M60 CO-arvo liian korkea (1-4syl)
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Käytin moottorin päästötestissä kun siihen oli aikaa ja mahdollisuus. En muista tarkkoja arvoja, mutta suuntaa antavia ainakin. Moottorina on siis -94 M60 V8 moottori.
    Vasen ryhmä, eli sylinterit 5-8:
    HC <500
    CO <3.5
    Lambda 0.8 joka johtuu varmasti siitä että putkea ei ole tiivistetty.
    Sitten tähän kummallisuuteen, eli sylinterit 1-4
    HC < 500 kumminkin hieman korkeampi kun 5-8 lohkossa.
    ---!!! CO 6.5 !!!---
    Oli testerissä kiinni, eikä sieltä huomattu mitään poikkeavaa. Lambdat säätää niinkuin niiden pitää ja vikaa ei antanut kun joku bensiinitankin huohotus.
    Koneessa on molemmille ryhmille sama kaasuläppä, ilmamassamittari, fuelrail, bensapaineen säädin.
    CO arvo on kait miten täydellisesti seos palaa. Koneessa on uudet tulpat. Kone käy myös hyvin nätisti.
    Tarkistan tulpat heti kun käyn tallilla, mutta mistä muualta voisi vikaa löytää?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Epäpuhdas palaminen, helppo selvittää! Katsastusinssi ehdotti mulle katin uusimista, ja mä nauroin...
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      Helppo selvittää? Miten?
      Katteja ei ole kummassakaan putkessa ja tosiaan toisesta putkesta tulee ihan ok arvoja.
      • Tom1s
        • 669
        Mites tollasessa V8:ssa on jakaja toteutettu? Suorasytytys kahdella modulilla vai? Joka tapauksessa itse lähtisin tulpista taaksepäin(jos ovat kunnossa) eli tulpanjohdot, puola(t), jakaja. Jos kipinän heikkous aiheuttaisi tuon huonon palamisen.
        F31 328i M-Sport
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Mist&#228; kohtaa se putki on tiivist&#228;m&#228;tt&#228;? Ettei vaan lambda saisi jostain v&#228;list&#228; v&#228;h&#228;n "lis&#228;ilmaa" ja vet&#228;isi rikkaalle?
          Tom1s: Jakajaton suorasytk&#228;, oma puola jokaisella tulpalla.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • karhunen
            • Mar 2004
            • 490
            Kyllä putki pitää saada ehdottomasti tiiviiksi niin, että lambda-arvot osuvat suurinpiirtein ihanneseokseen, ennenkuin mitään muita vaihtoehtoja edes ruvetaan käymään läpi. Nuohan eniten seoksenmuodostukseen vaikuttavat. Näin minä asian näen. (Koulutettu arvaus )
            Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
            Ex: E30 316i 04/'90
            Ex: E28 Hartge H5S "528i"
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Originally posted by karhunen
              Kyll&#228; putki pit&#228;&#228; saada ehdottomasti tiiviiksi niin, ett&#228; lambda-arvot osuvat suurinpiirtein ihanneseokseen, ennenkuin mit&#228;&#228;n muita vaihtoehtoja edes ruvetaan k&#228;ym&#228;&#228;n l&#228;pi. Nuohan eniten seoksenmuodostukseen vaikuttavat. N&#228;in min&#228; asian n&#228;en. (Koulutettu arvaus )
              N&#228;in min&#228;kin v&#228;itt&#228;isin, ja lis&#228;ksi ihmettelen, ett&#228; mihin ne katit sielt&#228; on h&#228;vinnyt.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Pakokaasutestin lambda-arvo on laskennallinen, sen takia se menee pieleen jos putki vuotaa, koneen lambda-antureista tai käyntiseoksesta tuo ei tiedä yhtään mitään.
                antti79: Mihis wanha E30 kattia tarttis .
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Ahaa, ajattelin vaan kun puhuttiin -94 M60 motista, mutta jos se on istutettu E30:n koriin niin sehän muuttaa asian!
                  • karhunen
                    • Mar 2004
                    • 490
                    Oikeassa olet, ajattelin todellisia lambda-arvoja laskennallisen sijaan. Nuo oikeat lambdat pystyy ainekin Boschin testereillä katsomaan helposti.
                    Onko M60 moottorissa lämpötila-anturit millä tavalla, oisko molemmilla lohkoilla oma, ja nyt toinen sökö ? Hakuammuntaa..
                    Ex: E30 316i 04/'90
                    • Doni
                      • 2858
                      • Kyrsälä
                      Ruuvasin kaikki tulpat pois. Ajattelin jos joku suutin kusee tai männänrengas jumissa.
                      Kaikki tulpat olivat kummiskin samanlaisia. Ei erottunut kukaan joukosta joka olisi todella paksusti noeassa/öljyssä.
                      Kohta mittaan kaikkien purkkien puristukset, niin näkee että ei venat vuoda.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Niinkuin edellä todettiin niin se mittarilla mitattun päästötestin arvot ovat laskennallisia ja pienikin vuoto pakoputkessa vaikuttaa KAIKKIIN arvoihin.
                        Onko autosa 2 erillistä pakoputkea vai miten sait selville että toinen ryhmä käy eri tavalla?
                        Paljonko ko. ryhmän o2 arvo oli? jos on yli 3% voi sanoa ettei saa uskottavaa tulosta vaikka hylkyraja katsastuksessa taitaa olla 5%.
                        Olli.
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Ennemmin tekisin ohivuotomittauksen...huomattavasti tarkempi tulos mahdollisista vuodoista.!
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E39 528i M-sport -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • Doni
                            • 2858
                            • Kyrsälä
                            Autossa on toistaiseksi kaksi täysin erillistä pakoputkea. Teen väliputken kun arvot ovat kohdillaan.
                            O^2 pyöri muistaakseni siinä kolmen paikkeilla.
                            Mikä on ohivuotomittaus joskus olen kuullut, mutta miten tällainen tehdään ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Puristukset on nytten mitattu ja siellä ei ainakaan vikaa ole.
                            Nyt pitäisi jostain keksiä mittari jolla mitata bensapaineet. Näkisi varmasti jos joku suutin kusee.
                            Sitten seuraavaksi koko putkisto pois ja tahnaa joka väliin että saa siitä todella tiiviin.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Mik&#228; on ohivuotomittaus joskus olen kuullut, mutta miten t&#228;llainen tehd&#228;&#228;n ja mit&#228; se k&#228;yt&#228;nn&#246;ss&#228; tarkoittaa. Puristukset on nytten mitattu ja siell&#228; ei ainakaan vikaa ole.
                              Lyhyesti: Sytytystulpat pois ,m&#228;nt&#228; ykk:hon yksi kerrallaan ja painetta per&#228;&#228;n. Ohivuotomittauksessa selvi&#228;&#228; vuoto sylinterist&#228; kampikammioon m&#228;nn&#228;nrenkaiden ohi ja venttiilien ohi imu/pakosarjaan.
                              E: Tulipa outoa teksti&#228; ulkon&#228;&#246;lt&#228;&#228;n...
