Originally posted by creatious
Mistä uus M40 kone?
Boksi ei ole kyllä sama/keskenään vaihtokelpoinen vaikka Motronic versionumero olisikin sama. Laatikko on todennäköisesti täysin sama sekä 318i että is, näin oli ainakin E30 korimallissa.325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Jep. Sisällöltään -ohjelmisto- boksit ovat kylläkin samanlaiset, mutta vaihtokelpoinen ei tosian suoraan ole. Ilmeisesti liittimien pinneillä vähän eri järjestys, ellei sitten jopa eri määrä?Originally posted by -Tk-Boksi ei ole kyllä sama/keskenään vaihtokelpoinen vaikka Motronic versionumero olisikin sama. Laatikko on todennäköisesti täysin sama sekä 318i että is, näin oli ainakin E30 korimallissa.
M42:ssahan on jokaiselle sylinterille oma kela käsittääkseni...
Todella hyvin perillä pitäisi noiden sielunelämästä olla, jos noi haluaisi itse saada toimimaan keskenään. Vaikka ne saisikin toimimaan keskenään, niin m42 tuskin toimisi ihan niin hyvin kuin omalla boksillaan -arvot poikkeavat ohjelmistossa?
Onneksi noita bokseja nyt tuntuu löytyvän hyvin, sekä erikseen että pakettina moottorin + muiden apulaitteiden kanssa.Last edited by creatious; 02-04-2006, 16:57.
^ Samalla alustalla menee. Itsellä juuri kyseinen vaihto työn alla. 300 euron on ok hinta, jos yläkerta on varmasti kunnossa. Onko mukana motronic-boksi, ilmamäärämittari, johtosarja jne ?. Itse maksoin moottorista 450 euroa, kaikkine apulaitteineen ja tilbehööreineen.Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
Ex: E30 316i 04/'90
Ex: E28 Hartge H5S "528i"
