Mikä halkaisi M62:sen jäähdyttimen...?
  • Moonshine
    • 1018
    Originally posted by jartsa02
    Kyllä se taitaa vaan olla siinä kiinni ..
    was, on vai? No, sittenhän seison oikaistuna
    e: Piti ihan vilkaista, kun ei noista 8-koneista ole kokemusta, ja kyllähän se näköjään on kiinni juurikin vesipumpun akselissa..
    Mikähän tuolle muuten lie syynä?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Siis mille lienee syynä?
      Eikä nyt ole ihan järkevää, että se on vesipumpun akselissa? Muuten sille pitäisi olla erillinen hihnapyörä ja remmi. Ja samalla tavalla on sun 6-koneisessa myös.
      G30 520d xDrive
      • HellFire
        • Apr 2003
        • 280
        Originally posted by alspe
        Kyllähän se visko reagoi juuri veden lämpötilaan sillä "tieto" lämpötilasta viskokytkimelle tulee johtumalla vesipumpun akselia pitkin? Vai ottaako se tosiaan tiedon konetilan ilmasta?
        Mä kyllä elelen enemmän siinä uskossa, että suurempi merkitys on sillä syylärin läpi tulevan ilmavirran lämpötilalla.
        I wanted a faster horse.
        • Moonshine
          • 1018
          Eh, ei millekään enää
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Varmasti on suuri merkitys, ajattelin vaan kun mulla viskon rivat oli kesällä pari mm paksun öljy/pöly töhnän peitossa ja silti hyvin visko toimi/jäähdytti. Ajattelin ettei lämpö voi pelkästään ilmasta siirtyä.
            G30 520d xDrive
            • jarkkil
              • 264
              ostin tän bemarin tammikuussa ja omistaja sanoi vesipumpun vaihdetun marraskuun alussa. On myös kuitti.
              • Extremaah
                • 143
                En viittinyt alottaa uutta topiccia, joten tähän kirjoittelen.
                Itsellä on -97 535 bemarissa täysin sama ongelma, kuin topicin aloittajalla eli vesi tihkuttaa pikkuhiljaa ylävesiletkun liitoksesta jossa on pieni hiushalkeama. Syylärihän tuosta menee vaihtoon, mutta onkos tossa koneessa normaalia, että ylävesiletku paisuu silminnähtävästi silloin kun antaa kierroksia? Myös vettä tulee silloin halkeamasta hieman enemmän eli ilmeisesti vesipumppu toimii vielä..
                Tyyppivika tuo on, sen tiedän, mutta kuinka kauan tolla voi ajella tollasena? Lämmöt pysyy normaalina, mutta nousevat kylmästäkin koneesta aika nopeasti siihen 90 asteeseen. En tiedä sitten onko tämä kasikoneen ominaisuus?
                Ja mistähän näitä jäähdyttimiä mahtaa saada halvimmalla. Ja olen käyttänyt searchia.
                BMW e39 535i -98
                Volvo s80 2,4 -02
                • fraatti
                  • 4676
                  eday.de:sta saa syyläreitä halvalla.. Itse vaihtaisin syylärin hetimmiten.. sitten kun tuo tuosta lohkeaa niin matkantekohan loppuu siihen.. En ainakaan viitisi ruveta kokeilemaan että mikähän päivä se mahtaa olla kun se pettää lopullisesti
                  F11 535dX LCI
                  • Komu
                    • 1043
                    Ylävesiletku hajos samoihin aikoihin ku jäähdytin, ainakin näin mulla. Letku makso laakkosen tiskiltä ilman alennuksia jotain 20€. Eräästä toisestakin ylävesiletku rupes paisumaan. Ajoissa vaan vaihtoon.
                    Samassa rytäkässä sit jäähdytin halkes ylävesiletkun juuresta, tiedä sitten väänsinkö liian tiukalle ylävesiletkua siihen?
                    Käytetyn jäähdyttimen ostin itse www.varaosahaku.fi ja toiminut nyt toistaiseksi vuoden. Epäilyttää tietenkin... Olisko pitäny laittaa uus...
                    Nopeasti lämmöt nousee. 2-5km ni on siinä puolessavälissä.
                    Nyt ix m60 2024
                    ex:E70 X5 40d + F31 330d
                    Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                    Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                    Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                    • Vehkis
                      • 1441
                      Mulla ainakin alkoi turpoamaan se ylävesiletku..
                      Ja tosiaan ajoissa vaihtoon,niin uskallat lähteä pidemmällekkin reisulle.
                      ex E39 535iA -97
                      sekä x määrä riisikippoja
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #26
                        Originally posted by Epäuskollinen autoilija View Post
                        Jos vesipumpusta on siipiä poikki, niin vesi ei kierrä kunnolla ja jäähdytysjärjestelmään kertyy liian suuri paine.
                        Vaikka on vanha juttu, niin tulevaisuuden Haku -ominaisuuden käyttäjiä varten huomautan, että tuo ei pidä paikkaansa.
                        Syylärin tai paisuntasäiliön korkissa on aina venttiili, joka aukeaa, jos järjestelmän paine nousee liian suureksi. Eli vaikka moottori keittäisi, niin periaatteessa järjestelmän paine ei nouse paljoa yli venttiilin aukeamisarvon. Jos syyläri tästä huolimatta menee rikki paineen vuoksi, niin sitten sen vuoro vain on mennä rikki. (Se korkki tietty kannattaa myös vaihtaa esim. 15v. välein)
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          #27
                          Ja ainakin vajaamukisissa on ollut viallisia korkkeja, joten paine on ja voi olla liikaa kun pumppu prakaa...
                          • jarkkil
                            • 264
                            #28
                            Joo mulla on haljennu jäähdyttäjä täysin samasta kohdasta kahdesta eri autosta eli 535 aikaisemmin ja nyt 540:stä. Niin ja molemmat on e39. Niin minähän tätä sillo aikoinaan ihmettelin ja todellakin tää taitaa tulla näihin kaikkiin jossain vaiheessa:think Se korkki taitaa olla paras "henkivakuutus" näihin autoihin ja kannattaa vaihtaa vaikka ihan varmuuden vuoksi. (15€) Molempiin pirsseihin jäähdyttäjät makso muistaakseni 220-240 välillä ihan paikallisesta ad varaosa liikkeestä (hella behr)
                            • Behemoth
                              • 561
                              #29
                              Isännän E39 535 -97:ssa on paisuntasäiliö haljennut kerran, kenno vaihdettu sekä toissa päivänä myös kuumavesiletku (yläletku syyläriin) vaihdettu. Tuo yläletku oli turvonnut rumasti ja oli todella väsynyttä kumia. Täysin onneton tuo jäähdytysjärjestelmä M62:ssa.
                              E66 730Ld LCI
                              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #30
                                Silloin syylärin rikkoo rikkinäinen korkki...
                                Kyllä sitä moottoritilaa kannattaa tutkia edes kerran parissa viikossa. Rikkinäisen korkinkin saattaa saada selville, ennen kuin mitää menee rikki.
