M50B25+turbo+motronic
  • joonas77
    • 31
    Onnistuuko m50 koneen turbotus vakio motronic moottorinohjauksella?
    Olen kuullut ettei motronic olisi kovin hyvä turbokäytössä, onko näin?
    Toimiiko se kuitenkin oikein säädettynä edes välttävästi? Siis jos sen käy säätmässä ammattilaisella, karalalla, harisella tms, ketä kaikkia näitä nyt onkaan.
    Joutuuko järjestelmään lisäämään osia, esim jotain antureita?
    Kuinka paljon tehoa on mahdollista saada motronicilla, suuttimimet tulisi olemaan tietysti vakiota isommat (n. 500ccm??) Ajattelin rakentaa vähällä rahalla toimivan turbomoottorin. Kalliita hesteccejä tms en voi laittaa hinnan takia. Megasquirt on taas liian monimutkainen ja hankala aloittelijalle.
    Minkä kokoinen ahdin olisi sopiva (imu ja pakosiipien koko) m50b25 moottorille?
    Idea olisi että ahdin toimisi myös alakierroksilla.
    Vinkkejä otetaan vastaan.
  • apina
    • Feb 2004
    • 274
    Kokemukset m50b25 turbo + ohjelmoitu motronic kiinnostaisi minuakin!
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
    • joonas77
      • 31
      Kukkuu?
      No onko kaikki ajanut vain pajalle ja sanonut "asentakaa ja säätäkää hestec" ?
      Tai sitten jokainen taitaa olla autotallissa räpläämässä megasquirttia kasaan ?
      Motronic miehet nyt herätys!
      Oli minulla muutakin asiaa kun vittuilla
      Kuinka pitkälle tuollainen vakio e30 325i 12v:n bensapumppu riittää?
      Samaa pumppuahan on käytetty ainakin e28 535i:ssa.
      Paljonko on tuotto tunnissa? Tarvitseeko ostaa tehokkaampi?
      • turbobliz
        • 1010
        • e-suomi
        Hyvä idea periaatteessa tuo Motronic. Jos vaan hamuat suurempia tehoja ja suuttimet menee vaihtoon niin on odotettavissa lieveilmiöitä kuten käyntiongelmat kylmänä yms. Esim karala ei pysty/kerkeä custom chippiä leivottaessa säätelemään kylmäkäyntikarttoja tai muita tuollaisia kompensointijuttuja normaalin kartaston lisäksi. Ja ota huomioon, että jos teet koneeseen jonkun muutoksen, niin se taas vaatisi chippaamista.
        Otapa neuvosta vaari: jos yhtään mietit mitään virittämisiä tai suunnittelet jatkavasi virittelyjä myöhemmin niin hommaa suoraan säädettävä ruisku. Hestec ei ole todellakaan paras Motronic koneeseen, esim DTA on monessa suhteessa parempi. Aihe on kylläkin liian laaja että kaikkia asioita tulisi kerrottua yhteen postaukseen.
        • joonas77
          • 31
          Tuossa hyvä esimerkki lähes vakiosta m50b25 moottorista.
          Ainoastaan motronic on uudelleenohjelmoitu.
          "346hv ja 436nm. 0.9barin paineilla".
          • turbobliz
            • 1010
            • e-suomi
            mitä meinasit tällä esimerkillä, pointti vähän katosi ?
            • joonas77
              • 31
              Sitä vaan että kyllä motronic toimii myös ahdetussa ihan ok.
              Ei tuo 346hv ja 436nm ole ollenkaan huonommin.
              Ok myönnettäköön että kunnon ohjauksella nuo lukemat voisi olla +50hp/50Nm isommat.
              Onko täällä muita m50b25 turbo + motronic käyttäjiä?
              Kertokaa ihmeessä kokemuksia!
