M60 CO-arvo liian korkea (1-4syl)
  • Tom1s
    • 669
    Viimeksi kun kävin mittauttamassa päästöt(erikseen) ennen katsastusta niin ruuvasin konetta laihalle..noh muistaakseni se oli HC nimenomaan mikä oli yli arvojen. Kaveri käski rikastaa seosta ja niinhän se tippui sekin arvo rajoihin.
    Eli tuli mieleeni että jos siinä kasissa on erilliset imusarjat niin toisen puolen imuisarjassa voisi olla vuoto joka laihentaisi seosta. Autosta riippuen tietysti ohjaako lambda tyhjäkäynniltä asti vai vasta kun on vähän enemmän kierroksia.
    F31 328i M-Sport
    • Doni
      • 2851
      • Kyrsälä
      Tuossa koneessa ei pysty oikeestaan mitään mekaanisesti säätämään. Kaikki on boxin kautta. Koneessa on ainoastaan yksi imusarja ja lambdat säätää tyhjäkäynniltä asti.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Doni
        • 2851
        • Kyrsälä
        Nyt on ohivuotomittaus tehty. Arvot oli 10-18% välillä. Mikä on raja-arvo tuolle vuodolle?
        14 17 16 17
        14 18 10 12
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          14 17 16 17
          14 18 10 12
          Ei tuo vielä pahalta näytä. 10% on ok, yli 20% ohivuodoilla voi ehkä jo ruveta harkitsemaan jotain koneremppaa ja yli 30% ohivuodoilla se on jo kokolailla tehtävä... Sylintereiden välinen ero olisi hyvä olla jossain 4-6% sisällä, jokatapauksessa alle 10%.
          • Doni
            • 2851
            • Kyrsälä
            No tuosta 10% ja 12% vedosta en osaa sanoa, koska huomasin niiden jälkeen, että se mittari pitää aina kalibroida joka vedon jälkeen Mutta, tuo on siis vielä jotenki arvoissa ja päästö ongelma ei johdu mekaanisesta viasta.
            Keskiviikkona jatkuu testailu. Epäilen edelleen lambdoja. Vaihdan seuraavaksi niiden paikkaa keskenään. Näin selviää sitten onko niissä vikaa vikaa vikaa.
            • tatu
              • Mar 2004
              • 77
              Olenkohan nyt ymmärtänyt oikein tämän topikin rivien välistä? Mittailetko noita pakokaasuarvoja pakoputkista missä on vuotoja? Pakokaasutulos kun on prosenttitulos eli suhdeluku, niin pienikin ylimääräinen vuoto putkessa saaattaa heittää kaiki arvot ihan vituilleen...
              Eli pakoputki tiiviiksi ja sitten pakokaasumittaus, ennen tätä on turha alkaa ihmettelemään muita vikoja
              ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
              EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
              • Doni
                • 2851
                • Kyrsälä
                Putki on nytten tiivis ja mittailin tänään seuraavia arvoja.
                Vasen lohko:
                CO = 0,7
                HC = 200
                Oikea lohko:
                CO = 4,3
                HC = 410
                Tämän jälkeen vaihdoin lambdojen paikkaa keskenään ja sain seuraavat arvot.
                Vasen lohko:
                CO = 4,9
                HC = 350
                Oikea lohko:
                CO = 0,9
                HC = 290
                Eli viittaa selvään lambda vikaan.
                Laakkosen lambda maksaa 200eur. Motonetin lambda maksaa 50eur. Arvaatte varmaan kumpi tekisi mieli ostaa. Onkohan Motonetin lambdat merkiltää Bosch? Pitää käydä kattoo.
                • fraatti
                  • 4671
                  motonetin lambdat on boschin.. mukana ei tule alkuperäistä liitintä vaan joudut liittämään johdot vanhoihin..
                  F11 535dX LCI
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Vaan eipä ole, kävin kysymässä asiaa ja tulevat ns. merkittöminä, ei boschia kuulemma kuitenkaan, tuurilla voi saada ngk:n valmistaman. Kyseessä siis tuo 50e malli.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Tom1s
                      • 669
                      #25
                      Laakkosen lambda maksaa 200eur. Motonetin lambda maksaa 50eur. Arvaatte varmaan kumpi tekisi mieli ostaa. Onkohan Motonetin lambdat merkilt&#228;&#228; Bosch? Pit&#228;&#228; k&#228;yd&#228; kattoo.
                      Kato tai kys&#228;se tuoltakin viel&#228;. http://www.vpv-motorracing.com/
                      Suurimman osan antureista(bosch) olen sielt&#228; tilannut ja palvelu pelaa.
                      F31 328i M-Sport
