M62 turbotus
  • ///X-POWER
    • 424
    • kajaani
    Missä mielessä on turhan korkea, kai kuitenkin E85 tulee polttoaineeksi? Eikös M6x-kasit käy vakionakin jo aika tosi lämpöisinä, niin turbottaessa E85:sen hyödyt olisivat vielä tavallistakin merkittävämmät, ja samalla kestää puristuksiakin enemmän kuin bensalla.
    No riippuu tietysti millä paineilla ajetaan. Pienemmillä paineilla ja E85:lla ei varmaan mitään ongelmaa, mutta kyllä se varmaan jossain kohtaa kääntyy haitaksi. Mutuiluahan tämä on missä se raja menee, mutta lopulta hävitään tehossa jos ei kestä ennakkoa laittaa.
    Jos katuautoa rakentaa niin mielummin kannattaa keskittyä siihen millä tavalla voima tulee käyttöön sieltä moottorista kuin huipputehoihin, hyvin vääntävä 500hv tekniikka niin kyllä silläkin teslalle pärjää(ei niille kalleimmille )
    No kun on 700hv M50 ollut ja vielä paljon kevyemmässä korissa, niin se 500hv:han saattaa tuntua laimealta Onhan V8:ssa varmasti tuhdimpi vääntö koko kierrosalueelta, mutta siksipä tämä kasin ahtaminen nyt kiinnostaakin.
    • anttti
      • 657
      • Hellzzzinki by nite
      Mihin koppaan sulla toi mosa tulis? Jos haluat +700hv ja mielenrauhaa keston suhteen, niin on se lohko putkitettava, siinä ei oikein ole oikotietä onneen.
      Voit tietysti myös ostaa multa tuon tähänkin topikkiin linkitetyn e34:n, jossa on kaikki jo tehty
      vehkeet levällään...
      • ///X-POWER
        • 424
        • kajaani
        E39. Siis 700hv tehoon jo putkitettava? Siinä tapauksessa olisin valinnut väärän moottorin
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Kyllä kai tuo kestää vakioilla liikkuvilla 700hv jos on muut asiat kunnossa.
          Tietysti en tiedä mitä kestämisellä tarkoitetaan, tuskin kestää 100tkm mutta eiköhän normaalissa katukäytössä muutaman kesän kestä
          Mulla on 540hv ja siinä ole muuta kun peltitiivisteet ja ahdin kyljessä. Vakiot nokat ja ajoitus. Painetta varmaan reilut 0,8bar
          Kysy jos tarvetta
          • anttti
            • 657
            En sano, etteikö se 700hv kestä hyvästikin, mutta yleensä nälkä kasvaa syödessä. Kerran kun sen putkitat, niin ei jää lisätehonotto siitä kiinni.
            • ike24
              • Mar 2011
              • 957
              • haapavesi
              Niin luokitellaanko se kestämiseksi sitte että penkit yli 700hv ja ajelet sunnuntai ajelut kadulla .. Onhan Suomessa yks takohiluilla rakennettu m6x jota ei ole putkitettu. Eihän lohkon putkitusta pakko ole tehdä jos sinne löytyy vain sopivat männät jostain.
              • Miuge
                • 630
                Kestossa on pari ratkaisevaa tekijää; käyttötarkoitus ja vääntökäppyrän muoto. Lineaarisella (nousevalla) vääntö/ahtokäyrällä saa varmasti isommat lukemat paperille huolettomammin, mutta rasituspiikit alemmalla kierrosalueella rikkoo paikat. Onhan noita rikottu pienemmilläkin tehoilla mm. driftingissä kun ahdin ja vääntöhuiput "mitoitettu väärin" osien keston suhteen, sen myötä moni ehti leimata nämä surkeiksi moottoreiksi
                Webshop - MRT Engineering
                Facebook - MRT Engineering
                Instagram - mrtengineering
                YouTube - miugemrt
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  Yksi konstihan voisi olla käyttää alkuperäisiä männänrenkaita custom männissä.
                  Jopa ihan niitä jotka siellä on aina ollu, kun ei ne oikeen ikinä oo ees kuluneet kun noita aikoinaan tuli muutama mylly purettua.
                  Männänrenkaissakin on pieni viiste toisessa ulkonurkassa, niin pieni että ei tahdo silmällä näkyä, vakiossa renkaassa ei oo myöskään top" merkintää.
                  Aikoinaan laitoin männät moottorista toiseen, meni puol tuntia niin oli alusil sössöt öljynsuodattimessa
                  Kysy jos tarvetta
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    Tästä muistaakseni luin siinä sinun projektitopicissa myös, pitikö niissä purkukoneissa kuitenkin olla tismalleen sama poraus? Niitä m60 Alusil porauksiakin taitaa olla pariakin eri - 88,990MM ja 89,070MM realoemin mukaan plus 0,25 JA 0,50 ylikoot.
                    E39 540i -96 Ajamisen iloa
                    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #25
                      Kyllä niissä mäntien merkintöjen mukaan oli muutaman tonnin sisään sama poraus.
                      Kysy jos tarvetta
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #26
                        kaikki varmaan juutuubista jo nähneet ahdetun alpinan epäonnistuneen putkitusremontin, joka levisi "sisäänajossa".
                        että noh, ei se putkituskaan(ainakaan halvalla tehtynä) taida mikään pomminvarma huolenpoistaja olla.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Tama
                          • 51
                          • Kuusamo/Jyväskylä
                          #27
                          Herätelläänpäs tätä vähän henkiin.
