N42 käyntihäiriö, joka räjäyttää kohta pään!
  • JKK
    • 2377
    • Uusimaa
    Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Tämä on ehkä hankalin käyntihäiriö mihin olen koskaan törmännyt. Ongelman korjavasta vihjeestä on luvassa konjakkiputeli, täytekakku tai jotain siltä väliltä.
    Ongelma on siis tällainen. Auto on E46 316i, N42. Ja vika täsmälleen kuten tässä videossa. Videon tapauksessa ilmeisesti vika korjaantui epäkeskoakselin vaihdolla. Mutta mun tapauksessa epäkeskoakselista ei löydy ulkoisesti selittävää tekijää.
    https://www.youtube.com/watch?v=34BJ5XtsnsQ
    Kun irroittaa valvetronicin anturista pyöreän liittimen, tasaantuu käynti normaaliksi (ts. valvetronicin fail-safe tilassa kone käy normaalisti). Korjausvinkit valvetronicin suunnalta ei enää riitä. Kokeiltu on nimittäin kaikki mahdollinen, uusi säätömoottori, anturi, ohjainlaite. Ja ISTA:lla testatessa Valvetronic säätää ihan normaalisti. Hakee raja-arvot jne.... Ja olennainen: MITÄÄN vikakoodeja ei käyntihäiriöstä tule, joka viittaa mielestäni mekaaniseen vikaan. (paitsi misfire-koodeja alkaa tietysti putoilla, kun aikansa antaa puputtaa.)
    Venttiilikopan alla kaikki näyttää ihan hyvältä. Ainoastaan epäkeskoakselin viimeisessä nokassa on muutama korroosiotäplä, jotka ei tunnu edes sormella. Ketju on tiukka. Ei minkäänlaista löysyyttä havaittavissa.
    Pää lyö täytty tyhjää tämän kanssa kun ei järki sano enää mitään mikä edes vähän osoittaisi johonkin oikeaan suuntaan. Voisi olettaa että venttiilikoneisto on kunnossa, koska auto käy ilman valvetronicin anturia kun unelma.
    Uusia pähkäilyjä: Voisiko tässä tapauksessa vika ollakin ajoituksen säädössä, eli Vanoksessa? Eikös Vanos ja Valvetronic toimi järjen mukaan jotenkin symbioosissa? ts. kun Valvetronic säätää venttiilin nostoa, niin samassa suhteessa Vanoksen pitää osallistua ajoituksen säätöön? Vai onko ne täysin toisistaan riippumattomia järjestelmiä? Jos ajoitus ei säädy mekaanisesti oikein niin voisiko se aiheuttaa tuon "puputuksen", joka ilmeneekin vain silloin kun Valvetronic on pelissä mukana? Se efekti kun on juuri sellainen kuin auto olisi venttiilivikainen tai ajoitus olisi pykälän pielessä.
    BMW G30 545e M-Sport
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1366
    • Tornio
    N42 ??
    Onhan "epäkesko" säätöakselin nokassa oleva magneettipyörä ehjä??
    ts. ei ole voinut kolahtaa missään vaiheessa ja magneetti haljeta sisältä niin että siinä on useita magneettisia pisteitä??
    Myös magneetin kiinnitysruuvi on oltava antimagneettinen eli käytännössä rst M6
    • JKK
      • 2377
      • Uusimaa
      Erittäin hyvä vinkki, jota en olisi ymmärtänyt huomioida. Sehän tosiaan näyttää olevan irrallinen, erillinen osa. Täytyypä ottaa tutkintaan seuraavalla kopan avauskierroksella. Loogisesti tuossa on kyllä järkeä, koska tuntuu että systeemi säätää Valvetronicia ikäänkuin väärällä tavalla. Ikäänkuin venttiilit olisi koko ajan liikaa "nostollaan".
      Ja tuo voisi myös selittää sen, miksi tuo kyseisen kaltainen vika on parissa löydetyssä samanlaisessa tapauksessa korjaantunut uudella epäkeskoakselilla.... :think
      Pääseeköhän tuohon magneettipyöräään käsiksi ilman koko asetelman irroitusta?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1366
        • Tornio
        joutuu siinä hiukan purkamaan. Lieneekö tästä apua?
        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...e-gear/DppWAks
        • Masander
          • Sep 2010
          • 1398
          • Dingolfing
          Site Closed
          This site is closed per demands of BMW AG.
          BMW recommends the official and up-to-date BMW TIS which can be accessed at www.bmwtis.com*.
          * However, we believe that BMW violates the right to repair by effectively locking out individual consumers from basic repair information through unreasonably high access fees.
          Contact us via the feedback form below if you have any questions or concerns.
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2165
            Originally posted by Masander View Post
            Site Closed
            Kyllä se toimii. Pitää vaan olla tunnarit. Siitä on oma ketju foorumilla.
