kansivika ? uskaltaako ajaa ???
  • kiisseli
    Auto siis 525tds vm-95...nostaa koneenlämpöjä siihen malliin, että ois kansi mennyt ?? kohtuu pienillä kierroksilla voi ajaa, mutta heti jos painaa kaasua, niin nostaa lämmöt todella nopeasti...ja painetta alkaa tulla vesipuolelle !!! autolla on ajettu nyt noin viallisena about 1000-1500km, ja tilanne ei ole oikeastaan muuttunut...nyt pitäs lähtee heittään semmonen reilu 1000km reissu...mitä ootte mieltä kestääkö, vai käykö perinteiset ja kone laukee johonkin huitsin nevadaan ????
  • ApJ
    • May 2003
    • 347
    No eipä kannata ajella jos on kansivikainen.
    Bmw E60 530Da 271hp/611nm
    Chrysler newport 2D Ht 383 magnum
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Eikös terve järkikin jo kerro että jos auto nostaa lämmöt tappiin, että silloin ei ehkä kannata lähteä 1000 km reissulle?
      Oletko varma että kannessa on vikaa? Sehän on ihan normaalia että vesipuolelle syntyy paine, näin kuuluukin tapahtua. Oletko tarkistanut termostaatin toiminnan?
      • hazys
        • 404
        Kokeile myös vesipumpun toimintaa jos vaikka laakereissa on välyksiä yms.
        Make my day, go away.
        • LASSI-S
          • 4918
          • hattula/hämeenlinna.
          katsoppas onko jäähdytysnesteen seassa öljyä tai nokiläikkiä tai sitten onko jäähdytysneste harmaata. sitten kokeile sellaista että avaat paisuntasäiliön korkin ja laitat auton käyntiin, katsele tuleeko pakokaasua sieltä paisuntasäiliöstä. jos on näin niin otan osaa. itselläni löyty vaivaiset 25 halkeamaa kannesta joista ainoastaan 1 oli niin syvä että oli menny vesikanavaan asti. öljyt ja vedet ei ollu menny sekaisin.
          niin ja älä missään nimessä ny ajele sillä sitten muutakuin korjaamolle tai tallille. hajoaa pian paljon muutakin
          E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Minä tarkistaisin ihan ensimmäisenä termostaatin toiminnan kotioloissa kuumassa vesikattilassa ja sen jälkeen vesipumpun kunnon.
            Tuosta tds:stä en tiedä, mutta eikös joissain tuon ikäisissä bensakoneissa ole alunperin joku muovisiipinen bensapumppu jonka siivet syöpyy poikki ja lämmöt nousee?
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • full
              • 1211
              mie kyllä ilmaisin vesikierron ennenkun sanoisi että on kansivika.. jos siellä vesipuolella tulee anturille kuumaa ilmaa niin silloin se nostaa nopeasti lämmöt. ja painettakin tottakai..
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • mikkoimp
                • Jan 2009
                • 8
                • siikainen
                itsellä tuo sama tilanne E34 525tds , eli nostaa lämpöjä kun hiukan kuormittaa konetta ja tekee kovan paineen, tosin ei ole pakko minnekään ajaa tuolla kun on muitakin autoja..
                onko noissa joskus selvinnyt pelkän pahvin vaihdolla vai onko järjestään ollut kansi halki? kannattaako niitä korjata, vai suosiolla uutta?
                • Valunki
                  • Mar 2003
                  • 474
                  Ei taida tuo benspumppu vaikuttaa hommaan...
                  LASSI-S:n neuvot.
                  Sit kokeilehan ilmata järjestelmä kunnolla ,mikäli Lassin oireita ei löydy...!!!
                  E90 330i -05 6v. man.
                  Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                  Exät:
                  E39 520i -97 :think
                  E36 320i sedan -94
                  E28 520i -87 bavaria Oolt skool
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Minä tarkistaisin ihan ensimmäisenä lääkityksen kun pitää upata jeesustakin vanhempi topikki
                    • mikkoimp
                      • Jan 2009
                      • 8
                      • siikainen
                      letkuja on kunnolla rutisteltu ainakin että ei kovin pitäisi ilmaa olla ja ainakin kabiinissa lämpöä riittää...
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        jos nostaa lämpöjä yli normaalin -> nostaa painetta eikä hukkaa nestettä ja jos oletetaan että itse moottori on ehjä niin jäljellä on 3 vaihtoehtoa.. 1 termostaatti jumissa. 2 vesipumppu sökö. 3 syyläri tukossa
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