                          Mulla olisi unelmana tuoda 850 tähän päivään rakentamalla siihen alhaalta vetävä ja reagoiva moottori joka kestää katukäytössä sen 600-700hp ja sitten perään DCT/8HP loota. Alan kallistua M62 koneesee, mutta toki myös muita ideoita kuunnellaan
                          Tästä ketjusta löytyikin hyviä tietoja jo aiheeseen liittyen.
                          Muutamia kysymyksiä:
                          -Kannattaako valita aihioksi M62b44 vai Vanoksellinen M62B44tu? Onko noissa jotain muita merkittäviä eroja? Oma ymmärrykseni vanoksen hyödyistä/säädettävyydestä turbokäytössä on melko nollissa...
                          -Sylinterien putkitus, onko tästä hinta-arviota ja kuka näitä tekee?
                          - 1 vai 2 ahdinta? Toiveena olisi saada alhaalta heräävä ja reagoiva kone. Mulla ei ole vielä järkevää kuvaa siitä, että mihin kasisatasessa kannattaa ahdinta/ahtimia ruveta tunkemaan.. konehuone on melko kapea, mutta pitkä...
                          - Männät, mennäkkö vakiolla vai takomännät. Jos takomännät niin mitkä olisi hyvät?
                          - Kanget, vakiot vai takokanget? Mitkä olisi hyvät?
                          Tämän pohjalta voi sitten ruveta etsimään sopivaa tekniikanluovuttajaa.. ja olettaen jos päätyy pistämään kaiken uusiksi, niin ei ole niin väliä onko tekniikan luovuttajalla ajettu sen 200tkm vai 400tkm...
                          Haluasin vähän ymmärtää hintaeroa sille jos tekee koneen täysin uusiksi vs. vaihtelee vaan laakerit ja pitää vakio hilppeet sisässä..
                          -Tama
                          BMW 850 1991
                          Peugeot 505 Turbo Injection 1984
                          Lincoln Continental Town Car 1972
                          Subaru Impreza WRX STI 2008 rallihommiin
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #28
                            -Tama
                            N63? Turbojen sijainnin suhteen ei olisi ongelmaa edes kapeassa konetilassa, perään saisi suoraan sopivan 8hp:n ja sisuskalut kestävät voimaa reilusti ilman päivityksiä.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #29
                              Ei taida virityspotentiaalissa olla merkittävää eroa m62nv vs. m62tu, m62nv on aika miedot nokat vakiona joten siihen saisi ainakin hiotut nokat melkein laskea settiin. Vanos kai nykyään lasketaan lähinnä plussaksi virityksessä jos katoautoa tehdään eikä mitään aivan all-in kilpuria olla tekemässä.
                              Aika kallis settihän tuo olisi, itsekin näitä haaveillut/selvitellyt niin jotain karkeaa osalistaa mitä tarvitsisit:
                              - MaxxEcu race tai vastaava ecu johtosarjoineen ~2k
                              - Ahdin/ahtimet, välijäähy, pakosarjat, putkisto, suuttimet ???
                              - CanFormance laatikko-ohjain ~1500€
                              - DCT laatikko 1500-2000€, 8hp sitten huomattavasti vähemmän
                              - DCT -> M62 adapterisetit 1k+ (PMC, Domiworks)
                              - Jakopää/vanos remonttiin 500-1000€ hiluja, pakollinen mihin tahansa M62
                              - Athena pahvit 500€
                              Jos päädyt alakerran päivittämään:
                              - Kiinan veivit alkaen 800€
                              - Takomännät alkaen 1000€
                              Putkituksesta ei ole minulla tarkkaa tietoa mutta jos teet sen jollain Dartonin putkilla niin taisi ne pelkät putket maksaa 1500€ ja sitten koneistusta suomessa per reikä x määrä eli sekään ei mikään halpa homma ole.
                              Ehkä uutena tietona foorumille niin nykyään AMP44 myy vapari m62b44 takomäntiä Alusil pytyille, eivät kyllä suoraan kerro onko nuo tarkoitus laittaa uudelleen hoonatulle alusilille vai kuinka. Eli rohkea mies laittaisi nuo kiinanveivien kaveriksi, jättää putkittamatta ja katsoo mitä tapahtuu.
                              Väittäisin että kustannustehokkain ratkaisu on avaamaton alakerta, jakopään ja korkeintaan kansipahvit tekee kun moottori on irrallaan. Näitä avaamattomia M60/M62 alakertoja on kuitenkin <1bar ahdoilla useampi remmiahdettu ja turbollakin foorumilla, tällä et kuitenkaan vielä pääse tuohon 600-700hp haarukkaan vaan pikemminkin n. 500hp kampuralta. Voisi sekin olla ihan hauska DCT laatikolla jo?
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1080
                                Sylinterien putkitus V-lohkoon 800€ + putket , ja tasopintojen koneistus = työt about tonnin kaikkineensa.
                                Jossain maksaa vähemmän , jossain enemmän -- mutta karkeasti tätä luokkaa. Ite en oo vielä V-lohkoja poraillut tai putkittanut kun toistaiseksi tekemättä jigi -- yks V-lohko hyllyllä joka on jigin rakennusta varten että pääsee niitäkin koneistamaan... rautaputket (aihiot) noin 60€/kpl x 8 = 480€.
                                Hintavaa puuhaa jokatapauksessa jos lohkoo rakentelemaan enemmän.
                                YouTube
