E 46 M43 moottorivalo palaa (vika selvinnyt)
  • jmke46
    • Apr 2005
    • 46
    Joo, eli ongelma oli loppujen lopuksi niinkin yksinkertainen kuin, että kampikammion huohotusletku oli haljennut päästään. Sai siitä ilmaa, mikä sytytti valon.
    Searchilla koitin ettiä, mut kovin yksiselitteistä vastausta en löytänyt. Tilanne on siis tämä, että moottorivalo syttyi kesken ajon parkkihallissa. Auton käynnissä ei ole mielestäni mitään poikkeavaa. Olen arvuutellut, että kyseessä olisi Lambda tai ilmamassamittari.
    Auto oli katsastuksessa n. kuukausi sitten ja päästöarvot olivat kohdallaan.
    Kysymyksiä: Olen viemässä autoa Metroon vikakoodin lukuun. Mitä ko. asia kustantaa ja kuinka yksiselitteisen vastauksen se antaa. Ei nimittäin huvittais vaihtaa turhaan osia.
    Toinen kysymys. Voiko autolla ajaminen aiheuttaa jotain vahinkoa koneelle. Vanhojen searchien perusteella vikana saattaisi olla aavistuksen liian laiha seos.
    KIITOS!!! [B]
  • kyf
    • Feb 2004
    • 208
    • Kangasala
    veikkaisin nokka-akselin asentoanturia tai ilmamäärämittaria.ei aiheuta vahinkoa moottorille,mut kannattaa kuitenkin vika selvlttää pikimmiten.mulla
    meni vm2000 e46 56000 km ku oli ajettu,niin toi anturi ja kuukautta myöhemmin ilmamassamittari.vikakoodin luku maksoi muistaakseni metroautossa n.60-70e.
    • jmke46
      • Apr 2005
      • 46
      Asia kunnossa, ainakin toistaiseksi, mutta...
      Vaimo kävi käyttämässä autoa Metrossa. Epäilivät, että kyseessä olisi ollut joku hetkellinen häiriö, mikä sytytti valon. Toivotaan, että pysyy poissa!
      Ikävämpi asia on, että huoltomies sanoi imukanavan pituutta säätelevän läpän rahisevan merkkinä siitä, että se olisi vaihdon tarpeessa. Oli sanonut, että pahimmassa tapauksessa moottori imaisee läpän romppeineen moottoriin ja silloin tulisi kallis paukku. Onko jollain kokemusta läpän vaihdosta/vaihdattamisesta. Metrossa arvioivat homman maksavan n. 300€ töineen! Miten todellisesta uhasta ylipäätään puhutaan? Tuntuu aikamoiselta suunnittelumokalta, jos ko. laitteen osat voisi todella irrota aiheuttaen edellä mainittua vahinkoa. Onkos joku kuullut jollain näin käyneen? Autolla on ajettu 160tkm.
      • Sami
        • 1332
        Ne läpät rohisee jokatoisessa koneessa mitä kuunnellu, mutta ensimmäistäkään en oo vielä nähny tai kuullu missä jotain vaurioo tullu asian takia...Jos asia häiritsee niin kannattaa tietysti vaihtaa, mutta itse ehkä kuitenkin vaan ajaisin jos olis oma auto...Mikä oli vikakoodina joka sytytti valon? Kattoko ne seoksen adaptioarvoja tai muuta sellaista....Minua ainakin kiinnostais ne adaptioarvot koneesta niin vois jotain yrittää päätellä viasta sen perusteella...Mutta se vikakoodi nyt aluksi sekin auttaa...
        • villes
          • Mar 2003
          • 439
          • Kirkkonummi
          ainakin sanoivat laakkosella et niiden mielestä ei ois tarvetta vaihtaa rohisevaa läppää ainakaa m44 koneesee ku kävin kysymäs..
