M20 kannenkiristys ja jakoremminkiristin??
+ More Options
Posts
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by ropo
    Mistä löytyy m20b20 koneen virranjakajan ajoitusmerkki? Kampi- ja nokka-akselin merkit löysin, mutta en löytänyt virranjakajan hihnapyörältä mitään merkkiä.
    Pyörijän kärjen pitää osoittaa jakajan ulkokehällä olevaa lovea kohti. Silloin on myös jakajan ajoitus "kohdallaan". Tällä konstilla pamahtaa takuuvarmasti käyntiin, mutta tarkempi säätö kannattaa tehdä lampulla tms.
    • ropo
      • Nov 2003
      • 648
      Siis jakohihnaa olen vaihtamassa ja en löytänyt siltä hihnapyörältä merkkiä joka pyörittää virranjakajaa ja öljypumppua. Eikö siellä ole samanlaista merkkiä kuten kampiakselilla, että saa jaon kohdalleen.
      Jos se nyt sitten pitää ajoituslampulla säätää niin onko jotain muuta konstia jos ei ole ajoituslamppua käytettävissä?
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        No mutta tuossa edellähän just kirjoitin siitä. PYÖRIJÄN KÄRJEN tulee osoittaa JAKAJAN RUNGOSSA olevaa lovea kohti.
        Jakajaa pyörittävällä hihnapyörällä EI VOI OLLA MERKKIÄ, koska jakajan voi nostaa tilastaan pois ja työntää takaisin oikeastaan melkein missä tahansa asennossa---> Sytkä olis pielessä, vaikka oletettu hihanpyörän merkki olisikin paikallaan.
        Sinun tarvitsee siis vain ottaa jakajankansi irti ja samalla kun laitat kampiakselin merkin ja nokan merkin paikalleen, laitat myöskin pyörijän kärjen osoittamaan siihen loveen = jakajan merkki.
        YKSINKERTAISTA!!!
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Paska tai ei, mutta tossa kesällä tuli laitettuu peltisiipinen vesipumppu entisen valetun tilalle. Motonetistä ostin alle 30 eurolla. Jos nyt yhtään muistan niin tossa peltisessä on 5 tai 6 lapaa siinä roottorissa ja alkuperäismallisessa niitä on about puolta enemmän, mut ne on myös pienempiä. Lämmöt tippui hieman lämpömittarin mukaan (neulan leveyden verran) remontin jälkeen, mutta voi kai siihen muutkin asiat vaikuttaa, kuten uudet nesteet. Kuitenkaan nesteitä ei ollu vaihdettu pariin vuoteen tai muutenkaan tehty mitään isompaa remppaa että ei siel varmaan ilmaakaan oo ollu.
          • ropo
            • Nov 2003
            • 648
            YKSINKERTAISTA!!!
            Pyörijä siis osoittaa takaviistoon vasemmalle. Jakajan rungossa oli lovi sillä kohti.
            No kampiakselin merkin ollessa kohdallaan laitoin pyörijän kärjen, jakajan rungossa olevan merkin kanssa kohdakkain ja nokkapyörässä merkki oli myös kohdalla. (se hinnapyörän sisällä ylöspäin osoittava nuoli kannessa olevaan viivaan?)
            Auto ei lähtenyt käyntiin. Paukahti muutaman kerran pakoputkessa.
            Uudestaan ei kehtaisi alkaa purkamaan niin eikös jakajan saa kohdalleen siten että löysää jakajan pultin sieltä jalasta ja kääntää jakajaa?
            Näkeekö kampiakselilta mistään nyt sitä ykk merkkiä kun auto on kasattu?
            Asiasta tietävät antakaa tarkempia ohjeita...
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Ei tää voi olla noin vaikeaa!
              Kymppi vetoa, että kohdistit sen pyörijän kärjen siihen leveään loveen, joka estää jakajankantta pyörimästä.
              Tuossa on nyt kuva mihin sen pyörijän kärjen tulee osoittaa.
              Tällöin jakaja on lohkossa suurinpiirtein niin, että tuo pieni lovi osoittaa kohti vesipumppua, eli kuljettajanpenkiltä katsoen oikealle etuviistoon.
              • ropo
                • Nov 2003
                • 648
                Niinpä taisin sitten laittaa siihen leveään loveen. Minun autossa pyörijä on ihan erillainen, mutta sillä tuskin on merkitystä?
                Entäs se nokkapyörän merkki? Onko se se nuoli? m20b25 koneessa on nokkapyörä erillainen.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Joo, sun autossas on varmaankin tuo pyörijä ilman kierrosluvun rajoitinta. Tuossa kuvan pyörijässä on rajoitin, mutta kertomani asia ei kuitenkaan muuksi muutu.
                  Nokkapyörän merkki on tosiaan siinä nuolen osoittamassa paikassa. Jos katsot siinä nuolen kohdalla olevaa hammasta, niin siinä hampaan päässä on pikkuinen lovi siellä kannenpuolella.
                  Kuvassa näkyy selvästi kannessa oleva viiva ja juuri siinä viivankohdalla olevassa hampaassa tuo lovi.
                  Nojoo, tuo kuva on vanhemman 110-hampaisella hihnalla varustetun moottorin nokkapyörästä, mutta hommalla ei ole käytännön merkitystä, koska sinulla olevassa 127-hampaisen hihnan nokkapyörässä on tuo lovi ihan samallalailla yhdessä hampaassa.
                  Otin kuvan vanhemmasta kannesta, kun semmonen sattui ensimmäisenä tulemaan tuolla varastossa vastaan.
                  • ropo
                    • Nov 2003
                    • 648
                    Kiitos neuvoista auto saatiin käyntiin!
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #25
                      Mitäpäs tuosta, pääasia että kone laulaa
