Kaksoismassavauhtipyörä->kiinteä M30B35
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Kattelin jo searchilla, mutta en löytäny vastausta. Eli: Onko kukaan vaihtanut kaksoismassavauhtipyörän tilalle kiinteää versiota? Ois jo hommattuna kiinteä vauhtipallo ja hilppeet, mutta kuulin huhua että saattaa alkaa täristään tms. Eli kertokaa kokemuksia ettei tarvi alkaa turhaan irrottaan vaihdelaatikkoa.
    Toinen kysymys: Onko se roklatus aina peräisin siitä kuluneesta kaksoismassavauhtipyörästä? Yhden teorian kuulin että se kolina kuuluu kytkimen ja vaihdelaatikon boorien väljyydestä? toisen teorian mukaan vaihdelaatikosta ois joku laakeri antautunu, mutta luulis sen ääntävän muutenkin kuin kolkattamalla?
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Originally posted by Alpina E34
    Kattelin jo searchilla, mutta en löytäny vastausta. Eli: Onko kukaan vaihtanut kaksoismassavauhtipyörän tilalle kiinteää versiota? Ois jo hommattuna kiinteä vauhtipallo ja hilppeet, mutta kuulin huhua että saattaa alkaa täristään tms. ja pahimmassa tapauksessa murtaa kampiakselin irtipoikki. Eli kertokaa kokemuksia ettei tarvi alkaa turhaan irrottaan vaihdelaatikkoa.
    Mulla on tossa "335 turbossa" e34:n moottori. Vaihdoin siihen kaksoismassan tilalle jäykän pyörän. Ei ole tähän päivään mennessä kampiakseli katkennut.. vanhemmissa m30 moottoreissahan on kaikissa jäykkä pyörä.
    e34 535:sten tapauksissa varmaan 90%:ssa tuo kolina kuuluu kaksoismassapyörästä.. muissa kuulunee sitten vaihdelaatikosta tms..
    Käsittääkseni diesel moottorit on tarkempia tuosta vauhtipyörästä.. tosin kaverin 324td:iin on vaihdettu jäykkä pyörä ja nyt takana kait ~40000 huoletonta kilometriä..
    • racediesel
      • Jun 2003
      • 248
      • porvoo
      sinulla katos ei ole vääntöä riittävästi suhteessa pyörintänopeuteen.eli vaikka 1500rpm ja 480nm ja 1800 rpm 550nm ja 2200rpm 700nm luokkaa,kyllä siinä kaksoimassa on ihmeissään.
      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
      BMW 330D-05 vakio 2005
      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
      • Heguli 31
        • 10252
        • KVLA
        Kun olette vaihtaneet kaksoismassa vauhtipyörän tilalle kiinteän,niin onko kytkinlevy "päivitetyssä versiossa" kiinteällä keskiöllä vai jousitettu?Vakiomalleja lähinnä tarkoitan,enkä niinkään turbotettuja vääntöhirviöitä.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Joo sama kiinnostais kun pitää tuo levykin uusia.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • Jubu
            • 937
            • Kuusankoski
            asetelman myös "saat" uusia.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Jaa minkäs takia?
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                Jaa minkäs takia?
                Koska se on erilainen jäykällä- ja kaksoismassapyörällä. Niin ja jousitettu levy luonnollisesti..
                • J.S
                  • Mar 2004
                  • 95
                  ...vaihdoin just viikonloppuna tohon omaan 535seen e12 525sen vauhtipyörän+e23 732sen kytkin asetelman+levyn. hyvin toimii ja kolinat loppu siihen.
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    Mulla on E28 528 M30 vauhtipyörä, kytkin ja paineasetelma. Myyjä ainakin sano että pitäs mennä heittämällä paikalleen. Täytyy alkaa parin viikon päästä lomalla vaihtaan.
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    • J.S
                      • Mar 2004
                      • 95
                      kyllä se pitäs sinne sopia, on vähän matalampi kuin alkuperänen, mut hyvin tuo tuntuu pelaavan...
                      vauhtipyörissä on painoeroja tuo minkä ite laitoin painaa jotain 7kg, ja se mikä on esim. alkupään e34 535i:sissa painno jotain 10kg.
                      Edit: Kuva lisätty (huono sellainen)
                      • wj
                        • Sep 2003
                        • 3253
                        • Järvenpää
                        Tossa diisselissä lähtee aikamoinene jyrinä jos kaasua painaa reilummin alle 1500rpm. Kova vaihettu jousipyörän tilalle
                        Muuten siis toimii hienosti
                        - 2006 Mustang cabriolet
                        - Sleekcraft Enforcer 28'