          M-B C220CDI 4matic amg -13
          ex.
          bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
          • jmke46
            • Apr 2005
            • 46
            Mun käsittääkseni ne ei lukenu vikakoodia ollenkaan, kun oli ilmainen toimenpide. En siis ollu ite paikalla. Mites sen valo ylipäätään saadaan pois päältä? Huoltomies siis epäili, et kyseessä olisi ollu tilapäinen häiriö. Pelkään vaan, et ennemmin tai myöhemmin valo palaa taas.
            • Sami
              • 1332
              Joo hyvin todennäköisesti valo syttyy uudestaan...nokka-akselintunnistin ei pitäisi sytyttää valoa vaan vika on ns. saastelaitteissa...
              ilmamassa mittari on helppo testata kotona eli raottaa massamittarin liittimen kumin irti että johtimet näkyvät ja ottaa volttimittarin jossa min ja max toiminto...sitten muistaakseni keltainen johto joka on oikeassa reunassa, tästä mitataan voltit mitä tulee kun käyttää kaasua pohjassa eli kierrokset tapissa...max volttimäärä pitää mennä yli 4V...
              Jos järjestelmä on kunnossa niin moottorin merkkivalo sammuu itsestää ajanmyötä ja muistaakseni jotain 40 trippiä oli se aika....
              Jos vika vielä tulee kannattaa kiinnittää huomiota niihin moottorin oppimisarvoihin ja niitä on kahta erilaista eli lyhyenaikavälin (additive adaption tai jotain sinnepäin) ja pidemmän aikavälin sitä en edes muista sinnepäinkään mitä englanniksi...Mutta näistä arvoista se vastaus löytyy tohon valon palamiseen...
              • kyf
                • Feb 2004
                • 208
                • Kangasala
                nokka-akselin tunnistin kyllä sytyttää valon.....todettu on.
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  Onko fakta että se on juuri nokka akselin asentotunnistin mikä on sen valon sytyttänyt?
                  Itselläni on tiedossa muutamakin asentotunnistimen vika eikä missään ole valo syttynyt.
                  PS. pk-seudulla pystyy vikakoodeja lukemaan halvemmallakin kuin laakkosella
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • kyf
                    • Feb 2004
                    • 208
                    • Kangasala
                    vikakoodin lukija ilmoitti,näin omin silmin.näin ainakin mun autossa.
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6465
                      • Tuusula
                      Kyse ei ollutkaan vikakoodeista vaan moottorin valosta mittaristossa!
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • jmke46
                        • Apr 2005
                        • 46
                        Syttyi sit taas tuo moottorivalo. Edelleenkään auton käynnissä ei ole mitään vikaa. Mitä tarkoitit sillä, että sammuu ajan myötä ja että 40 trippiä olis se aika. Onko Turussa muuta paikkaa vian selvittämiseen kuin Metro-Auto, siis edullisempaa. Mitä ajon jatkaminen valosta huolimatta voi aiheuttaa? Rahat, kun on aika tiukilla ja viimeisiä ei viittis ainakaan turhaan korjaukseen laittaa. Kiitos!!
                        • jmke46
                          • Apr 2005
                          • 46
                          moottorivalo palaa taas
                          Niinhän siinä kävi, et valo palaa taas. Mitä Sami tarkoitit sillä "40 tripillä", mikä olisi aika siihen, et valo sammuis itsestään, jollei vikaa ole. Edelleenkään käynnissä ei ole mitään huomattavaa vikaa. Mitä siis voi käydä, jos vaan ajelen ja selvitän vikaa keväämmällä. Olisko Turun seudulla muuten edullisempaa paikkaa kuin Metro-auto, jossa voisi käydä luetuttamassa vikakoodin. On vaan rahat aika finaalissa ja viimeisiä ei viitsisi laittaa autoon, varsinkaan, jollei edes todellista vikaa ole!
                          • jmke46
                            • Apr 2005
                            • 46
                            Sori! Tuli sählättyä. Kestää tän foorumin käytön opettelu. Milläs helvetillä nämä vikaviestit saa pois?
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6465
                              • Tuusula
                              Voisi ollakin ..Voipi olla että olen tällä viikolla tulossa käymään turussa niin siinä samalla se hoituisi.. Laita privaa jos kiinnostaa.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
