Onko m43 moottorit vuoto herkkiä?
  • Pakko olla BMW
    • 15
    Omassa näyttää öljytiivisteiden ympärillä olevan jo kosteutta ja autoliikkeessä oli samalla moottorilla oleva compact,siinä näkyi olevan lammikko alla.Myyjä selitti että saksalaisissa on ongelmana korkkitiivisteet,ne väsyvät nopeasti kun moottori elää ja alkavat päästämään öljyä läpi.
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Yleensä öljytiivisteillä tarkoitetaan "stefoja", pyörivien akseleiden ympärillä olevia kumisia tiivisterenkaita ja nämä eivät ole korkkia.
    Yleensä öljypohjan tiiviste on korkkia ja sitä varmaan myyjä on tarkoittanut. Noh, missäs autossa nyt öljypohjan ja venttiilikopan tiivisteet ei vuotaisi, etenkään vanhemmissa. Ja se on aina ensimmäisenä se venakoppa...
    Joskus tarviketiivisteet voivat olla massatiivisteitä, jos haluat vaihtaa korkkitiivisteestä pois.
    • Pakko olla BMW
      • 15
      Aivan
      Omassa autossa näyttäisi olevan tuo öljynputsarin ympäristö aikas kosteena,saattaahan se olla putsarikin löysällä.Kilometrejä on vasta reilu 80tkm,että ei kovin pitkäikäisiä.En ole sen tarkemmin vielä katsellut,kun ei vielä sentään jää lätäkköä auton alle.
      • polkuauto
        • 168
        Todennäköinen vuotokohta on Öljynsuodattimen jalan ja moottorin lohkon välissä olevan takaiskuventtiilin o-renkaat. Itsellä 100tkm ajetussa m43 koneessa kovettuneet rinkulat päästivät öljyä pihalle n. 1l/1000km.
        Alkuun luulin että öljyä vuotaa öljypohjan tiivisteestä mutta tarkempi tutkailu paljasti oikean paikan. Kovettuneiden renkaiden vuoksi myös öljynsuodatin pääsee osittain tyhjentymään auton seistessä. Tämä taas hidastaa öljyn paineen nousua moottoria käynnistettäessä (öljynpaine valo vilkku kuin diskopallo ja kylmillä keleillä venttiilien kalkatus oli korvia raastavaa).
        O-renkaiden koko taisi olla 24x3mm. samalla kannattaa toki uusia suodattimen jalan paperitiiviste. Periaatteessa homma on suht simppeli mutta esim laturi ja sen jalusta täytyy irrottaa jotta suodattimen jalan saa irti.
        Tässä vielä kuva: http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=30
        Eli osan numero 4 ympärillä on kaksi O-rengasta.
        • dsl Bimmer
          • 357
          Kyllä
          Kuulostaa niin tutulta! Lisäksi vuotaa kuvan tiiviste 12.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=11&fg=10
          Olisikohan silla merkitystä, että käyttääkö 0W40 vai 5W50? Itse ajattelin kokeilla seuraavaksi 5W50.
          Tietty jäähdytinnesteen tihkuu kanssa omista letkuistaan/tiivisteistään.
          • polkuauto
            • 168
            Jep jep. Toi on kanssa tullut uusittua. Jos aiot joskus ton vaihtaa niin osa nro 14, eli metalli tiiviste täytyy ehdottomasti myös uusia. Muuten on öljyt ja jäähdytysnesteet pian sekaisin.
            Edit:Tuskin toi öljyn laatu paljoakaan vaikuttaa tiiviste vuotoihin. Läpi tulee jos on tullakseen...
            • dsl Bimmer
              • 357
              Originally posted by polkuauto
              Jep jep. Toi on kanssa tullut uusittua. ...
              Toin vaihtamisessa on kova homma vähäiseen tihkumiseen nähden. Tuossa kohtaa ei ole juurikaan painetta, vaan tiiviste on lähinnä "roiskesuojana". Siksi ajattelin itse laittaa ulkopulelle vaan joitain paikkausainetta. Mikähän olisi tohon hyvää paikkausainetta? Siis mikä pysyisi pitkään ja jättäisi siistin sauman.
              • Pakko olla BMW
                • 15
                Antaa olla vaan
                Joo itse ajattelin kanssa että jos vuoto pysyy noin pienenä niin antaa olla.
                • ParaJaX
                  • Mar 2004
                  • 129
                  Olipa hyvä kun löysin tämän treadin nimittäin oma 318i e46 jättää jo melko lammikon ja juuri tuosta öljynputsarin juuresta oikeen pulppuaa öljyä,en olisi ensimmäisenä hoksannu tuota katsoa kun koko koneen alaosa on ölpässä tuon takia. kysynkin että onko viisasta hakea o-renkaat muualta kuin bmw liikkeestä. esim Viton o-renkaat? kuuleman perusteella laadukkaammat...vai?
                  • polkuauto
                    • 168
                    Ei niitä o-renkaita Bemarilta tarvitse hakea, kunhan koko täsmää. Mitä laadukkaammat löydät niin sitä parempi.
                    Paperi tiiviste kannattaa kuitenkin myös uusia sillä vanha tuskin lähtee ehjänä irti.
                    • ParaJaX
                      • Mar 2004
                      • 129
                      jep...paperi tiiviste on jo tilauksessa ja kävin hakemassa vitonit.
                      kiitos sulle molemmista vastauksista
                      • 535SD
                        • 1068
                        • Lahti
                        Ja se venttiili missä on ne o renkaat maksaa 7.5€ espoon laakkosella et varmaan helpoin hakea semmoinen.
                        Olleita ja menneitä
                        • ParaJaX
                          • Mar 2004
                          • 129
                          jahas. no.. totta se venttiili siinä kestää.
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Ei ne oo sen laadukkaammat kuin "tavallisetkaan", riippuu mitä laadukkuudella tarkoittaa. Kestävyydessä ero tulee vain siitä että "perus" o-renkaat on tehny nitriilikumista, lämmönkesto noin 100-120 astetta. Joillain kumityypeillä 80, riippuen seoksesta. Sitten vitonilla lämmönkesto nousee 200-250 asteeseen. Perus o-rengas hapristuu ajan myötä moottorin lämmön vaikutuksesta sekä sään ja otsonin aiheuttamasta hapertumisesta. Öljyn kesto on kummallakin yhtä hyvä.
                            Useat moottoreiden stefoista ovat yleensä vitonia ja samoin o-renkaat. Sitten on vielä erikseen silikonirenkaat, jollainen mm. löytyy m20:n termarin kotelosta. Kumit on osittain helppo tunnistaa: nitriilikumi on kiiltävää, vitoni himmeää ja silikoni huomattavasti enemmän venyvää kuin vitoni, räkämäistä. Vitoni on kovempi. Värin mukaan voi myös jaotella mutta se ei ole aina niin tarkka: nitriilit mustia, vitonit vihreitä tai mustia ja silikonit mustia, keltaisia, punaisia ym... Renkaissa olevan valkoisen varastointijauheen (tai mikä lie talkki) ei pidä antaa hämätä. Ja muita kumityyppejähän riittää vaikka muille jakaa...
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              Niin kyllähän se varmaan kestää, mut aattelin vaan kertoa et ei ole kovin kallis.
                              ja paperi tiiviste oli 2.5€
                              Olleita ja menneitä
