Announcement
No announcement yet.
M50-turbo keskustelua osista 2021
  • jonip86
    • Sep 2014
    • 579
    • lieksa
    Originally posted by jonip86 View Post
    mistä -765 asetelmalle 9mm paksu ja 10 boorinen sintteri,,:think
    Ois vähä kiirekki, eli jeessii ton levyn kanssa
    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
    ex:e39 523iA sedan -97
    ex:e39 523 sedan -98
    ex:e34 535 sedan -88
    ex:e39 523 sedan -97
    ex:e36 325 (taxi) -95
    ex:e36 325 coupe -93
    ex:e34 525 m50 -90
    ex:e34 520 m50 -90
    ex:e34 520 m20 -89
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1369
      • Pohjanmaa
      Jos ei meinaa löytyä 9mm niin yksi vaihtoehto voisi kenties olla sorvauttaa upotus vauhtipyörään ja sitten esim. 10mm levyä?
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • aaape
        • Aug 2009
        • 617
        • Muaninka
        Originally posted by [Snowboarder] View Post
        Siinä oli m52tub moottori ja moninapainen pistoke läpälle , en muista oliko myös vaijeri kun useempi vuosi aikaa kun viimeksi sen nähny. Toki voi olla että vakkarille/luistonestolle jne oli pistokkeesta johdot ja ite läppä vaijerilla. Missä moottorissa sitten muuttu sähköläpäksi,m54?
        Joo kyllä m54 koneissa on sähköläppä kaikisssa muissa taitaa olla sama paitsi b30 on isompi
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • Urpo_rotta
          • 5290
          • Pirkkala
          Sintteripalojen alle voi laittaa shimmilevyjä, näitä levyjä rakentelee monikin paja
          Kysy jos tarvetta
          • jonip86
            • Sep 2014
            • 579
            • lieksa
            KL-racing,ltä löyty levy
            ex:e34 525 m50 -90
            ex:e34 520 m50 -90
            ex:e34 520 m20 -89
            • SPL330d
              • Sep 2012
              • 32
              • Lahti
              Originally posted by A.I View Post
              onko mitään mitä pitäisi erikseen huomioida loiskelevyjä asennettaessa?
              ostin ppf:tä loikelevysatsin
              sopii kuulema 3l kampuran kanssa. mutta mitenkä tuo olisi fiksuinta kiinnittää? onko hitsaamisessa jotan mitä pitää ottaa huomioon? lähinnä värinöitä ja lämpölaajenemisia ajatellen..
              ÖP loiskelevystä vissiin kyse. Onko ihan yhtenäinen osa?
              Mulle tuli VAC.
              Piikit meni samoihin reikiin kuin vakio loiskelevyssä ja toinen reuna hitsattiin siihen kiinnitysnastaan missä alkuperäinenkin oli kiinni.
              Turnerin kitti on sitten sellainen rakennussarja missä tulee useampi lärpäke eri puolille ja siinä tulee tarkat ohjeet mukana.
              - S
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                Mulle tuli VAC.
                - S
                VAC paffle tämäkin. valmis kokonaisuus.
                harmittaa että ei tullut asennettua silloin kun moottori oli pukissa, noh jälkiviisas on hyvästä..
                ilmeisesti öljypohjan irrotus on helpoiten tehtävissä irrottamalla apurunko ja osin hammastanko?
                auto menossa muutenkin 4pyöräsuuntaukseen niin tästä ei tule lisäkuluja..
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  googlea tutkittuani huomasin että näissä ilmeisesti on jo valmiina tehtaalta loiskelevy öljypohjassa?
                  E36 m50b25 vm.1991
                  ainakin jokin levy tuolla on? eli onko tuo VAC setti tässä tapauksessa turha? :think
                  Onko kellään kuvaa minkälainen VAC setti kuuluu olla asennetuna? kuuluuko orkkis loiskelevyt poistaa?
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3703
                    Juu tottakai vakiossa on tuo baffle pohjassa...
                    Vakio vs VAC
                    Paikallaan:
                    Ole Hyvä.
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      Kiitos. vakion hitsin hiosin pois ja lykkäsin uuden paikalle, hitsitäppi orkkis kohtaan ja homma valmis. helppoa ja sopivuus erinomainen.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1772
                        • vihti
                        Onko muilla hiipunut bensapumppuja lyhyen seisotuksen jäljiltä? Kävin illalla vähän ulkoiluttamassa autoa ja noin 5k rpm kohdalla kyykkää ikäänkuin soppa loppuisi, tammikuussa viimeks ajeltu ja silloin ei vielä mitään murhetta, ohan tossa kuskin ikkunan moottorikin mennyt mykäksi tuossa ajassa et varmaan voi se viinassa uitettu pumppuki olla ottanu damagea
                        E39 523i Turbo
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          Mikä pumppu siellä on ? Pumppua vaan sieltä esille, jos sulla on vakiotankki niin ekana tsekkaisin ne langanohuet virtapiuhat siitä tankkilaitteen läpiviennistä. Periaatteessa myös paineensäädin voi jumittaa. Jos noi kunnossa niin sitten polttoaineen paine näkyviin niin tiedät miltä siellä tapahtuu.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1772
                            • vihti
                            Walbro 255, ei taida sopia viinalle vakio tankissa juu, syksyllä tsekkailin tankin sisään viimeks ku luulin että pumppu jo hajos mut olikin vain sulake palanut. Paineensäädintä epäilen kanssa mahdolliseksi viaksi kun se on vielä vaihtamatta, auton alkuperäinen siis.
                            Täytyypä lähteä tutkimaan/vaihtamaan osia
                            E: nyt on tutkittu ja hukkaportti jumissa, eculle tehty suoja siltä varalta et ahdot karkaa ja siksi veto loppuu n.5krpm
                            E39 523i Turbo
                            • cook
                              • 377
                              • Piilossa
                              M54b30
                              Hei mitä tuollaisesta uskaltaa ottaa irti konetta avaamatta? Kestääkö vielä n. 400 tehot?
                              Polttoaineena pääasiassa re85
                              • Takalo_kari
                                • 1359
                                • tku
                                Originally posted by cook View Post
                                M54b30
                                kestää vaikka tuhat heppaa. teho ei riko mitään. vääntö on se joka rikkoo.
                                Paljonko kestää vääntöä? -riippuu ihan siitä kuinka hyvä / huonokuntoinen kone on ja miten sitä käytät.
                                Kuinka kauan koneen pitää kestää? -jos kestoksi riittää yksi kisa, voi siitä ottaa enempi vääntöä irti kuin silloin jos sen pitäisi kestää 100tuhatta km.
                                ja vaikuttaa siihen kestoon moni muukin asia.
                                Suosittelen moottorin avaamista nyt kuitenkin, ja ehkä kannattaisi antaa homma ammattilaiselle. uskoisin että tulee lopulta halvemmaksi.
