ZF manuaalin ATF ratakäyttöön
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 436
    Lankeemus käy ylpeyden edellä kun nohevana laitoin oikein uudet tiivisteet ZF 320z -laatikkoon ja ajattelin, että nyt ei tarvitse huolehtia öljyvuodoista... Noh kissan vitut: ekan kerran vehkeet kunnolla lämpimiks ja jo jätti läntin maahan. Vuotanee ainakin takapään stefoista. Öljynä tällä hetkellä motonetin 4l tonikas myytävä halpis jenkkiöljy. Ajattelin vaihtaa öljyt vielä ennen ahvenistoa niin kuulisin hieman vinkkejä, että millä ton oksentamisen saisi vähenemään? Joka tapauksessa laitan alupellin ja imeytysmaton laatikon alle...
    E30 "318is 8v" touring
    E30 325cid 5.3 LS-V8
    • 16437
    "millä ton oksentamisen saisi vähenemään?"
    Onkohan öljyn syy ?
    • Tatsga
      • Mar 2004
      • 436
      Onkohan öljyn syy ?
      No uudet stefat on edelleen paikallaan, et oletan halpis öljyn liruuntuvan kuumana.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1699
        • vihti
        Olisikos joku semmoinen öljy missä on jämäkämpi kuuman pään viskositeetti kuin atf:ssä?
        Ulkomainen bmw tuning firma keksinyt tämmöisen: http://store.uucmotorwerks.com/artic...uce_rattle.htm
        En tiedä auttaako vuotoon
        E39 523i Turbo
        • IKa
          • 877
          • Klaukkala
          Onko laatikkoon tehty minkäänlaista huohotus-systeemiä? Jos ei ole, niin kannattaisi tehdä, sillä sellaista laatikko joka tapauksessa tarvitsee kunnon rata-ajossa. Omat kokemukset ovat E36 M3:n 6v ja 5v laatikoista. Kummallekin oli pakko rakentaa huohotus. Mutta kun huohotusletkun veti laatikosta ylös imusarjaan asti ja siitä takaisin alas laatikon kylkeen, jossa letku päättyi avoimena tai sopivan suodattimen kanssa, niin ulos asti öljyä ei enää tullut.
          G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
          • Tatsga
            • Mar 2004
            • 436
            Tämäpä on muuten validi ajatus. Eikös alkuperäinen huohotin nimenomaan ole tuon vaihteensiirtoakselin nurkilla? Muistan vaan talvella oli lattia öljyssä ku ku kellahti kumoon... Eli päivityslistalle letkunippa tilalle ja pitkä letku. Oliko kierteestä tietoa?
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4645
              • Tuusula
              Jos en ihan väärin muista niin on ilman kierrettä nuo huohotusnipat, naputeltu vaan paikoilleen.
              - E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
              ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Mitäs jos tämmösen laittais konehuoneen puolelle, ei ole öljyt radalla ?
                • Tatsga
                  • Mar 2004
                  • 436
                  Pyöräytänpä sopivan nipan sorvissa siis ku ei tarvitse kierrettä. Itekkin mietin tommosta purkkia mut mietin vaan miten -0,9bar imasee öljyt laatikosta ku saattuu olee öljyt sopivasti tarjolla. Moottorissa toimii sinällänsä hyvin, että muutaman tipan saanut talteen öljyä mutta pöläyttää polkaistaessa kun taitaa höyryt mennä niin nopeesti separaattorin läpi ettei nesteydy.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Nyt en ymmärtänyt, mistä tuo -0,9bar alipaine kehittyy :think
                    Eihän tuota purkkia liitetä muualle kuin laatikkoon.
                      • 16437
                      Onko alkup. huohotin jostain syystä epäkelpo ?
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Minä ymmärsin että se on liian alhaalla. Ajattelin että vetää siitä letkun ylös konehuoneeseen ja siihen perään tuo huohotin jonka linkkarin. Muut kuin vaihteistolta tuleva letkuliitin sokeilla umpeen ja huohottimeen tuo putsarikorkki päälle. Jos öljyä nousee tuonne ylös se kerääntyy säiliöön ja huohotus kuitenkin toimii.
                        • meteor
                          • Sep 2013
                          • 123
                          • Hämeenlinna
                          Riittää kun letku tulee konehuoneeseen pää ylöspäin, ei sieltä mitään tule ulos. Letkun tilavuus riittää siihen jos laatikko vähän huohottaa.
                          • Tatsga
                            • Mar 2004
                            • 436
                            No jos laatikko oksentaa öljyt rata-ajossa pitkin pohjaa/maahan, niin onhan se vika joka tulee korjata...
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3166
                              • 47200
                              Niin luulis. Eihän siellä ole edes mitään mikä puskis painetta, muu kuin lämpeneminen joten tulipeltiä pitkin letku pystyyn luuis riittävän
