M10 b20 turbo nakuttaa??
  • tubitus
    • 58
    Olis ongelma m10 kone koneessa kuuluu ylimääränen rallatus/ nakutus yläkerrasta. Konetta kuunneltu lääkäreiden stetoskooppi rautatanko yhdistelmällä ääni kuuluu parhaiten venttiili kopasta..
    Alakerrassa uutta männät(MAHLE) laakerit öljypumppu, jakoketju + rattaat .osat käytetty koneistamossa. lohkosta otettu 1.5mm pois jotta saadaan puristukset 8 pintaan. kansi käytetty koneistamossa uudet venat, epäkeskot keinujen laahaimet hiottu, nokka ok ja vakio.
    ELI VIKA: ilmenee ku konetta käyttää tyhjäkäynnillä ja pumppaa kaasua. tulee venttiilin rallatuksen tapainen ääni. ääni häviää ku kierroksen nostaa 3t ja siitä ylös päin ei kuulu mitää..
    kokeiltu mikä vaikuttaa:
    -venttiili välykset säätää nollaan.. ei vaikutusta
    -jakoketjun kiristimelle tehty lisää tilaa ettei kiristys ole tapissa... ei vaikutusta
    -sytkää säädetty myöhäsemmälle ääni vaimenee/häviää mutta kone rupee käymään väkinäisesti, eli niiku kone käy ku sytkä on vitusti myöhäsellä..
    -voiko nokan ajotus olla ihan vituillaan ja aiheuttaa äänen??
    -kokeilin jakoa laittaa hampaalla pieleen.... ei vaikutusta
    KERTOKAA JOS ON KOKEMUKSIA M10 B20 TURBO KONEISTA, MISSÄ VIKA???
    1.8 vakio kone toimi turbon kanssa moitteettomasti ilman ylimääräsiä ääniä.. ja kone oli täysin vakio 350tkm ajettu..
    KUNTOON TULI KIITOS KAIKILLE...(MÄNNÄT KÄÄNNETTY, NUOLI VAUHTIPYÖRÄÄN PÄIN)
    Oha se helmi
  • fraatti
    • 4676
    sytkää säädetty myöhäsemmälle ääni vaimenee mutta kone rupee käymään väkinäisesti..
    ettei ole kuplan männillä tehty ja männät on väärinpäin?
    F11 535dX LCI
    • tubitus
      • 58
      kyseisillä männillä tehty..ja on oikein päin.(tarkistettu)
      Oha se helmi
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Onko mäntä siis "oikeinpäin" vai oikeinpäin. Kannattaa tarkistaa, sillä voi olla ettei pidä paikkaansa, mutta muistaakseni nuo kuplan männät piti pistää eripäin kuin normaalisti näihin koneisiin, eli merkintöjen vastaisesti. Muistaakseni joskus vaan tällaista luin, mutta älä tämän perusteella niitä mene vielä kääntämään.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Niin eli suomennettuna noi edelliset:
          Männistä laitetaan nuolet osoittamaan taaksepäin eli vauhtipyörään !
          • tepabmw
            • 834
            • LAITAMAA
            väljä ohjuri...?ajoititko nokan dekkipinnan laskun jälkeen uudestaan...?
            -Tepan Paja-
            Veikkola city
            0405203098
            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
            • tubitus
              • 58
              Osaako joku sanoo varmaks että onko näin??
              ei huvittais purkaa huvin vuoks pois.. Ja joku kysy onko väljä ohjuri, ei pitäis olla oli kansisetissä tarkastettavana/kunnostettavana ja avarrettavana..
              Oha se helmi
              • tubitus
                • 58
                nokkaa ei ole ajotettu.. ääni kuitenkin kuulostaa venttiili rallatukselta ja häviää ku antaa jengaa yli 3tonnin.. joten ite en uskonu sen johtuvan siitä.. en kyllä mitään tiedä joten voihan se siitäkin tulla vai voiko??
                Oha se helmi
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  No muutaman koneen noilla samoilla mukeilla tehneenä voin vannoo ja vakuuttaa että nuolet tulevat vauhtipyörään päin. Toki voit uskoa mitä haluat... mut näi se vaan on
                  Kattos tosta mun sierran koneen kuvasta noi rengastetut kohdat,
                  siinä ne nuolet sojottaa vauhtipyörään:
                  • mortimer
                    • 1079
                    • Satulinna kaukomaan
                    totta tosiaan
                    mäntien nuolet kuulu todellakin vauhtipyörään päin, kuplassahan ne näyttää tällöin keulaa kohti.
                    1.5mm lasku dekkipinnasta myöhästää nokkaa ~3.5 astetta, ei pitäisi tuottaa vakionokalla mitään muuta ongelmaa kuin voimattomuutta.
                    onko keinuvipuakselit hyvässä kunnossa ?
                    tuokin oire viittaisi siihen että männät on asennettu väärinpäin.
                    i3S -20
                    E30M3 slotcar 1:32
                    XKE FHC 1971
                    Mgb Gt -66
                    T6 -19
                    E91 -08
                    • fraatti
                      • 4676
                      eräs kenttiläinen kone käyttäytyi juuri samalla tavalla ja siellä oli männät väärin päin.. männäntappihan ei ole männän keskellä vaan enemmän toisessa laidassa..
                      F11 535dX LCI
                      • turboix
                        • 581
                        • p-laidun
                        Yhdellä tutulla oli kans kuplan männät väärinpäin 2,0l sierrassa ja oli kans aikamoinen rallatin pienillä kierroksilla ja kovemmilla kierroksilla ääni hävis.
                        BMW E46 330dA touring -00
                        BMW e30 325tbo -86
                        BMW e30 323ia cabriolet -83
                        BMW e30 318i touring -89
                        • tubitus
                          • 58
                          Juu ei täytyy se uskoo.. eräs tuttukin tänään asiasta kerto..
                          Ihmetytti vaan ku entinen kone oli jossain firmassa kasattu ja siinä oli mäntien nuolet näytti jakopäähän.. joten oli vaikee uskoo että pitäis väärinpäin ne laittaa..
                          Kiitos vaan sulle ja muillekkin .. ei auta ku kääntää männät toisin päin ja toivoo ettei niihin vielä ole tullu mitää vaurioo.. autolla ei ole ajettu vielä, onneks..
                          Palailen asiaan jos mäntien kääntämisen jälkeen on vielä ongelmia...
                          Oha se helmi
                          • Obelix
                            • 60
                            • Jokela
                            jos nokan ajotusta ton lohkon laskun jäljiltä ole ajotettu uudestaan nii teillä on aika paljon jako pielessä.
                            rakensin yhden vaparin m10 kannesta otettiin 0,70mm jako oli sen jälkeen melkein hampaan pielessä
                            • tubitus
                              • 58
                              kiitos kaikille avusta..
                              Joo männät ku laittaa oikeinpäin(nuoli vauhtipyörään päin) niin kyllä ylimääräset äänet katoo..
                              ELI KIITOS KAIKILLE AVUSTA!!
                              Oha se helmi