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • JKK
              • 2377
              • Uusimaa
              Juu TIS toimii mulla ainakin ihan hyvin.....
              Tuon mukaan magneettipyörä saattaisi lähteä irti ilman että ottaa koko asetelmaa pöydälle.
              Tosin nyt alkaa vähän tuntumaan että seuraavalla kopan avauskierroksella hommaan ketjun+kiristäjän ja puran koko viritelmää hieman enemmän pöydälle.
              • anv
                • Nov 2012
                • 344
                Heitänpä ihan uuden vikamahdollisuuden. Erimerkkisessä oli juurikin samanlainen hummaus n. 1s taajuudella. Ongelmana oli lambda, vaikka mikään ei siihen suoraan viitannutkaan, kuten esim. päästöt. Se alkoi jotenkin värähtelemään säätöpiirin kanssa.
                Diagnosoitiin ottamalla lambdan johto irti ja voilaa, vika pois. Korjauksena tietty uusi lambda.
                Niin, ja vianhaku kesti kaikenkaikkiaan kuukausia useissa eri merkkiliikkeissä prkle. Vasta paikallinen autosähköliike arvasi vian.
                • Tatu6o
                  • Sep 2021
                  • 96
                  • Uusimaa
                  Kaverillani oli epämääräinen valvetronic vika, jonka syyksi lopulta paikantui epäkeskoakselin neulalaakerit, jotka olivat jumiutuneet/hajonneet.
                  • Mppa
                    • May 2018
                    • 94
                    Mahtoiko tämä case ratketa, jos niin millä tempulla?
                    320iX GT F34, Alpinweiss 2, Stage 1, 2014
                    Ford Mustang GT, Colorado Red Coupe, 2005
                    Talvimiina 24/25: 316i E46, Titan Silber, 2004
                    Vuoden 2025 -projekti: 550i F10 M-Sport, Alpinweiss3, 2013
                    Ex-bimmerit:
                    Talvimiina 23/24 316i E46, Mystic Blau, 2005
                    525i E60 M-Sport Carbonswartz, 2006
                    130i E87 M-Sport Le Mans Blau, 2005
                    • ritariässä
                      • 4067
                      • Raisio
                      Huutokauppa com, siellä ne parhaat myydään on monesti hyvä vaihtoehto
                      • JKK
                        • 2377
                        • Uusimaa
                        Juu, sain. Pistin likimain koko yläkerran koneesta uusiksi venttiilivarsien kumeja myöten. Tätä ennen siis vaihdoin myös VVT-boksin, josta ei ollut mitään hyötyä....
                        Uusiksi meni:
                        - Jakoketjusarja (SKF:n setti),
                        - Epäkeskoakseli ja sen päässä oleva magneettipyörä.
                        - Valvetronicin jouset 4kpl
                        - Uusi VVT-akselia voiteleva öljyputki
                        - Molemmat Vanos-pyörät
                        - Venttiilivarren kumit
                        Alkuperäisessä VVT-säätömoottorissa ja anturissa ei ollut mitään vikaa. Kuten monessa yhteydessä on tullutkin jo ilmi että niissä harvemmin on lopulta häikkää tällaisen vian tapauksessa.
                        Mutta jotakuinkin näillä eväillä kone alkoi toimimaan jälleen kuin tehtaalta lähtiessäänkin on toiminut. Itseasiassa jopa yllätyin miten mukavan tuntuinen ja taloudellinen kone tämä onkaan kun kaikki toimii täydellisesti. Valvetronicin ja Vanoksen vaikutus koneen luonteeseen oli mielestäni odottamattoman iso. Ja myös kulutukseen.
                        Vaikea on lopulta sanoa, että mikä lopullinen vian aiheuttaja oli? Itse veikkaan epäkeskoakselin päässä olevaa magneettipyörää, joka on siis vaihdettava osa (n.50€). Itse VVT-akseli ei ollut niin huonossa kunnossa että voisi olla noinkin karkean vian selittäjä. Ainoastaan viimeisessä nokassa oli alkavaa pintavauriota. Toki syy saattoi olla myös jommassakummassa vanos-pyöristä?
                        Jokatapauksessa nämä N42-käyntihäiriöt, jotka kuullostavat "venttiilivikaiselta puputukselta" on maailmalla monessa tapauksessa korjaantuneet uudella epäkeskoakselilla. Minkään tapauksen kohdalla tosin ei ole mainittu että oliko itse akselissa nokat vialliset vaiko akselin päässä oleva magneettipyörä, joka kerää ikääntyessään metalliroskaa itseensä > magneettipiste katoaa. Tämän megneettipyörän toiminta kun on yllättävän keskeinen koneen toiminnan kannalta. Varsinainen asentoanturihan toimii sen magneettipotikan välittämän magneettipisteen perusteella.
