M50-turbo keskustelua osista 2021
  • airovaurio
    • Oct 2012
    • 38
    Moi.
    Rata ajossa vakio loiskelevyllä oleva takasumpullinen puottaa öljynpaineet tiukassa jarrutuksessa alle barin. Onko jollakin todettuja toimivia loiskelevyjä/ideoita millä tätä ongelmaa sais korjattua?
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1905
      • Pk-seutu
      #602
      Originally posted by airovaurio View Post
      Moi.
      Öljyn tasohan näissä menee melkein mittatikun ulottumattomiin jo tyhjäkäynnillä vaikka olis maximiin laitettu, itse ehkä kokeilisin laittaa jotain puoli litraa ”liikaa” öljyä ja kokeilee auttaako tai tuleeko siitä jotain haittaa, näissä m50/m52 taisi olla myös sellainen ominaisuus että korkeilla kierroksilla öljy pakkautuu kanteen (etenkin jos rajotinta nostettu vaikka tonnin) ja s-moottorissa tätä on hillitty jollain kuristimella jossain kannen tulokanavassa tjsp.
      Edit: mulla joskus lorahtanut vahingossa 8litraa m50:piin mitään ongelmia siitä ei seurannut mutta se oli kylläkin vapari eikä sitä ajettu radalla
      E39 523i Turbo
      • cook
        • 382
        • Piilossa
        #603
        Onko jollain suositella hyvää koneistamoa uudenmaan alueelta, minne voisi tuon lohkon kiikuttaa työnalle? Mahdollisesti samassa paikassa tasapainotus mahdollisuus pyöriville osille.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #604
          Vantaan moottorikoneistamo/Esko. Ei nyt mikään "vie sinne äläkä mihinkään muualle"-tyyppinen suositus, mutta aina on itsellä homma toiminut ja sovitut hommat tehty.
          EDIT: Tasapainotushommat tietenkin ilman muuta Lensu Power Shop, tekee viimeisen päälle.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • kimmon
            • 1461
            • Tuusulantien päässä...
            #605
            Ja Esko on lomalla elokuun alkuun asti Juuri tänään kävin Karin luona ja se on yksin mestoilla nyt ja ehkä pitää myös jossain kohden putiikkia kokonaan kiinni lomien ajan. Mä olen siis käyttänyt Vantaan Moottorikoneistamoa sen 30 vuotta jo.
            Edit, ja puntitus ei tuolla onnistu. Ei ole konetta siihen. Mutta siinä auttaa https://www.lensupowershop.fi/ siellä on CWT:n laatuvehkeet tasapainotukseen. Lämmin suositus!
            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
            • cook
              • 382
              • Piilossa
              #606
              Eipä toi nyt niin kuukauden päälle ole, pitää Vantaan moottori koneistamolle soitella tossa ens kuun puolella
              • kimmon
                • 1461
                #607
                https://www.vamoko.fi/ Pojat kyllä listaa puntitukset valikoimiinsa mutta teettänevät ne alihankintana eli kyllä sä varmaan saat kaiken ns. samalta luukulta
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2194
                  • Karstula
                  #608
                  Mikäs "tavallinen" tulppa näin vuonna 2022 on se paras?Moottorina m52b20 turbo, maxxecu VAG puolilla ohjaimena,RE85 aineena. NGK BCPR7ES? Vai jotain muuta:think
                  Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #609
                    Ei jaksa aina tapalle tulpista ni laita se BCPR7ES...
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #610
                      Tai BKR8EIX (jos nyt näihin roolileikkeihin lähetään että swappaillaan mielipiteitä keskenämme ).
                      Jos meinaat paljonkin tehoa puristaa niin BCR8ES pykälää kylmempi, mutta eiköhän tuo BCPR7ES ole tuttu turvallinen hyväksi todettu. Eikä noissa iridiumeissakaan mitään vikaa vissiin ole?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2194
                        • Karstula
                        #611
                        No ei taia ainakaan tuosta omasta b20 paljoo tehoa irrota lähinnä vaihtoehtoja kyselin kun tuota BCPR7ES ei Motonetin hyllyssä ollut kuin 3kpl.. Jos jatkossa tulee vastaava tilanne nii saapahan jotkut ostettua mukaan,eikä tarvii tilaillla tai kierrellä useita kauppoja.
                        Mitäs eroa sit BCPR7ES-11 ja BCPR7ES on? Tuota -11 on näköjään hyllyssäkin.
                        • harrastaja
                          • 73
                          • Riihimäki
                          #612
                          -11 tarkoittaa 1,1mm kärkiväliä.
                          https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1905
                            • Pk-seutu
                            #613
                            Denso q22pr-u on tuota bcpr7es vastaava mutta eipä niitäkään joka kaupassa hyllyssä ole
                            E39 523i Turbo
                            • L P
                              • Oct 2010
                              • 147
                              Kokeilitko auttaako puolien latausajan nosto mitään?
                              Mikä kärkiväli tulpissa on?
                              Sitten tietenkin kaikki moottorinohjauksen asetukset, että onko ne kohdallaan.
                              Mikä moottorinohjaus sulla on?
                              Noh, nyt kohta pari kuukautta myöhemmin oli aikaa ruveta taas romua tutkimaan ja näyttää siltä, että ei hyvältä näytä.
                              Tarkistin nokkien ajotuksen samalla kun jälkikiristin kannen. Molemmat nokat oli aika tarkkaan ~1mm @ YKK.
                              Tulppia katsellessani huomasin, että ne olivat dynon jäljiltä päistä hieman sulaneet. Kuvan tulppa oli huonoin (huom! kärki ei puutu, posliini on vaan irronnut ja tipahtanut tuohon tielle)
                              Tarkastin ajoituksen laittamalla Megasquirtista kiinteän ajoituksen 0:aan ja lamppu näytti, että käy aivan helvetin aikaisella. Vaihdoin triggerasetuksen 324 -> 264, eli 60 astetta myöhäisemmälle ja lamppu näytti YKK:ta.
                              Tässä on tuollainen M20/M52/S54-tyylinen triggeripyörä, missä triggerasetus pitäisi olla 84 astetta. Osaakos joku sanoa, että miksi mulla osuu kohdalleen tuo vasta kun laittaa Megasquirtista 180 astetta enemmän?
                              Tais olla kesän ajelut siinä. Tässä taas hyvä esimerkki, että ei pidä sinne dynolle lähteä, jos ei ole kaikki 100-valmiina. Ajoituslamppu oli työpöydällä valmiina, mutta kiireessä unohtui. Liitteenä epäonnen tulppa.
                              • Urpo_rotta
                                • 5472
                                • Pirkkala
                                #615
                                Joo, ei kuulosta hyvälle.
                                Minusta penkittäjän pitäs aina tarkistaa ajoitus, että on oikea ykk kohta tiedossa
                                Mitähän kaikkee sulla on nyt sitten rikki? Voihan se olla että pelkät tulpat sulanu mutta iso riski on siihen että on muutakin rikki
                                Kysy jos tarvetta
