Imusarjantiiviste ongelma! M20/B25
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    sama juttu suhinaa kuuluu ja kun on viel automaatti nin alkaa perä niiaileen ilkeesti kun on liikennevaloissa. ja tyhjäkäynti on ihan karmeaa..
    • jupe_84
      • Mar 2004
      • 241
      Originally posted by jakusa
      Tyhjäkäynti kuulosti vähän jenkki V8:lta ja tietty suhina konehuoneessa.
      onkohan noihin tehty tai oliskohan mahdollista teettää joku kupari tiiviste..
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Käykö se irvottamaan, että ruuvit löystyy? Vai pullahtaako tiiviste ulos vai miten sille käy?
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          Paljonkohan on ahtopaineita
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Kunnon liima väliin, muttereihin suurin sallittu momentti ja mekaanisesti lukitsevat lukkomutterit nii jo on ihme jos ei kestä. Joillekin tiivisteliimoille luvataan korkeitakin paineenkestoja, tuskin on enää siitä kiinni.
            Ja imusarjan värinät kuriin.
            • nullzwei
              • 11072
              Kanavat on niin isot, että tiivistepinta jää mahdottoman pieneksi/kapeaksi. Pieni kakkakikkara kannen tahi imusarjan tiivistekosketuspinnalla, tiiviste hieman vinossa ja "perkeleen perkele, kun on ahdasta saatanan saatana kun on kiirus ja kello noin paljon, pimeekin tulee, nyt mä runttaan sen kii" ja se on siinä. Tiiviste repee, mutta ei tuo nyt haittaa, voi olla, et ei asentaja edes huomaa... Kuukausi puolitoista ja tiiviste pullahtaa, tyhjäkäynti humppaa ja pensaa palaa enemmän kuin saddami lähteestä uutta ehtii ylös pumpata.
              Tietysti pitää muistaa oikeat momentit ja muttereiden kirimisjärjestykset. Ei niitä turhaa ole keksitty. Eli keskeltä aloitat.
              T nimim "kaksi kertaa kesässä".
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Loctite blacktite, mutta kyllähän sen pitäis normi tiivisteenkin kestää
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Asioita jotka moni "unohtaa". Mitkä momentit, kestäähän nää kun vaan kiertää kiinni...
                  Mitenhän nuo asennusfirmat, en ole ite nähnyt kovinkaan monen käyttävän momenttiavaimia korjauksia tehdessä.
                  • nullzwei
                    • 11072
                    Olet oikeassa.
                    Valitettavan monella (m)asentajalla on momentti ranteessa...
                    Lekalla on linkkejä tiukkuuksiin. Ite katon kirjasta.
                    • jupe_84
                      • Mar 2004
                      • 241
                      jeba autoon oon vaihattanu eri asentajilla tiivisteet.. jees eli asiaan sieltä 1sylinterin kumasta lähtee siivisteestä palanen pois. ja lukkomuttereilla on kiinni. on kokeiltu liimalla ja ilman. ennen se on 1vuoden kestänä nyt 2kuukkautta. käytin viel ton hemmetin imusarjan koneistamolla ottivat siivun pois ja silti ei kestä.. siksi ajattelinkin että onkohan jotain muuta tiiviste materiiaalia kuin pahvi!???
                      ihmetyttää vaan kun auto on kumminkin aika rauhallisella ajolla koska en viiti vanhusta kamalasti rääkätä, tarkoitus kesä autoksi jättää. no pitää koittaa joku ratkaisu keksii
