M57D30 lohko halki?
  • Jiiaahoo
    • Sep 2022
    • 7
    • Tuusula
    M57D30 lohko halki?
    Alkaa usko ja toivo loppua tuon moottorin kanssa.
    Eli lyhyesti auto on x5, E53 3.0D vm.03. Ennen hajoamista jo jonkin aikaa kadottanut jäähdytysnestettä, joka ilmeisesti paloi ilmaan, koska ölymäärä ei lisääntynyt eikä tiputellut alleen.
    Yhtenä päivänä öljyt näytti hieman ”lirummilta” mitä yleensä ja oli ajatuksena vaihtaa ne pikimmiten. Noh ei pitkälle päässyt kun alkoi lämpömittari kapuamaan normaalista korkeammalle. Vehkeet seis ja hinurilla kotiin.
    Kotona irroitettu kansi, käytetty koneistamolla, höylästy siivu ja paineistettu ettei ole halki. Nyt jo kaksi kertaa kasattu kansi uudelleen paikoilleen, koska jos paisuntasäiliöön kaataa vettä, se valuu jostain öljypohjaan. Vesi siis katoaa alakertaan JOSTAIN.
    Eli onko näissä ollut lohkoja halki? Netistä, koneistajilta ja tutuilta kyseltäessä kenelläkään ei ole ollut lohko tällä tavalla halki.
    Ölyjnlauhdutinta on myös tutkittu, mutta se vaikuttaa ehjältä. Voiko itse öljyjalka olla ”sisäisesti” rikki?
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4567
    • Finnland
    Pystyykö https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2328 11 tiiviste falskaamalla aiheuttamaan tätä? Meneekö se kierto vielä 8 kautta? Vai onko se värkki tuollainen
    • Jiiaahoo
      • Sep 2022
      • 7
      • Tuusula
      Periaatteessa kyllä tuon 11 tiivisteen vuotaminen voisi tämän aiheuttaa, mutta se on uusittu. Kyllä se värkki on tuollainen. Meillä on purkuautosta toisesta samanmoisesta x5 moottori tallin lattialla, josta edellinen omistaja sanoi lohkon olevan halki. Vähän kyllä epäilyttää, että meillä nyt sattuisi olemaan KAKSI lohkovikaista M57 mottia 😅
      • Hörhö
        • May 2013
        • 71
        • Lpr
        Onko öljynjäähdytin koeponnistettu?
        • mmie
          • Feb 2012
          • 530
          • Kouvola
          Eikös nuissa tosiaan pääse nesteet öljynjäähdytysjärjestelmän kautta sekoamaan, mikäli siellä sisäisiä vuotoja.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Jiiaahoo
            • Sep 2022
            • 7
            • Tuusula
            Update tilanteeseen…
            Eli vaihdettu suodatinjalka ja lauhdutin auton omiin viellä uudestaan ja näytti pitävän. Ajettu lämpöiseksi ja käyty leimalla. Noh… kaksi päivää siinä meni kun taas vedet öljynseasa
            No nyt on kokeiltu jo kolmella eri suodatinjalalla (käytettyjä) ja jälleen vesi menee suoraan öljytilaan ja tulee öljypropusta pihalle.
            Nyt on viellä tilattu uusi lauhdutin, mutta ei voi olla näin hyvä tuuri, että kaksi viikonloppuna käytettynä ostettua öljyjalkaa olisivat molemmat rikki
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4567
              • Finnland
              Selvästikään ei tuolta suunnalta vikaa sitten löytyne
              • Jiiaahoo
                • Sep 2022
                • 7
                • Tuusula
                Tein eilen peltilätkän lauhduttimen tilalle ja tänään pääsin kokeilemaan josko nyt vesi pysyisi oikealla paikalla. Lopputulos sama kuin aina ennenkin, kerkesin ilmailla järjestelmän ilmaruuvveista ja eiköhän se lorotellut vettä lattialle 😅 Jos sillä nyt on mitään väliä, niin vesi tulee ”sykleissä”, ei tasaisesti lorottamalla.
                Nyt kyllä uskoisin, että tuo lauhduttimen epäkuntoisuus on 100% pois suljettu homma.
                  • 16717
                  Lorottaa vettä lattialle, eikö näy mistä vuotaa ?
                  • Hörhö
                    • May 2013
                    • 71
                    • Lpr
                    Siis meneekö nesteet öljytilaan kun moottori käy, vai ilman käymistäkin?
                    Ja mistä se lattialle lorottaa?
                    Savuttaako käydessä vaaleata savua?
                    Tai käynnistyksen jälkeen?
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4567
                      • Finnland
                      Jos lorottelee vettä lattialle niin kattelisin paisarin ja sit letkujen lähdöt jos taivuttamalla ruikkii, jos en väärin käsittänyt?
                      • Jiiaahoo
                        • Sep 2022
                        • 7
                        • Tuusula
                        Tässä videopätkää ja selitystä mitä tekee. Auton ei siis tarvitse olla käynnissä. https://youtu.be/LdS515MkuvY
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 530
                          • Kouvola
                          Ompas mystinen tilanne. Iso käytävä siellä jossain on oltava, jos pelkkä vesi omalla painollaan jo nuin lujaa läpi hiihtää.
                          Vuotiko se noin paljon jo ennen remonttia? Mietin vaan, ettei ole kasauksessa jotain käynyt, jotenkin väärä kannentiiviste yms?
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • Jiiaahoo
                            • Sep 2022
                            • 7
                            • Tuusula
                            Jep on mystistä.. Ennen remonttia paisuntasäiliön sai täyttää n. Kerran viikossa. Silloin vesi ei ainakaan suoraan mennyt öljytilaan, koska tätä täyttöä tehtiin parin kuukauden ajan, eli se olisi silloin jo näkynyt selkeästi öljytikussa.
                            Kansihan on siis kaksi kertaa irroitettu ja tarkistettu uudelleen, että kaikki on kuten pitääkin. Kannenpultit ovat uudet, saman pituiset kuin vanhat jne. Kansi on kiristetty ohjeilla 80Nm->puoli kierrosta löysää-> 50Nm-> 90 astetta-> 90 astetta.
                            • Urpo_rotta
                              • 5455
                              • Pirkkala
                              Paineista jäähdytysjärjestelmä ilmalla, ehkä vuodon ääni paljastaa missäpän rikkinäinen kohta on.
                              Kysy jos tarvetta