              • turbobliz
                • 1010
                • e-suomi
                Siis tuo sun esimerkki osoittaa, että pata on toiminut korkeimman tehon kierroslukualueella kaasu pohjassa hyvin. Jos tämä riittää, niin voit pistää vaikka tripla-dellortot tai vaikka ikivanhan L-Jetronicin sinne jakamaan soppaa välittämättä mistään muusta.
                En sano ettei Motronicin uudelleenohjelmoinnilla päästä useassa tapauksessa kohtuu hyvään ajettavuuteen myös kaikissa muissakin tilanteissa. Aina vaan niin ei ole, ja tämän asian voit kuulla suoraan noita uudelleenohjelmointeja tekevän putiikin omistajan suustakin.
                Odotettava arvio tuolle koneelle, jos kantta ja nokkaa ei ole lähdetty viilailemaan / vaihtamaan.
                Jaa miten ? Käviko kone laihalla penkissä ? Mitään muuta mahdollisuutta tehonnousuun ei käytännössä ole pelkkää boxia vaihtamalla. Ok ehkä jokin ilmamäärämittarin aiheuttama vastus voi viedä heposen sieltä täältä, muttei välttämäti ihmeitä.
                Ohjelmoitavassa ruiskussa on yleensä myös asioita, joita Motronicissa ei ole = dataloggaus, ylimääräiset sisääntulot ja ohjauslähdöt sekä usein mahdollisuus eri säätöjen käyttämiseen esim kojelaudassa olevan kytkimen avulla. Edistyneimmissä purkeissa on myös luistonestotoimintoja. Yleensä nämä ovat ihan käytännöllisiä juttuja projekteissa.
                • Janek
                  • 631
                  • Nakkila
                  ja sattuipa tuo kone kilahtamaan myöhemmin....
                  Audi A4 Avant 2.7BITURBO
                  Bmw 740 E38
                  • turbobliz
                    • 1010
                    • e-suomi
                    Ettei ollut vaan ahnehdittu sen ahtoruuvin kanssa... näinhän sitä helposti tapahtuu.
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4646
                      • Tuusula
                      Vaikkakin megaruutta on hieman monimutkaisempi niin se sopii kuin nenä päähän tällaiseen "budjettiturboon". Valmiiksi kasattu boksi ~250e ja ~150e anturit päälle + säätö (jonka joutuu tekemään jokatapauksessa) niin ei vielä olla lähelläkään hestecin 3000 euroa.. Oppii samalla moottorin sielunelämästäkin
                      - E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
                      ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
                      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • turbobliz
                        • 1010
                        • e-suomi
                        Onko Hestec noin kallis nykyään ? Itse aikoinaan pelailin sen kanssa joku 5v sitten ja ostin purkin antureineen kaikkineen 8000mk:lla, uuden hinta oli tuolloin hieman päälle.
                        DTA:ta saa jo vähän päälle tonnilla kaikkineen, mailissa lisää jos jotain kiinnostaa.
                        • 525TurboIC
                          • Mar 2005
                          • 663
                          • Pomarkku
                          Ei ole sen kans ahnehdittu... Konetta vaan ei saanut kunnolla säätöihin koska kytkin luisti. Ja voi olla et oli väärät tulpat koneessa. Oli muutama sulanut.
                          • turbobliz
                            • 1010
                            • e-suomi
                            joop kannattaa kyllä suosiolla heti hommata äksy kytkin kun kilolla ahtaa jotain konetta. Harvan auton vakio kytkin kestää moista rääkkiä, tai sitten valmistaja on todella ylimitoittanut osat.
                            • 525TurboIC
                              • Mar 2005
                              • 663
                              • Pomarkku
                              Aika pitkälle varmaan olis riittäny toi vakiokytkin kun olis vaan schimmannu sen kohdalleen... Oli aika paljon päin persettä puristustiukkuus kun mittailin sitä. Nyt on kuitenki vakiomassapyörä ja M5:sen paineasetelma ja kytkinlevy (5-lapainen sintteri,liekkö semmonen vakiona M-femmassa?)
