m50 -> m20 swappi
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Originally posted by Keme View Post
    Puhuttaessa maksimissaan EURO2 päästöluokituksen autoista tolla moottorin iällä ei ole mitään merkitystä. -95 auton keulalle voi laittaa vaikka Fordin lättäpään, jos se menee konttorin päästömittauksesta läpi.
    Ei siinä näemmä auta kuin kysyä omalta konttorilta.
    Itse kahdella konttorilla käyneenä samat vastaukset.
    Turha tuosta alkaa enempää väittelemään.
    E82 n55
    • Pazi88
      • 11383
      Trafin ohjeissa ainakin ennen luki että saa vaihtaa päästöluokaltaan samanlaisen kuin alkuperäinen tai paremman moottorin keulalle. Jos se moottori on udempi kuin auto, niin katsurien mielestä tämä ehto täyttyy ongelmitta. Jos moottori on vanhempi kuin se kohdeauto, niin sit täytyy jotenkin todistaa että päästöluokka on sama tai parempi.
      Instagram, YouTube kanava
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        Tässä tapauksessa ei pitäis olla ongelmaa kun on m20 ollut myös katillisena kun vuosimalli on tarpeeksi tuore
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          Ei vaan taida tota b23 versiota edes olla motronicilla ja L-jetti on ilman lambdaa ja kattia, jos katsuri takertuu siihen m20b23 tekstiin lohkossa niin miten siinä voi perustella että moottori on saman päästöluokan autosta?
          E39 523i Turbo
            Samaa mieltä, en tosin tiedä kaikkia maailman asioita mutta kuitenkin.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              Vaikka onhan se totta et jos koneessa on uudempi kansi ja motronic ohjaus kokonaisuudessaan vaihdettu niin se pitäisi hyväksyä koska päästörajojen sisään sillä pääsee, mutta byrokratia on byrokratiaa
              E: tässä joku vanha ketju tyyliin samasta aiheesta https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=270335
              E39 523i Turbo
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                Jos se nyt turbotetaan niin eihän se muutenkaan ole enää sama moottori mitä alkujaan
                • Bullitt
                  • 2786
                  Tästä voidaan vääntää täällä varmaan loputtomiin, mutta ei se turbotus siitä uudempaa tai vähäpäästöisempääkään tee.
                  Katsastusmiehen silmissä M20 tulee aina olemaan vanhempi, kuin M50. Se on sitten eri asia, jos katsastusmies ei tiedä, tunne, tai ei peräti ole kiinnostunut jonkun yhden vanhan Bemarin moottorista.
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Katsastusmiehelle on täysin yhdentekevää, onko siellä m50 vai m20 jos ne ovat samaa päästöluokkaa
                    Kysy jos tarvetta
                    • jupeli
                      • Jun 2017
                      • 25
                      • vesanto
                      #25
                      Hieman edistystä - ja tutkittua tietoa (menee näköjään aikalailla väriväriin nämä e34 m20 ja m50 piuhat, liitin vain erilainen.
                      Sähköt siis aikalailla tehtynä kunhan vielä selvittelen kahden valkovihreän piuhan eron... toinen ilmeisesti joku lambdahärpäke ja toinen huoltovalon nollaus. toinen todella ohkainen ja toinen paksu.
                      • jupeli
                        • Jun 2017
                        • 25
                        • vesanto
                        #26
                        No nyt on saatu sähköt kohtalaisen nätisti valmiiksi ja tuleva konekkin käytetty auki. Itse moottorillehan en tehnyt muutakuin hioin männistä patit pois, avarsin kannen, vaihdoin 2.4td öljypumpun.
                        Tarkoitus oli laittaa m50 veivitkin, mutta katsellaan nyt alkuun omillaan kun vanoksellisen veivit ei käy.
                        Seuraavana onkin tulossa (eilen tilasin) athenan kannentiiviste, ja voimansiirtoon 6 lapainen sintterikytkin m20b25 asetelmalla.
                        Tämän jälkeen alan taiteilla konetta paikoilleen, ja vaihtamaan moottorinohjauksen kdFi V1.4 PNP, kunhan sen nyt tilaa. Laajakaista lambda myös tarkoitus hommata lähiaikoina.
                        Mikään kiirehän projektilla ei ole, pitää ajalla miettiä ja rakennella ja päivitellä budjetin mukaan.
