Öljyn kulutus
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    #31
    Jep, sisällä oleva kalvo menee vanhemmiten rikki.
    Ja pitää usemmiten viheltävää ääntä josta rikkoutuminen on helppo tunnistaa.
    • TMP
      • 10
      #32
      Lähteekö muuta ääntä? Mun e39 vm 97 pitää käydessään sellaista puputus-ääntä, aivan kuin joku alipainepumppu kävisi jossain venttiilikopan luona.
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        #33
        Katos et onko tulpat kireällä, tekee kans aika mielenkiintoisen äänen...
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • TMP
          • 10
          #34
          Tuo pitää kattoakin. Kiitti vinkista!
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Originally posted by Yltti View Post
            Imusarjan alta tutkimaan separattoria vika 90% siinä
            Topiccia lainaten. mikähän mahtaa olla m50b20 koneessa vikana koska öljyä vie niin tolkuttomasti. öljynvaihtovälillä suunnilleen 3 litraa.
              • 16518
              #36
              No niinh, olikos se näissä M50 moteissakin se Separaattori? Sitähän sitä vois veikkailla jos se näistä löytyy. Itselle sen vaihdoin vastikään M52 moottoriin.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #37
                M50:ssä ei ole separaattoria ellei sellaiseksi lasketa venttiilikopan sisällä olevaa "haittaa" jonka kohdalta se huohotinputki lähtee.
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #38
                  Itse vaihan öljyt 10000km välein. Tuona aikana hävinnyt noin 0.5l.
                  autolla ajettu kuitenkin se 324tkm
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 217
                    • Helsinki (Kontula)
                    #39
                    oma bimmeri ei syö yhtää ölpöö
                    320 e36 ja matka mittarissa 340000km. Öljyinä castollin litkut
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #40
                      Monesti ainakin dieselmoottoreilla joilla on ajettu reilusti, öljylaadun/merkin vaihto vaikuttaa öljynkulutukseen lisääntyvästi. Tämä tosin yleensä tasoittuu ajan kuluessa ja moottorin "tottuessa" uuteen ölyyn.
                      Ihmeellinen ja henkimaailman juttu, mutta niin se monesti on.
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Juuri itsekkin mietin et pitää varmaan alkaa jotain laadukkaampaa öljyä käyttämään jos se siitä sit loppuisi.
