Bensanpaineen säädin M30 3,5
+ More Options
Posts
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Mistä sais hyvän säätimen ko ruiskumottiin?
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Määrittele "hyvä"
    With jap crap, life sucks and then you die
    • Tukste
      • 357
      • Kouvola, Finland
      Esimerkiksi ihan hi-flexsistä...
      535d M-sport -07
      Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
      325ix turbo -88 (projekti)
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Originally posted by Cee.Koo
        Määrittele "hyvä"
        No eiköhän hyvä ole sellainen jonka saa toimimaan kyseisessä moottorissa, ei maksa aivan s...nasti, kestää pidempään kuin 15 min jne... Itse voi keksiä lisää
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Siis mistä flexistä?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            http://www.dunlophiflex.fi/
            • vpernu
              • 522
              • Kouvola
              mut tollasel hi-flexin säätimel se b-paine ei ilmeisest pysy vakioon suhtees imusarjan paineesee kaikil kuormitusalueil eli pitäis olla kalvotoimiin säädin..mikäli nyt oikees oon..
              • Pluto
                • Nov 2002
                • 1860
                • Raisio
                Totta, toi on huonoin minkä siihen vaan voi laittaa.
                Eli tolla säädät tyhjäkäynnillä paineen kohdalleen, kun tankkiin on suuri paluuvirtaus ja vedossa tankkiin menee takaisin reilusti vähemmän ainetta niin tietenkin se bensanpaine laskee siitä suuren virtaaman arvosta johon olet sen säätänyt. Eli ei tuollaista tavallista neulaventtiiliä, vaikka se tyhjäkäynnillä sitä painetta nostaakin. Ja onhan se paine vedätyksessäkin suurempi kuin ilman tota venttiiliä, mutta kuka sellaista haluaa että paine on tyhjäkäynnillä taivaissa ja vedossa tippuu?
                BMW F32 435d
                • e24
                  • 628
                  itellä olis ihan sama hankinta edessä, eli kaipaan tietoja mistä löytyis oikeesti ko. hommaan tarkoitettu b-paineen säädin. jossain nähnyt settejä millä on voinut alkuperäisen säätimen muuttaa ruuvilla säädettäväksi, mut ei moisia taida bemuun löytyä
                  niin ja edelleen pysytään m30 motissa
                  käyttis Honda CR-v
                  .... MR2
                  ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                  • Pluto
                    • Nov 2002
                    • 1860
                    • Raisio
                    No siinä ei ole mitään järkeä hommata sitä "säätökantta" siihen originelliin. 1. kauhee homma että saa sen siihen 2. se on kallis.
                    Tossa on irtokansi: http://www.amworks.com/irtokannet.htm
                    Tuolta samaan hintaan (tai hiukan halvempi) koko säädin mikä on ihan pulttaa kiinni periaatteella, eli vanha pois ja uusi sen tilalle: http://www.freetechnics.fi/polttoai.htm
                    BMW F32 435d
                    • e24
                      • 628
                      kiitos linkeistä ja vinkeistä.
                      juu ei kait tuossa järkeä oo ruveta askartelemaan jos hinnoissa ei ole isoa eroa =)
                      täytynee nyt selvitellä minkämoisiin paineisiin tuolla vaki pumpulla kyetään ja minkämoiset suuttimet pitäis vaihtaa.
                      m30b34 motti pitäis ahtaa noin 0,5-0,8 ahdoilla eli ei kuitenkään mitään ihan järkyttävää tehon lisäystä, joten uskoisin vaki pumpun riittävän, mut suuttimet pitäis vaihtaa joihinkin joiden arvot pyöris 300hp:n riittoisuus luokissa. tosin enpä kyllä tiedä tehoista, et kuinka paljon tuossa nyt sit lisäystä loppuviimein noilla ahdoilla tulis olemaan...
                      käyttis Honda CR-v
                      .... MR2
