63
                  • masku
                  #38
                  Voi vittu että hävettää! Releessä on ollut johdot väärinpäin 🤬
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1309
                    • Nousiainen
                    #39
                    Tärkeintä että vika löytys
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Urpo_rotta
                      • 5489
                      • Pirkkala
                      #40
                      Millä tavalla ne olivat väärin?
                      Kysy jos tarvetta
                      • tommi2008
                        • Jul 2012
                        • 63
                        • masku
                        #41
                        Heräte ja akulta tuleva olivat väärinpäin
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          #42
                          Eli sulla heräte syötti virtaa pumpulle?
                          Kysy jos tarvetta
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Näin vois päätellä
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #44
                              Siellä on varmaan ihan kivasti sähkötehoa (50-70W) muuttunut lämmöksi siinä herätepiuhassa, joten josset jo tarkastanut niin käy koko piuha läpi päästä päähän ettei ole mistään sulanut. :think
                              Hyvä että vika kuitenkin löytyi, sitten vaan kovaa ajoa
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
