Koneen huohotus..
  • Rado
    • 716
    Koneen huohotus..
    Millainen on ns. "normaali" huohotus?
    Jos korkin avaa tyhjäkäynnillä, niin se jää pomppimaan suuaukkoon, muttei kumminkaan putoa pois?
    Jos käden laittaa korkin tilalle, niin se ei saa tulla öljyiseksi?
    Pidemmän aikaa jo mietityttänyt tuo dieseleiden normaali tai hyväksyttävä huohotus..
    Valaiskaa, kiitos =)
  • Rado
    • 716
    Kellään ei siis kone huohottele, tai siihen ei ainakaan olla kiinnitetty sen enempää huomiota?
    • GOOFY
      • 4139
      aika huono olis voitelu jos käsi ei öljyyntyis...
      • Rado
        • 716
        Niinpä, mutta saako korkki lentää menemään auki-asennossa tyhjäkäynnillä?
        • mr.b
          • 169
          • pietarsaari
          ei sinne ainakaan painetta saa tulla.
          Edit: oliko se diiseli?, sit en tiedä saako painetta olla mutta ei ainakaan bentsiini koneessa saa olla.
          BMW 320iA Touring -95
          Porsche 944 -86
          Buell xb9r -03
          Marin san rafael ~89
          Jalat -70
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            -huohotus kannattaa katsoa noin 1500-2500rpm.
            -ja oikea huohotuksen katsomis paikka on huohotin letku.
            -oli bensa tai diisseli niin kummassakaan siellä ei saa olla painetta
            -huohotin letkusta kuuluu tulla jotain mutta mikään pakoputki se ei saa olla.
            -kampikammion paineen (huohottimen tukkeutumisen)voi kokeilla öljykorkista, painetta ei saa olla yhtään.
            -käden pitää tulla öljyiseksi kun laitat sen korkin paikalle
            • Rado
              • 716
              Eli jos korkkiin muodostuu painetta, niin syy on vain ja yksinkertaisesti kampikammion tukkeutuneesta huohotinjärjestelmästä?
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Haloo perustekniikka!
                Jos kone huohottaa, oikeaa määrää et saa selville muuten kuin mutuna, ellet tee ohivuotomittausta. Mitään nyrkkisääntöä ei ole olemassa jotta selviäisi ilman mittausta..
                • Rocla
                  • 7692
                  Tai runsaasta ohivuodosta.
                  Olli.
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    kyllä
                    tokihan siinä korkissa painevaihteluita esiintyy ja korkki läpättää reijässään mutta nytten puhutaan paineesta.
                    sitä kun pitää paikoillaan(korkkia) jonkin aikaa koneen käydessä ja avaa sen niin se ei saa "suhahtaa"
                    • Rado
                      • 716
                      Originally posted by larmatin
                      kyllä
                      Kiitti hyväst vinkistä..
                      Eli ei niin kuin pitkänmatkan revityksen jälkeen jäähdyttimen korkille kävi =)
