E 46 M43 moottorivalo palaa (vika selvinnyt)
  • Sami
    • 1332
    Originally posted by kyf
    nokka-akselin tunnistin kyllä sytyttää valon.....todettu on.
    Ei pitäs sytyttää pelkästään tunnistimen takia...Ohjainlaite tarvii nokka-akselin tunnistinta vain ainoastaan käynnistyshetkellä kun seuraa missä ykkönen menossa ja sen jälkeen turha kapistus vanoksettomassa moottorissa...Moottori kyllä lähtee käyntiin myös ilman anturiakin....Eli vieläkin sitä mieltä olen että ei sytytä merkkivaloa anturivika pelkästään..
    • Sami
      • 1332
      Originally posted by jmke46
      Niinhän siinä kävi, et valo palaa taas. Mitä Sami tarkoitit sillä "40 tripillä", mikä olisi aika siihen, et valo sammuis itsestään, jollei vikaa ole. Edelleenkään käynnissä ei ole mitään huomattavaa vikaa. Mitä siis voi käydä, jos vaan ajelen ja selvitän vikaa keväämmällä. Olisko Turun seudulla muuten edullisempaa paikkaa kuin Metro-auto, jossa voisi käydä luetuttamassa vikakoodin. On vaan rahat aika finaalissa ja viimeisiä ei viitsisi laittaa autoon, varsinkaan, jollei edes todellista vikaa ole!
      Joo eli ne moottorin oppimisarvot koostuvat kahdesta asiasta ajosyklistä ja tripistä...Ajosykli on pidempiaikaisempi jakso periaatteessa moottorin käynnistämisestä sammutukseen ja trippi on moottorin käynnistämisen jälkeinen lyhyt jakso...Ja kun näitä viattomia trippejä kertyy tarpeeksi monta muistaakseni se 40 niin valo sammuu...
      Jos se valo pelkästään palaa niin ei oo mitään vaarallista moottorin kannalta, mutta jos alkaa vilkkua niin sitte on vaaraa että katti menee....Tuli vaan tossa vielä mieleen että minkä ikäinen se auto muuten on?
      Vielä lisätään hieman että tossa tapauksessa ei välttämättä pelkkä vikakoodien luku auta kun vain sen verran että näkee mikä valon on sytyttänyt esim. vikana voi hyvin olla "seos liian laiha"...Tästä tiedosta ei vielä paljon kostu vaan pitäis sitten päästä kattomaan testin kautta niitä adaptio arvoja ja sieltä sitten näkee mikä arvo mennyt yli tai alle ohjearvon...tästä sitten voi päätellä missä voi olla vika...
      • jmke46
        • Apr 2005
        • 46
        Kiitoksia näistä tiedoista! Palataan asiaan, kun saan vikakoodin luettua.
        • Janza182
          • Aug 2002
          • 4988
          • 013
          Sen verta pitää kommentoida ett ukon autossa valo ei sammunut muuta kun sammuttamalla (voi tietty olla että se aina olisi sytyttänyt sen jos ois ollu sammutettu). Syy valon syttymiseen oli hetkellinen päästöarvojen rajojen ylitys ja johtui ilmamassa mittarista. Vissiin aika yleinen vika noissa vehkeissä
          • Rasmus
            • Mar 2005
            • 1130
            • Varsinais-Suomi
            mahtaako topicin aloittajalla olla mun vanha e46? jos rekkari on SYE-xxx niin vika on edelleen nokka-akselin asentotunnistimessa se vaihdettiin noin 2kk sitten ja viikko tästä syttyi häiriövalo uudelleen ja ilmoitti samasta viasta eli nokka-akselin asentotunnistin.. metroautossa ottivat sen irti ja putsasivat niin valo sammui tai sit se sammutti sen... mut ainakaan viikkoon se ei syttynyt ja sit se menikin vaihtoon olettaen nyt että olet tämän nauton 1,5kk sisällä ostanut sipilästä
            • jmke46
              • Apr 2005
              • 46
              Ei ole sun ex-biili
              Olen vanhennut omani kanssa jo 1,5v. Rahu kävi tänään ystävällisesti lukemassa vikakoodin. Vastaukseksi tuli 171 fuel supply system. Vikaa siis ilmeisesti polttoaineensyötössä. Autolla on ajettu pääasiassa kaupungissa pieniä pätkiä, joten mieleen tuli, että kyseessä saattaisi olla yksinkertaisesti jokin tukos jossakin kohtaa. Kävin ostamassa suolaisen hintaista litkua polttoaineen joukkoon ja nyt olen kenkinyt autoa rivakammin. Jää nähtäväksi syttyykö valo uudestaan. Jos jollain on tarkempaa tietoa vikakoodista olisin enemmän kuin kiitollinen!
