Mistä uus M40 kone?
  • -Tk-
    • Aug 2002
    • 391
    Originally posted by creatious
    Boksinahan nuo pitäis Bosch:in DME motronic 1.7, joka on sama kuin mm. e36 318i:ssä.
    Itselläkin on käynyt mielessä tämä m42:n vaihto pellin alle ja kun kerta potkii vielä samalla boksilla kuin nykyinenkin nuhapumppu, niin miksi ei. Ja laatikonkin pitäis sopia (tiedä sitten miten hyvin kestää) ...
    Boksi ei ole kyllä sama/keskenään vaihtokelpoinen vaikka Motronic versionumero olisikin sama. Laatikko on todennäköisesti täysin sama sekä 318i että is, näin oli ainakin E30 korimallissa.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • creatious
      BTCF Member 2006
      • Jul 2005
      • 194
      Jep. Sisällöltään -ohjelmisto- boksit ovat kylläkin samanlaiset, mutta vaihtokelpoinen ei tosian suoraan ole. Ilmeisesti liittimien pinneillä vähän eri järjestys, ellei sitten jopa eri määrä?
      M42:ssahan on jokaiselle sylinterille oma kela käsittääkseni...
      Todella hyvin perillä pitäisi noiden sielunelämästä olla, jos noi haluaisi itse saada toimimaan keskenään. Vaikka ne saisikin toimimaan keskenään, niin m42 tuskin toimisi ihan niin hyvin kuin omalla boksillaan -arvot poikkeavat ohjelmistossa?
      Onneksi noita bokseja nyt tuntuu löytyvän hyvin, sekä erikseen että pakettina moottorin + muiden apulaitteiden kanssa.
      • condemn
        • Mar 2004
        • 13
        • HML
        Meneekö tämä 115hp? 1.8 m40 kone samalla alustalla kuin 1.6?
        Eli tarvitseeko päivittää mitään? Sellainen kone olisi tarjolla purkaamolla 300 euron hintaan.. onko hintataso kohdallaan?
        E30 Bavaria - varsinainen katumaasturi..
        • karhunen
          • Mar 2004
          • 490
          ^ Samalla alustalla menee. Itsellä juuri kyseinen vaihto työn alla. 300 euron on ok hinta, jos yläkerta on varmasti kunnossa. Onko mukana motronic-boksi, ilmamäärämittari, johtosarja jne ?. Itse maksoin moottorista 450 euroa, kaikkine apulaitteineen ja tilbehööreineen.
          Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
          Ex: E30 316i 04/'90
          Ex: E28 Hartge H5S "528i"
