M20B25 Lämpötila-anturin vaikutus seokseen/sytytykseen ?
  • AnatomiA
    • Apr 2003
    • 365
    • Pori
    Eli auto E30 325itic -87 M20B25 katilla(lambda).
    Osaakos joku sanoa että miten lämpötila-anturin tieto vaikuttaa sytytyksen ja bensan säätöihin?
    Olisiko mahdollista laittaa tilalle esim. sopivan kokoinen vastus ja niin hieman "säätää"?
    | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
    | Design Rosendahl Oy |
    | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
    | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
    | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
    | http://www.designrosendahl.com |
  • kondis
    • Jun 2005
    • 100
    • Vaasa
    kyllähän se enemmän bensaa ainakin saa jos käy "kylmänä" eli oikean kokoisella vastuksella huijjata moottorinohjausjärjestelmää on mahdollista hieman lisärikastusta saada... sitä varmaan olet hakemassa?
    E30 325i Cabrio '92
    CBR 600f '90 Faitteri
    Sierra '86 iS
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Olikos sille ruiskulle ihan oma se lämpöanturi, siis ettei ole sama mikä menee mittaristolle??
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Ruiskulle on oma lämpöanturi. Nyt täytyy vaan muistaa että jos laittaa sinne vastuksen, on seossuhde kohdallaan vain yhdessä tietyssä lämpötilassa ja aina kun tästä poiketaan, on seokset pielessä. Eli "kiinteä" vastus ei ole hyvä. Mutta esim. joku säädettävä vastus ja seosmittari voisi olla toimiva ratkaisu.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • Tukste
          • 357
          • Kouvola, Finland
          Ja tähän samaan topikkiin pitää ite kysyä et miten sitä lämpötila-anturia taas saisi huijattua näyttämään lämpösempää, ainenkii hetkellisesti. Ja syynä tähän että tulppia menee ku kauraa hevoselle, saa liikaa bensaa startattaessa.
          535d M-sport -07
          Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
          325ix turbo -88 (projekti)
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            ja tiedoksi että täyskaasukiihdytyksessä et saavuta mitään eroa tehojen suhteen tollasella potikalla eli sama vaikka unohdat koko homman...ei riitä että annat pelkkää soppaa koneelle...tarttee myös ennakoita ja ilmaa yms..
            ittekki joskus tuota resistoria meinasin mutta ehkä se oli typerä idea
            mut koitas vaihtaa lamda (jos jo vanha, boscin lamdoilla ainaski vaihtoväli oli n.150tkm ja anturan kyky "reagoida seosten muuttumiseen on silloin jo huono, eli ei ehdi säätää seoksia vaikka kengit kuinka...tällä on yleensä vaikutusta..
            mutu:voisko jakajaan saada viilattua pari astetta lisää ennakoita jollain konstilla (joku tästä puhu mut en muista)
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              ota lisärikastimelta ainaski se liitin irti...vai mikäs kone tossa nyt lie olikaan..
              Potikka...???
              • e24
                • 628
                eikös tohon kannattais laittaa säätövastus sarjaan/rinnan, riippuen kumminpäin tuo lämpöanturi toimii. sais toimimaan normaalisti niinkuin homman kuulu, mutta kojetaulun potikalla vois sitten itte hieman säätää rikkaammalle tarpeentullen...
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
                ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                • Jubu
                  • 937
                  • Kuusankoski
                  tuota , eiköhän tuo puhallin lisäilmasta huolehdi . et tainnut huomata auton olevan ahdettu, jonka takia sitä lisäsoppaakin ikävöidään ...
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    f1zz:lllä oli joskus se 320tic, jossa oli se ruiskun lämpöanturi otettu pois siitä termarikotelosta, eli oli konehuoneessa "irrallaan", kyllä se ainakin rikasti Bensaa tais mennä aika reilusti...
                    • Saarikoski
                      R.I.P.
                      • 726
                      • KOKKOLA
                      ....zori....
                      • Tukste
                        • 357
                        • Kouvola, Finland
                        Potikka...???
                        Juu jäi kertomatta, eli m20b25 motronikki...
                        535d M-sport -07
                        • AnatomiA
                          • Apr 2003
                          • 365
                          • Pori
                          Ja sen takia myös mietein tuota kiinteää vastusta, että jos motronicci säätää syttyä myös tuon lämpötila-anturin suhteen.
                          Ja kun itsellä on motronicissa säädetty sytkää ja bensaa, niin ettei se sitten muuttele sitä kylmänä ja lämpymänä miten sattuu...
                          • AnatomiA
                            • Apr 2003
                            • 365
                            • Pori
                            Eli ilmeisesti ei löydy tietoa keltään muultakaan, et miten motronic käyttäytyy?
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              Kirjastossa on selkeä kirja (ainakin parempi kuin mitkään korjausoppaat)
                              Nimeke: Automotive electric/electronic systems / Horst Bauer (ed.) Aineisto: kirja Julkaistu: Stuttgart : Bosch, 1995
                              jossa kerrotaan bosch ruiskujen toiminnasta hyvin, ainakin kotikorjaajien vinkkelistä. Tuo löytyy myös suomennettunakin ja siitä kannattaa vilkaista.
