Bmw Misfire Cylinder # With Fuel Cut-Off
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Originally posted by ik95sain View Post
    Mistähän se voisi enää vuotaa, kun imusarja on ollut irti ja kaikki tiivisteet,tulpat on vaihdettu mitä mahdollista. Eli jos ilmamassa mittarin ja imuventtiillin välissä ei ole reikää mistä vetää välistä, niin kuin se voi olla 99% imuvuoto? Kun imuletkuissa(illmamassamittari ja kaasuläppä kotelo) oli vanhat repaleiset letkut se antoi vikakoodia vähän joka sylinterille laiha seos ja etc.
    Luulo ei ole koskaan tiedon väärti. Koeponnista niin tiedät vuotaako se.
    Kysy jos tarvetta
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      Kiitos Antti ; mitä nuo fuel trimmit oikein on?
      Voisin ostaa tuon pro version, yritin tuolla ilmaisversiolla ottaa lokia ,mutten taida oikein osata tuota käyttää
      Puristuspaineet mitattu kylmänä
      1# 14,5 bar
      2# 14,7
      3# 14,5
      4# 14,5
      5# 14,8
      6# 15
      Ei näillä paineilla luulisi olevan väljä kone tai venttiilien puristus vaiheessa vuotavan
      Katso siitä missä voit lisätä mittareita, jos se torque on Suomeksi, "polttoaineen säätö , pitkä aikaväli tms. ja bank1, + bank2 valitset sieltä.
      Pitäisi näkyä LTFT1 / LTFT2 mittarit sen jälkeen., tähän tyyliin:
      • ik95sain
        • 26
        • N/A
        Tein muuten tuossa puristusmittauksissa puolajumppaa, niin alkoi antamaan sylinterille 2 samaa koodia 6:sen lisäksi. Tekee sitä uudella että vanhalla puolalla
        • Martti
          • Mar 2005
          • 789
          Näin. T. Nimim. Kokemuksen ääni hymisee
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            Osta se torque pro jos ei pitkän ajan trimmejä näe ilmaisversiolla. Ei se montaa euroa ole.
            • ik95sain
              • 26
              • N/A
              [ATTACH]154084[/ATTACH]
              [ATTACH]154085[/ATTACH]
              Tuossa pari
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Joko ne suuttimet kävi irti ja huollossa?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
