Regenerointi vian ollessa päällä
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    Pystyykö auton hiukkassuodatinta pakkopolttamaan Istalla vaikka vikakoodi throttle activation on päällä vai vaatiko osan uusimisen? Koodi ei nollaannu. Kaasuläppä on vielä tilauksessa ja auto alkaa olla aika tukkoinen moottoritiellä...
    Kaverin ista löytyy 100km päästä kuopiosta, niin ei viittisi ajella yhtään turhaan:neutraali:
    Nykyisin mennään X3 E83
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Ei onnistu kyseisen vian ollessa.
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      Ok. Kiitos. Tämähän riittää. Mitä olet mieltä uskaltaako tuolla ajaa enää? Auto kulkee normaalisti kaupungissa mutta välillä tahmaa motarilla 4,5 vaihteilla 3000rpm...tukkeutuneelta se tuntuu
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        En suositteleisi ajamista. Järjestelmä kuntoon ja pakko regenerointi päälle ja toivoa että aukeaa.
        Jos ei omin voimin aukea niin kövisi näyttämässä korjaamolla jossa Bmw:n regenerointiin suunniteltua lisätehosteainetta voisi laittaa dpf:ään maksimoimaan polton tehoa.
        Lisä-ainetta tosin ei enään saa tehtaalta, mutta dealereillä voi vielä olla vanhoja eriä korjaamokäytössä.
        • rikuh1
          • Sep 2009
          • 521
          • Hämeenlinna
          Auto pajalle, järjestelmä kuntoon ja dpf pönttö irti ja sen käyttö pesukoneessa joka pesee sen varmasti taas puhtaaksi, näin jatkaen sen käyttöikää taas pitkälle tulevaisuuteen
          Dpf pesuja tarjoavia yrityksiä on jo muutamiakin suomessa mutta, Dpf Prolla ainakin homma onnistuu
          RikunAutofix.fi
          • jarci
            • 783
            • Sawo
            Jep. Kuten kerroin ensimmäisessä viestissäni että osat ovat tilauksessa. Vikakoodit luettuna ja Kaasuläppä josta siis vika johtuukin.
            Toivotaan että pönttö aukeaa vielä🙄
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              Tuossa kun realoem ja newtis selaillessa jää kyllä nyt tyhmälle vähän epäselväksi missä koko dpf on. Ja onko tossa lisänä katalysaattori?
              Olen siellä auton alla kyllä pyörinyt mutta en tuota ole yhtää ajatellut onko se auton alla vai turbon päässä pystyssä....... jos sen joutuu nyt puhdistamaan itte...
              Auto siis x3 05vm 2.0d osaisiko jolu kertoa varmuudella
              • Vibex
                • Jul 2014
                • 1997
                • Lohja
                E61 530d lci ainakin oli katin kanssa samassa pöntössä. Mitattiin missä katin ja dpf liitoskohta on, laikalla auki ja dpf”kapseli” pestiin itse. Ei loppujenlopuksi ollut paha duuni jos pitää ajatuksen mukana ja korjaamohinnat hirvittää.
                Husqvarna Svartpilen
                BMW e36 318iA
                BMW e85 Z4 3,0
                BMW e36 316ti
                MINI Cooper S
                BMW Z3 Coupé
                BMW e46 325iA
                BMW Z3 Roadster
                BMW e46 328ci
                BMW e36 316ti
                • jarci
                  • 783
                  • Sawo
                  Näin se taitaa olla tässäkin ehkä... alhaalla on vain ns. Yksi pönttö vaaka tasossa keskellä autoa...Ehkä se on pelkkä vaimennin...toisaalta saman näköistä pönttöä myydään ebayssa dpf:nä....tiedä nyt sitten..
                  • Urpo_rotta
                    • 5456
                    • Pirkkala
                    Tuohan on niin vanha että on pakosti aivan ekoja dpf autoja. Tekisi mieli epäillä että ei edes ole dpf:ää
                    Kysy jos tarvetta
                      • 9215
                      Näitä on valmistettu EU3 ja EU4 versiona. Jos autossa on kaasuläppä, se on EU4 versio ja DPF löytyy erillisenä auton pohjasta.
                      • jarci
                        • 783
                        • Sawo
                        On dpf. Vielä kun tietäisi mikä se noista pöntöistä oikeasti on.
                        • Tommix
                          • 5542
                          • S:t Karins
                          Eikohän se siinä turbon jälkeen cat:n kanssa samassa kikkarassa ole (1/2003 =>) :
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=18_0554
                          Auton alla on vain vaimentimet.
                            • 16718
                            • jarci
                              • 783
                              • Sawo
                              Tämän näköinen pönttö on juurikin auton alla. Kuskin penkin alla melkeinpä. Jos se tämä on nii aika helppo puhdistaa.
                              Turbon takana on lieriömäinen pönttö myös.
