4 l öljyä pakoputkesta
    • 10244
    Jos KAIKKI tulpat/sylinterit oli öljyssä,niin öljynhän täytyisi tulla jostain imupuolelta.Eikö?
    Eräässä vähän samanlaisessa tapauksessa oli mäntään tullut reikä (huom. ei bemari).Öljy tuli männän läpi palotilaan,josta se pumpaantui osittain imusarjaan ja suurin osa pakoputkeen.Tuskimpa tässä sinulla näin on käynyt,mutta kannattaa tutkia männät kunnolla kun irroitat kannen.
    • kooma
      • 1046
      • Pikis
      Originally posted by TheLoial
      Ei se tuon antamasi linkin letkusta oo tullu koska ne on kaikki yhteydessä öljytilaan ihan normaalisti. Onhan se voinut siitä ulos vuotaa muttei mäntien päälle.
      Sitten tietysti jos se jollain tavalla pääsisi imusarjan sisälle ja sieltä palotilaan mutta ihmeellisesti on kuitenkin mäntien päälle päässyt...
      Tuo linkin osa 2 tuosta kumin 3 kohdalta on kiinni imusarjassa mutta kyllä silti aika temppu on sitä kautta kirnuta 4 litraa pihalle hetkessä. Huohotuksen jäätyminenkään tuota ei selitä, jos se on jäätynyt umpeen niin silloin nimenomaan tie imusarjaan on tukossa ja paine purkautuu muuta kautta.
      EDIT: Tai voisko kuitenkin käydä niin jos yläputki (1) jäätyy ja alaputki (6) on auki ja mittatikun putken alapää on öljypinnan alapuolella että ohivuoto tunkis sen paineella sieltä imusarjaan? Se vaatis vielä sen että öljytikku olis aika tiukassa...
      • samppas
        • 4
        • Rauma
        Katsotaan sanoi lääkäri
        Eli vedet ja öljyt eivät ole sekaisin. Ja se imusarjan->kaasuläpän (ilmanputsarin puolelle tuleva letku) välinen letku oli täynnä öljyä.
        Mainittakoon että kävin edellisenä iltana kaverin luona(40 km) ja auto pelitti ihan ok.
        Täytyypä pahuuttaan mitata puristukset, kun ei viitsisi ihan turhaan tuota kantta irroittaa.
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          mersuissa hajoaa kennen tiiviste siten että se päästää öljy suoraan palotilaan ja savu on sen mukainen ja putkenpäästä rupee valuu öljyä.
          irroita tulpat ensin ja vertaa niiden värit, jos kaikki öljyisiä niin öljy imusarjasta, jos vain yksi niin kansitiiviste tai mäntä.
          Edit: tai sitten sun turbo on hajonnut
          • janppi
            • Jun 2005
            • 24
            • JKL
            katti
            Mitä katti tykkää, jos öljyt tyrkkää putken kautta ulos?
            => Näkyiskö päästömittauksissa, että onko öljyt menneet putken kautta ulos?
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Katalysaattori ei varmasti tykkää ja voi olla vaihtokunnossa jos öljyä menee enemmänkin putkeen. Päästömittaus ei välttämättä öljyä edes näytä, tai ainakaan pienet määrät siin ei kuulemma näy kun inssiltä joskus kysyin. Pakokaasutesti näyttää enemmänkin polttoainelaitteiden kunnon kuin sen, että polttaako moottori öljyä. Toki jos öljyä kattiin menee niin sit voi ruveta näkymään, mut on tossa yks ennakkotapaus Opel Vectra -97 Ecotec joista menee alkup. venavarren kumit 100 tkm mennessä niin se söi litran öljyä / 1000 km ja ei näkyny viel päästöissä mitään eikä silmin nähden edes savuttanu. Mut ei nyt sotketa Ooppeleita autoihin...
              • Loordi
                • 13
                Originally posted by Morkai
                Mulla on ollu yhtä käsittämättömiä ongelmia tuon E28:n kanssa. Viime kerralla se puski pakoputkesta ulos toisen takaiskarin.
                PS. E28:ssa toi ongelma korjaantu vaihtamalla iskari, logiikka kertos että sulla ongelma korjaantus vaihtamalla öljyt.
                maukas.
                • c72367
                  • Mar 2004
                  • 7
                  Rauma on huono paikka
                  Allekirjoittaneella kävi sama juttu lauantai iltapäivänä Rauman keskustassa. Valoissa mitään varoittamatta pari kertaa murahti ja sammui ja öljy haisi auton ympärillä. Lisäksi pakoputkesta tuli "öljysavut". Tänään ottivat auki ja totesivat että huohotin jäässä ja männän päällä öljyä. Samaa syytä kauppasivat laakkosen varaosamyyjä ja tapiolan esson huoltomieskin. Vielä kun tietäisi miten tuon voisi välttää tulevaisuudessa?
                  • Make540M60
                    • 94
                    Huohotinventtiiliä veikkailisin jos sellainen koneesta löytyy. Itselläni V8:ssa oli jumissa sillä seurauksella että huohotteli imupuolelle. Saattaa rikkoa tulpat ja lambdat mennessään.
                    *E34 540 -94 ia.*
                    *E34 525 -91*
                    *E60 530d -03*
                    *F10 525d -10*
                    • samppas
                      • 4
                      • Rauma
                      #25
                      4 litraa öljyä pakoputkesta
                      Oli tuollaista ongelmaa autossa ja ongelmat on nyt voitettu.
                      Eli autona oli E36 328i 11/95 ja sylki noin 4 litraa öljyä pakoputkesta pihalle.
                      Öljy jäljistä päätellen oli työntänyt öljypohjasta ne imusarjalle ja sieltä sitten tasaisesti kaikille sylintereille. http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
                      Eli tuota putkea nro 6. pitkin. Koska ilmeisesti putki 1. on ollut jäässä.
                      Vent.koppa oli pois paikalta ja imusarja + kaikki mahdolliset letkut ja hilut.
                      Hemmetillinen putsaus ja releet takaisin ja AVOT.
                      Oli muuten nenäkeppi kuin uusi ja muutenkin yläpää aika puhdas +225 tkm ajetuksi.
                      Hienosti toimii mitä nyt "vähän" alussa sauhutti. Pienet "sisäänajot" ja sitten tulpat uusiin.
                      • jani73
                        • 4356
                        Hienoa että sait toimimaan.
                        Olisit vaan laittanut tämän vastauksen tuon edellisen threadin jatkoksi, niin sitä lukiessa tietää mikä oli ongelman ratkaisu.
                        • c72367
                          • Mar 2004
                          • 7
                          Helpotus
                          Mitään ei sitten mennyt rikki. Riitti kun putsailtiin imusarjat ja muut röörit mihin öljy oli mennynnä. 370€.
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15388
                            • Ajamisen Iloa
                            #28
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • jone
                              • 28
                              #29
                              Mulle vaihdetaan e46:een uudet (kylmänmaanpaketin?) letkustot ja huohotinventtiili ensi viikolla.
                              Jääty kanssa huohotin ja heitti öljyt männille ja putkesta ulos.
                              E46 330ci cabrio
                              F48 18d xdrive