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6464
                • Tuusula
                Asiaa tutkittuani niin se voi myös tod.näköisesti tarkoittaa että se kone käy laihalla niin kuin oli puhetakin, eli halvin kokeilun arvoinen ratkaisu olisi mielestäni ajaa uusi päivitetty softa ohjausyksikköön merkkiliikkeessä(mikäli se vielä syttyy) sillä usein häviää kummalliset mysteerit koneesta, itselläni aikoinaan E46:ssa ei tyhjäkäynti ollut tarpeeksi suuri joten auto välillä sammuili kytkimen painalluksen jälkeen ja kun ei säätöä ole niin ei auttanut muu kuin päivittää DME ja eipä sen jälkeen enää vika ilmaantunut.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • jmke46
                  • Apr 2005
                  • 46
                  Ok
                  Osaatko sanoa, mitä ne ko. toimenpiteestä suunnilleen pyytävät? Soittamallahan toi toki selviää. Toivotaan nyt vielä, et valo pysyis pimeenä!
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    Enpä osaa tarkalleen sano mitä maksaa kun se näyttää olevan vapaasti hinnoiteltavissa joka liikkeessä, joku ottaa 60€ joku ei välttämättä mitään, mulla se meni muistaakseni takuuseen mutta sanoi että yleensä ne ottaa siitä 60€ lisämaksua, mutta tämä siis jo pari vuotta sitten.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • jmke46
                      • Apr 2005
                      • 46
                      #25
                      Syttyi taas Täytyy mennä Metroon selvittämään asiaa. Aina on syttynyt, kun on hidastanut vauhtia risteykseen tms. Epäilen edelleen, et hetkittäin antaa väärää seosta.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Diagnoosisi on varmasti oikea, joko niin että mitattava seos on väärä(yleensä ilmavuoto) tai mittaus antaa väärän tuloksen. Jos jälkimmäinen, vika on lambdassa.
                        • jmke46
                          • Apr 2005
                          • 46
                          #27
                          Lambdoja koneessa on ilmeisesti kaksi. Vikatesteri ilmoitti niille kummallekin jännitteen 4.1V (muistaakseni) Tästä tuli pääteltyä, etä ne olisivat kunnossa. On kai aika epätodennäköistä, että kummatkin antaisi saman lukeman, jos toinen olisi paskana.
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6464
                            • Tuusula
                            #28
                            ..Ja kyllä se lambda antaa sitten oman vikakoodinsa jos se on sökönä, juuri eilen tuli sekin vielä huomattua eräästä E39:stä.(lambda regulation limit exceeded:oxygen sensor2) eli tuollaista pukkaa jos lambda rikki.
                            Luulen että se kyllä korjaantuu uudelleen ohjelmoinnilla.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Petri
                              • 3156
                              • Nummela
                              #29
                              Omassa E46 316:ssa tuo moottorin varoitusvalo syttyi myös parkkihallissa tms. ja Hyvinkään bmw-huollon(Vikakoodin luku 30€) pojat kertoivat koneen valittaneen laihasta seoksesta. Ilmamassamittari vaihdettiin ja sen jälkeen ei ole syttynyt!
                              Tästä löytyy pitkä thread, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=31281.
                              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                              • Sami
                                • 1332
                                #30
                                Toinen lambda on katin jälkeen ja tämän lambdan pitäisi pysyä melkolailla paikoillaan tai liiikkua hyvin vähän jos tämä arvo liikkuu samaa tahtia kun etulambda on katti paskana...etu lambda joka luonnollisesti on ennen kattia liikkuu sitten reippaasti tai pitäisi liikkua reippaasti 0-1V välillä eli käytännössä noin 1 kerran sekunnissa vähintään tai muuten lambda hidas ja ei säädä oikein seosta..
                                Mittaa kotikonstein se ilmamassa mittari...ohjeita sen testaamiseen olen jo kirjoittanut edellä...Ja vieläkin olen 99% varma ettei valo syty yksistään nokka-akselin tunnistin viasta... soittakaa vaikka bemarille....
