M20B25 lohkosta siivu pois...
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Originally posted by bmwtbo
    Onko siis tuosta lohkon madaltamisesta mitä haittaa?
    Jakoa ei saa kohdalleen vakiohiluilla..? Tosin onko sillä nyt turbokäytössä niin väliä.
    t.Ville
    • bmwtbo
      • May 2004
      • 268
      • Suonenjoki
      Entäs säädettävällä nokkapyörällä??
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Originally posted by jvakeva
        en muista tarkkaan, mutta m20b27 lohkossa oli 4mm maksimi, en muista mikä siinä oli mutta joku syy oli, miksei oikein voinut ottaa enempää.. ja 4mm siitä poistin.. ei sinänsä ongelmaa, muuta, kun vesipumpusta joutu vähän ottaa lastua pois, ym.. pientä.
        Ja sen jälkeen kiers öljy hyvin koneessa?
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • jvakeva
          • Sep 2003
          • 2432
          • Kouvola
          ei.. tosin eipä ollu tosta kiinne.. vika edelleen mysteeri. ollaan monet saunaillat mietitty..
          B10 V8 # 108
          saab r560 8X4
          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
          • jvakeva
            • Sep 2003
            • 2432
            • Kouvola
            m5 talviautona: lyhennät helmaa: sylinteri kuluu nopeammin soikeaksi.. siinä se kääntöpuoli.
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            • bmwtbo
              • May 2004
              • 268
              • Suonenjoki
              Joo ja ei noissa liikaa sitä helmaa oo mistä ottaa pois.
              • bmwtbo
                • May 2004
                • 268
                • Suonenjoki
                Luin vanhoja topicceja läpi ja sulla oli jostain lohkosta otettu pari milliä pois,
                jos en väärin muista.
                Kone kuitenkin toimi ongelmitta, eikö??
                • wj
                  • Sep 2003
                  • 3253
                  • Järvenpää
                  Oli ja meni. En tehny eräästä syystä siitä konetta. jvakeva teki tuon moottorin ja hajotti sen testilenkillä.
                  Monesti moottorin ensikäynnistyksessä on jääny pumppuun "ilmalukko" ja öljy ei lähde kiertämään (m21/m20 kokemuksella). Tohon auttaa joko pumpun irrotus/öljyllä täyttäminen tai suodattimen reijästä öljyn kaataminen pumppuun.
                  Tuossa jvakeva:n tapauksessa luultavasti kävi näin.
                  • Tzeimi
                    • Nov 2004
                    • 2069
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Näin voi käydä myös M10-koneen kanssa. Öljyä lohkon kupeesta (fisun jalan reiästä) sisään ja homma toimii. Pikkusen jäi epäselväksi toi lohkon höyläyksen vaikutus öljyn kiertoon tossa M20-koneessa. Miten se vaikuttaa asiaan?
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • bmwtbo
                      • May 2004
                      • 268
                      • Suonenjoki
                      #25
                      Jepsistä, jätän tuon lohkon rauhaan.
                      Ja hetken mietinnän jälkeen päädyin tälläseen ratkasuun.
                      Mäntä jää 1mm. tasopinnan alapuolelle, mäntään sorvataan amme n.10-15cc.
                      tämä pudottaa puristuksen 7,7:1 - 7,2:1.
                      Laskettu 43cc:n palotilalla, 1,5mm:n tiivisteellä.
                      Tuo kupin teko mäntään hieman keventää jo mäntää ja pudottaa puristusta,
                      mikäli mäntä jää vieläkin liian raskaaksi joutuu painoa ottamaan pois männän sisäpuolelta.(jyrsitään ura männän sisään)
                      • wj
                        • Sep 2003
                        • 3253
                        • Järvenpää
                        #26
                        Ei mitenkään jos muistaa puhdistaa huolellisesti lohkon plaanauksen jälkeen.
                        • jvakeva
                          • Sep 2003
                          • 2432
                          • Kouvola
                          #27
                          öljynpaineet nostettiin kyllä porakoneella pumppua pyörittämällä, ennen koneen käynnistämistä..
                          B10 V8 # 108
                          saab r560 8X4
                          • Tzeimi
                            • Nov 2004
                            • 2069
                            #28
                            On muuten taivaan tosi. Kuinkahan moni viitsii ottaa ölykanavan(vien) proput irti ennen lohkon pesua ja käy vielä messikisellä tms. pulloharjalla kaikki kanavat läpi ja liuottimen kanssa?
