m50b25 vanos
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    m50b25 vanos
    eli kyseisesti koneesta on ilmeisesti muuttuva venttiilinajoitus järjestelmä.
    miten se muuttaa ja onko päällisiä eroa ei vanos moottorista?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    ulkoinen ero löytyy... vanos moottorissa on kyhmy venakopan päässä kun taas vanoksettomassa koppa on "suora"...
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      no toi auttaa jo asiaa
      ainaski erottaa ne
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      • Sturmovik
        • 360
        • häme
        tossa jotain löyty söörtsillä:
        M50B25 ja M50B25(Vanos) MOOTTOREIDEN EROT
        • Imunokan ajoitus
        • Imunokan asteet pinentyneet 240 :sta 228 :see
        • Imunokan nosto on pienentynyt 9,7:stä mm:stä 9 mm:riin.
        • Venttiilinvaaren paksuus pienentynyt 7mm:stä 6 :riin
        • Pakonokan nosto on kasvanut 8,8 mm:stä 9 mm:riin
        • Kiertokanget ovat pidentyneet 135mm:stä 140 mm:riin
        • Puristussuhde noussut 10 mm:stä 10,5 mm:riin
        • Vääntö kasvanut 250Nm/4700rpm – 255Nm/4200 rpm
        • ECU vaihtunut Boschista Siemenssiin
        Item/Measurement M50B20 M50B20 vanos M50B25 M50B25 Vanos
        Vehicle 520i 520i 525i 525i
        Number of Cylinders 6 6 6 6
        Layout in-line in-line in-line in-line
        Installation 30° inclined right 30° inclined right 30° inclined right 30° inclined right
        Coolant liquid liquid liquid liquid
        Crankcase/Block Material perlit. cast iron cast iron perlit. cast iron cast iron
        Crankshaft one-piece one-piece one-piece one-piece
        Main Bearings 7 7 7 7
        Weight (kg) 194 198 194 198
        Valve Layout dohc dohc dohc dohc
        Camshaft Drive simplex chain simplex chain simplex chain simplex chain
        Camshaft Bearings 7 each 7 each 7 each 7 each
        Valves per Cylinder 4 4 4 4
        Cylinder Center Distance (mm) 91 91 91 91
        Displacement (liters) 1.991 1.991 2.494 2.494
        Bore/Stroke (mm) 80/66 80/66 84/75 84/75
        Stroke/Bore Ratio 0.83 0.83 0.89 0.89
        Piston Speed (ms) 13.0 13.0 14.8 14.8
        Valve Timing (IO/IC) 24°btdc/36°abdc 9°btdc/39°abdc 19°btdc/41°abdc 4°btdc/44°abdc
        (EO/EC) 38°bbdc/10°atdc 39°bbdc/9°atdc 35°bbdc/13°atdc 35°bbdc/13°atdc
        At Valve Lift (mm) ER-ER ER-ER ER-ER ER-ER
        Valve Lift I/E (mm) 9.7/8.8 9.0/9.0 9.7/8.8 9.0/9.0
        Connecting Rod Length (mm) 135 145 135 140
        Connecting Rod Ratio r/l 0.24 0.23 0.28 0.27
        Compression Ratio 10.5:1 11.0:1 10.0:1 10.5:1
        Fuel Super LF Norm-Sup Plus LF Super LF Norm-Sup Plus LF
        Power Output (bhp@rpm) 150/5900 150/5900 192/5900 192/5900
        Power per Liter (bhp/liter) 75.34 75.34 76.98 76.98
        Power/Weight Ratio (kg/bhp) 1.29 1.32 1.01 1.03
        Torque (mkg@rpm) 19.4/4700 19.4/4200 25/4700 25.5/4200
        Torque per Liter (mkg/liter) 9.73 9.73 10.01 10.22
        Mixture Preparation fuel injection fuel injection fuel injection fuel injection
        Maker Bosch Siemens Bosch Siemens
        Designation DME M3.1 DME MS41 DME M3.1 DME MS41
        Ignition integrated integrated integrated integrated
        Ignition Advance map map map map
        Generator 12 V/1120 W 12 V/1120 W 12 V/1260 W 12 V/1260 W
        Supercharging - - - -
        Miscellaneous - VANOS, KD - VANOS, KD
        Year of Introduction 1989 1992 1989 1992
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Mitäs vanoksettomassa ja vanoksellisessa on eroa? Ovatko kaikki M50B25 moottorit olleet 92 lähtien vanoksellisia? Oliskiko jollain kuvaa, kun en tuota 'kyhmyjuttua' tajunnut? Teho on sama, mutta vääntö kasvanut. Mites kulutus? Muuta käytännön eroa?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Kulutus taitaa olla hieman pienempi, muut erot tässä tulikin jo aika kattavasti esille. Vanos tuli kaikkiin m50-koneisiin mallivuodelle -93, eli tuotannossa 9/92 alkaen. Tuossa kuva vanoksellisesta koneesta, kuvassa tosin m52 mutta tuo kyhmy tuon venakopan etupäässä on samanlainen:
            Merkkiliikkeessä muuten vanos maksaa n. 400€, älkääkä kysykö mistä tiedän.
            Ducati 998 -02 //
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Nyt eikun autoa kattelemaan.
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Niin mut mites toi kyhmy? Taidan vaan olla sokee, mut tän kuvan pitäs olla 91 vuotisest:
                enkä oikeen huomaa eroa tohon vanokselliseen:
                E: Löyty ero paremmil kuvil.
                vanos:
                ei vanos:
                Z3 Roadster 2.8 '98
                  Katsoppas tarkasti koneennostokorvan ja ylävesiletkun väliin, eikö muka ole eroa, tuo on se vanoskyhmy. Vanosmallissa kuskinpuolelta kannen etupäähän menee metalliputki jossa liitin, ei näy kuvassa.
                  Edit: olitkin löytäny eron, enpä lukenu tarpeeks tarkasti.
                  • Aksu|
                    • 1062
                    Vai sanoisiko mieluumminkin oikeilla kuvilla
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                    • kalkkuna
                      • 864
                      • vaajakoski
                      Kysympäs kun kiinnostaa että onko miten selvä ero jos vanos paskana tai ehjä? Ajoin tuossa pariviikkoa sitten e34 sedanilla missä m20b25 ja on "kevyempi" liikkumaan kun oma e34 farkku m50b25 koneella!!! Molemmat autot on täysin vakioita ja m20b25 on vielä katilla vaikkakin vm.89.
                      VW sharan 1,8T
                      e30 318i 4d -89 projekti
                      e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                      • eeki
                        • 1966
                        • HKI
                        Ainakin mulla tuntui puuttuvana alavääntönä ja jaksottaisena nykimisenä kierrosalueen läpi kiihdytettäessä. Samalla vaihdettiin tosin myös tulpat, joten nykimisongelma saattoi olla myös siitä. Vanos vaihdettiin alunperin ihan vain kannesta kuuluneen kolinan vuoksi.
                        Ducati 998 -02 //
                        • kalkkuna
                          • 864
                          • vaajakoski
                          Huomasitko alaväänön palanneen vanoksen vaihdon jälkeen. Ja paljon maksoit vanoksesta?
                          VW sharan 1,8T
