Onko kellään tietoa 324td koneen kiristysmomenteista ?
Mitkä kaikki pultit ovat venyviä ko. koneessa kansipultit ainakin, mutta onko kiertokankien pultit ?
Onko kenenkään tarvinnut tehdä remppaa m21 alakerralle ?
Kun tarttee tuon 324td motti nostaa pois keulilta ja kattoa mitä se on syönyt, kun on puristukset 13bar luokkaa ja 4 pakoaukosta tulee öljyä niin rupee oleen kilometrit täynnä tuossa koneessa n.500tkm.
