walbro 450 rikkikö?
  • tommi2008
    • Jul 2012
    • 63
    • masku
    Toimiiko tuo vakio paineensäädin, niin että ahtopaine tulee peruspaineen päälle? Eli jos peruspaine on 3 bar, vedossa ahtopaineet 1.5 bar niin bensanpaine pitää olla 4.5 bar.
    • Pazi88
      • 11358
      Juu kyllä pitäs toimia.
      Instagram, YouTube kanava
      • TinoTK
        • Apr 2009
        • 816
        • Kirkkonummi
        Ei laskenut bensanpaineet vedon aikana, ehkä jopa hieman nousivat. Sitten jää bensapaineen säädin ja suuttimet. voiko kaksi kesää ajetut (bosch ev14 1200) suuttimet olla tukossa?
        Kauanko on viina seissyt suuttimissa vai onko työnnetty bensat linjaan ennen seisottamista?
        ///BMW E34 525i Turbo -93
        • tommi2008
          • Jul 2012
          • 63
          • masku
          sellaisenaan olen talvisäilöön (lämmin talli) laittanut, eli viinat tankissa. Muutaman kerran käyttänyt lämpimäksi talven aikana.
          • tommi2008
            • Jul 2012
            • 63
            • masku
            Tänään otin videota bensanpainemittarista, kun edellisellä kerralla sitä oli hieman vaikea seurata, johtuen kaikesta muusta mitä piti seurata. Niin kylläpäs se bensanpaine vaan n.5000 kierroksen jälkeen tipahtaa 4.5 bar-> n.3.7 bar, eli kai se pumppu sittenkin on tullut tiensä päähän.
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              Hän on tiensä päässä
              Kysy jos tarvetta
              • tommi2008
                • Jul 2012
                • 63
                • masku
                Tilasin finjektorilta uuden bensapumpun, ja nyt pysyy paineet ja seos nätisti alueella. Vanha pumppukin näytti olevan aito walbro, joten se kesti n.7 vuotta. Kiitos vaan kaikille avusta.
                • tommi2008
                  • Jul 2012
                  • 63
                  • masku
                  m20b25 turbo, re85. Auto on 2 kesää sitten säädetty penkissä, ja afr pysyi nätisti 12.00 tuntumassa. tänäkesänä kun otin auton ajoon (sama setuppi, samat ahdot, säätöihin ei kajottu) niin täyskaasuvedossa 5000 rpm:n jälkeen seos alkaa mennä laihalle afr 12.70-13.00. olen hieman koittanut lisätä ve kartan yläpäähän tavaraa, mutta ei tunnu olevan vaikutusta. bensasuodatin ja suuttimet ovat 2 kesää ajetut, suuttimissa riittää tuotto. bensanpaine mittaria ei ole. bensapumppuna on walbro 450 n.6-7 vuotta vanha. bensapainesäädin on alkuperäinen m20b25. Mistäköhän kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
                  Terve. Otin auton ajoon reilu kuukausi sitten ja otin login täyskaasuvedosta. Aikaisemmin ollut vika on tehnyt paluun, eli vetää laihalle vaikka säädöt on samat kun viime kesänä, jolloin toimi. Nostin reilusti ve kartan yläpäätä, ja otin uuden login, ja jälleen seokset pysyivät tosi nätisti afr 11.8-12.00 lukemissa. Tänään päätin taas ottaa logia, ja jumalauta taas vetää laihalle, afr on n.12.7-13.00 täyskaasulla 🤯 säätöihin en ole koskenut. Voiko lampda valehdella?
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1309
                    • Nousiainen
                    Mitäs ne bensapaineet sanoo tällä hetkellä kun vetää taas laihalle? Ettei vaan olis säätimessä häikkää.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • tommi2008
                      • Jul 2012
                      • 63
                      • masku
                      #25
                      Täytyy huomenna tarkistaa
                      • tommi2008
                        • Jul 2012
                        • 63
                        • masku
                        #26
                        Laitoin bensanpaine mittarin kiinni ja kävin koittamassa, ja kyllä taas tippuu täyskaasuvedossa bensanpaineet n 3.7-3.8 bar:iin. 1.5-1.6 bar on ahtoa niin bensanpaineet pitäisi olla 4.5 bar. Lukema mihin se nyt taas tippuu on suurinpiirtein sama mihin se tippui ennen bensapumpun vaihtoa. Eli onkohan pumpussa alunperinkään ollut vikaa? Jännä juttu että pumpun vaihto ja runsas polttoaineen lisääminen sai korjattua vian ainakin yhden täyskaasuvedon ajaksi, mutta paineiden tippuminen ei korjaantunut kummallakaan pysyvästi 🤔
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          #27
                          Saattaa olla että vanha pumppu onkin ehjä. Mikäs paineensäädin sulla on käytössä?
                          E: vakio näköjään kun avasi silmät
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #28
                            Paljonko tehoa autossa? Onko säätimen lisäksi bensalinjatkin vakiot? Minkälainen virransyöttö pumpulle on?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • tommi2008
                              • Jul 2012
                              • 63
                              • masku
                              #29
                              Autossa on 513hv, bensalinjat on vakiot, pumpulle on vedetty akulta suora virta releellä, virtajohto on 4 mm2.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #30
                                Pumpun tuoton pitäisi riittää noille tehoille vielä 6bar paineella, ja vaikka orkkis linjat mehupilliä onkin niin eikai siellä ihan 1.5bar painehäviötä ole matkalla kuitenkaan. :think Bensapaineensäädin olisi ainakin halpa kokeilla vaihtaa jos se on nyt orkkis, niitä kun löytyy käytettynä mistä vaan.
                                Toisaalta jos ongelmista haluaa kertaheitolla eroon niin laittaa sille walbrolle kaveriksi kunnon linjat ja säätimen.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
